Самопроизвольная перезагрузка компьютера.
Re: Самопроизвольная перезагрузка компьютера.
Сообщение avst » 28 дек 2011, 11:53
Да похоже не перегрев. 2 года интенсивной эксплуатации - пыль набивается. Вить, было бы время можно почистить. Жаль живешь далеко :D
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Лео » 28 дек 2011, 12:50
avst писал(а):Жаль живешь далеко
Могу свой предложить для чистки, вчера свой Асус тоже отказался запускаться :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение avst » 29 дек 2011, 08:42
Лео писал(а):Могу свой предложить для чистки
Ну если только ближе Виктора находишься :D
avst
Сообщение YAN » 29 дек 2011, 11:00
avst писал(а):. Вить, было бы время можно почистить. Жаль живешь далеко
Доехать не проблема.Скажи когда и куда.
Сообщение Лео » 29 дек 2011, 13:48
YAN писал(а):Доехать не проблема
Для меня точно не проблематично...
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение YAN » 29 дек 2011, 15:13
elementator писал(а):а еще совет - вынь модуль памяти , почисти (потри) контакты ластиком (так чтоб элементы не счистить) и поставь назад и попробуй еще раз поработать
Это единственный блок до которого я смог добраться,но..... не помогло. :(
Сообщение Стож » 29 дек 2011, 15:15
А еще может винт подыхать.....
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение avst » 29 дек 2011, 16:12
Стож писал(а):А еще может винт подыхать
Вот это актуально весьма....
YAN писал(а):Скажи когда и куда
Вить, телефон я тебе в личке писал. Давай на каникулах, территориально Гражданка.
avst
Сообщение ShineOn » 29 дек 2011, 16:16
Стож писал(а):может винт подыхать
В данном случае вряд ли. Читаем:
YAN писал(а):Перед перезагрузкой появляется синий экран с наверное текстом в виде белой ряби на верхней половине экрана (не читаем и не разборчив)
При ошибках харда обычно BSOD вылазит, это есть. Но то, что рябит экран, указывает на косяки либо с памятью, либо с самим чипом (перегрев?).
Сообщение avst » 29 дек 2011, 16:17
Лео писал(а):не проблематично
Леонид, в личку телефон скинь. Попробуем, если время будет.
P.S. Я не маг, не требуйте всего :D
avst
Сообщение YAN » 29 дек 2011, 16:29
avst писал(а): Давай на каникулах, территориально Гражданка.
Отлично.Созвонимся,встретимся!С наступающим!
:beer:
Сообщение sergii10 » 01 янв 2012, 12:10
Скорее всего нужно переклеить чип к радиатору специальным клеем.
sergii10
Сообщение max2009 » 02 янв 2012, 05:28
У нас в комп.салоне процедура чистки ноута со снятием задней крышки, пылесосом изаменой пасты стоит 500руб. Первый раз сделали при мне, теперь на обоих своих ноутах делаю сам (повышение температуры проца), ничего особенного. Теплопроводящая паста в магазине радиотоваров. Удачи.
max2009
Сообщение YAN » 02 янв 2012, 12:28
max2009 писал(а): Первый раз сделали при мне, теперь на обоих своих ноутах делаю сам
Если бы увидеть,как грамотно вскрыть нетбук,то конечно можно и самому.Вся проблема в том,что в отличии от ноутбуков,нетбуки не имеют задней крышки и блоки закреплены на обоих половинках корпуса.Если не знать,как вскрывать,то можно запросто повредить компьютер.
Сообщение lepexa » 13 янв 2012, 07:25
В особых случаях у меня ребята делают следующим образом:
1. Покупается балончик сжатого воздуха (выглядит, как обычный спрей)
2. Надевается трубочка, продувается ноут или нетбук (без вскрытия). Продувается желательно на улице (балкон и т.п.), иначе можно задохнуться.
3. Пасту так естественно не поменять, тут нужно лезть внутрь, но я думаю, что мануал можно накопать в сети.
Успехов ;)
lepexa
Благодарил (а): 202 раз.
