Поделки своими руками
Любые вопросы, посвящённые нашим любимым детишкам
Re: Поделки своими руками
Сообщение Sava » 30 дек 2011, 19:24
регион 63 писал(а):А диффу будет легче из-за размера ведущей звездочки
Диффу было бы легче, если бы понижайка, в трансмиссионной цепи, была после него. Понижение передаточного числа до него, увеличит передаваемый им крутящий момент.
Sava
Сообщение регион 63 » 30 дек 2011, 19:27
Sava писал(а):Диффу было бы легче, если бы понижайка, в трансмиссионной цепи, была после него.
А звезды ведущих валов разве не после него стоят? :D Я ж писал - крутить автомобильное колесо, или крутить зведу 12 см в диаметре... что легче диффу?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Sava » 30 дек 2011, 19:41
А, ты на приводную звездочку стрелки перевел.. :) Вот здесь речь идет о будущем времени:
регион 63 писал(а):К тому же, на моем аппарате будет присутствовать понижающий ряд
Sava
Сообщение регион 63 » 30 дек 2011, 19:44
Sava писал(а):Вот здесь речь идет о будущем времени:
Дык, имел ввиду КПП вообще, но потом поправился:
регион 63 писал(а):А диффу будет легче из-за размера ведущей звездочки, диаметр которой в несколько раз меньше оковского колеса...
...но тебя и этот вариант не устроил. :D
регион 63
Сообщение Sava » 30 дек 2011, 19:52
регион 63 писал(а):но тебя и этот вариант не устроил
Конечно, ведь это не единственная ведущая звездочка на поделке, которая меньше оковского колеса.
Sava
Сообщение НАН » 30 дек 2011, 20:11
Ну-у за понимание! :beer:
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение регион 63 » 30 дек 2011, 20:13
Sava писал(а):это не единственная ведущая звездочка на поделке
Неужто есть смысл сравнивать размеры колеса с какими-то другими звездами? :oops:
Сегодня после обеда удалось повозиться с вездеходом (блин, как его правильно называть-то?). Сварил для примерки черновую раму и каркас крепления движка, укоротил цепь...
Натяжка цепи осуществляется смещением двигла.
Можно заводить и ехать... прямо! :D
ЗЫ. Помогите обозвать мой тарантас! :oops:
регион 63
Сообщение НАН » 30 дек 2011, 20:21
мототрак :D
НАН
Сообщение регион 63 » 30 дек 2011, 20:22
Тракоцикл? :D
регион 63
Сообщение Sava » 30 дек 2011, 20:29
регион 63 писал(а):Неужто есть смысл сравнивать размеры колеса с какими-то другими звездами?
Чужая голова - потемки..
Sava
Сообщение регион 63 » 30 дек 2011, 20:31
Эт точно.
регион 63
Сообщение Gads » 30 дек 2011, 21:11
Назови его Чарлик! :D
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Volodimir » 30 дек 2011, 22:54
регион 63 писал(а): укоротил цепь...
Гидрокомпенсатор износа цепи или по простому натяжитель НЕ помешает......
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Рама на кручение.. С новым Годом!
Volodimir
Сообщение регион 63 » 31 дек 2011, 05:32
Volodimir писал(а):Гидрокомпенсатор износа цепи или по простому натяжитель НЕ помешает......
Гидронатяжитель? Насос прикажешь для его работы городить? :shock: Цепь стала вдвое короче донора (из одной сделал две), соответственно, и вытягиваться будет вдвое меньше при той же нагрузке, а ведь еще и нагрузка уменьшится... Цепь правда китайская, если начнет активно вытягиваться, поставлю родной пружинный натяжитель с квадра, либо заменю ее на качественную. Да и подтянуть ее минутное дело.
Volodimir писал(а):Рама на кручение..
Специально же написал, рама черновая, для примерки узлов. Все на прихватках, вдруг придется переделывать - чертежей-то нет. После окончательной компоновки разберу все, проварю, усилю и покрашу.
Наверное, есть смысл выкладывать фото только готового изделия, чтобы непоняток не было. Закруглюсь пока.
регион 63
Сообщение НАН » 31 дек 2011, 09:51
регион 63 писал(а):Наверное, есть смысл выкладывать фото только готового изделия, чтобы непоняток не было. Закруглюсь пока.
:lol: Да Лёх - страна Советов
НАН
Вернуться в Наши дети и их воспитание
