top.mail.ru
Чип-тюнинг в Нижнем Новгороде
Наращиваем "мускулы" нашим лошадкам и/или фиксим известные проблемы прошивок ECU
Re: Чип-тюнинг в Нижнем Новгороде
Сообщение aleksross » 09 дек 2011, 18:26
И так небольшой отчетчец :
Прошил мне Алексей мозг моего сорика с двиглой 3.3 .
Проехал я пока мало около 50 км. Но...!!!
Самая радостная и почётная для меня тема, это работа коробки.
переключение скоростей не ощущаю вообще.
провалов не замечено , мало того если на скорости "дать пинка под зад" то переключается не на вторую-третью передачу с диким рёвом, а на четвёртую и разгоняется как надо.
Двиган перестал реветь и не ехать, теперь он просто тянет и всё тут.
Тяга улучшилась немного.
БК мультитроникс показал меньший расход топлива.
Пока под "ж_пу" не давал как следует так как залита промывка в моторе.
Как только поменяю масло сразу полный газ будет выписан... :D
Пока как то так.
Продолжение следует........
P.S. Как и писали выше, Алексей очень интересный и адекватный человек.
Прошивка заняла буквально минут 10. Больше болтали и снимали ставили блок.
В общих чертах надеюсь всё понятно.
Если есть вопросы, звоните Алексею, телефоны выше.
Алексей, тебе отдельное Спасибо!!!
Добавлено через 45 минут 40 секунд:
Совсем забыл написать, передок теперь подключается моментально при пробуксовке , раньше думал долго...
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение kstovchanin » 09 дек 2011, 20:00
Тебе спасибо за отзыв, Алексей :)
kstovchanin
Доп. информация: TLC200
Сообщение aleksross » 09 дек 2011, 20:05
Да было бы за что. Алексей!!! :)
aleksross
Сообщение Hrom » 09 дек 2011, 20:10
aleksross писал(а): передок теперь подключается моментально при пробуксовке
Походу,тебе в виде бонуса,еще и блок управления раздаткой заменили... :P
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Rusl@n » 26 дек 2011, 19:12
aleksross писал(а):передок теперь подключается моментально при пробуксовке , раньше думал долго...
Так за него вроде мозг ТОДа отвечает.. Как чиповка мозга ЭБУ повлияла на ТОД? :o
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение kstovchanin » 26 дек 2011, 20:56
Угловое ускорение увеличилось.
kstovchanin
Сообщение Maikl » 30 дек 2011, 18:36
Алексей, хотелось бы узнать у тебя вроде из постов Леха-470, ты его не прошивал, почему интересуюсь существуют ли прошивки на Прадики и нуно ли это вообще? как твое мнение????????????
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение kstovchanin » 30 дек 2011, 20:50
Привет, Михаил. Увы, рад бы, да никак. Сил на такой кузов 234, чего явно не хватает. Мотор не нагружен совершенно, с такого объема снято 234, это вообще ничего. Но возможности нет. К прадику это в полной мере относится, если только различные джеттеры на бензин и чип-боксы на трактор. Пока ездил на сорике, так перепахал его всего))), а тут курю(((.
kstovchanin
Сообщение Maikl » 01 янв 2012, 15:12
Про джетеры читал в рекламках, ставятся в разрыв между педалью и двиглом, что они вообще то дают, реально ли сокращают расход и прочее, ведь рекламе мы в последнее время не доверяем, а у тебя опыт в этом деле и ты как спец можешь сказать не бесполезная эта хрень.
Maikl
Сообщение Евген81 » 01 янв 2012, 20:10
aleksross писал(а):Прошивка заняла буквально минут 10. Больше болтали и снимали ставили блок.
а нахрена его снимать-то?Мне перепрошивал Чипико без съема блока 8)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение kstovchanin » 02 янв 2012, 07:13
После прошивки этого блока на машине, надо сбрасывать потом ошибки по всем блокам, для этого нужен дилерский сканер, у меня его нет. Блок снять-поставить 5 минут.
kstovchanin
Сообщение Евген81 » 02 янв 2012, 09:51
kstovchanin писал(а):для этого нужен дилерский сканер, у меня его нет
Понятно.Мне Чипико чем-то смотрел ошибки после заливки новой прошивки,видимо по этой же причине...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение kstovchanin » 02 янв 2012, 11:04
Maikl писал(а):Про джетеры читал в рекламках, ставятся в разрыв между педалью и двиглом, что они вообще то дают, реально ли сокращают расход и прочее, ведь рекламе мы в последнее время не доверяем, а у тебя опыт в этом деле и ты как спец можешь сказать не бесполезная эта хрень.
Михаил, если нет варианта со сменой программы, то джеттер лучше, чем ничего.
kstovchanin
Сообщение Maikl » 02 янв 2012, 22:42
Алексей, спасибо конечно за развернутый ответ специалиста, тогда у меня все.
Maikl
Сообщение kstovchanin » 03 янв 2012, 08:33
Михаил, ирония, после такого "развернутого ответа" конечно уместна))). Да просто там и разворачивать нечего. Приблуда изменяет характеристику датчика дросселя, банальная обманка, но субъективно прирост чувствуется. Расход он снизить конечно не может. Кто ставил, остались вроде довольны, надо тебе отзывы почитать.
kstovchanin
Вернуться в Чип-тюнинг
