Выбираю нетбук-советы,рекомендации.
Re: Выбираю нетбук-советы,рекомендации.
Сообщение Sir Antony » 30 дек 2011, 09:29
Виктор, ещё память быстрая, проц, контроллеры и шина на котором всё это сидит играет большое значение.
Имея быстрый винт и кучу узких мест в других подсистемах ты не получишь требуемого быстродействия.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение ShineOn » 30 дек 2011, 09:31
avst писал(а):Для Вин7 нужен не хард другой, а быстродействие процессора и в большей степени память.
Открой панель управления, задай пересчёт индекса производительности. Будешь сильно удивлён. :)
Добавлено через 4 минуты 14 секунд:
Sir Antony писал(а):Имея быстрый винт и кучу узких мест в других подсистемах ты не получишь требуемого быстродействия.
Производительность обычного харда намного меньше пропускной способности любой, даже старой шины. Посчитай на пальцах максимальную производительность даже старенького PCI и SATA. К тому же уже давным-давно контроллеры дисков интегрируют в чипсет, а не подают к нему по внешней (по отношению к чипсету) шине. Так что замена HDD на SSD даже на довольно старом железе (3-4 года) может очень сильно сказаться на производительности. Хотя другого компа такой простой заменой ты не сделаешь, производительность современных ОС сильно зависит от количества ядер и объёма памяти (не столько от её быстродействия, сколько именно от объёма).
Сообщение YAN » 30 дек 2011, 09:37
avst писал(а): и в большей степени память
В стареньком ноте у меня используется память не DRL2(по памяти могу ошибаться в названии),а ещё более древняя и сейчас самая дорогая из-за этого.Максимальный объем данной памяти 1Гб.В ноте есть два слота для двух блоков памяти т.е.для 2-х Гб.Больше туда не поставить т.к.блоков с большей чем 1Гб не продают.Следовательно память оперативную мне не увеличить.Значит затея с заменой винча становится не актуальной.Жаль. :(
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
Игорь! Такой вопрос: В железке,которая едет ко мне стоит оперативка в 1 Гб.Возможна её замена на 2Гб и что это даст в работе компа?
Сообщение Sir Antony » 30 дек 2011, 09:40
ShineOn писал(а):амена HDD на SSD даже на довольно старом железе (3-4 года) может очень сильно сказаться на производительности
Я говорю о том, что если железо не тянет W7, то заменив лишь винт W7 всё равно работать нормально не будет.
YAN писал(а):DRL2
DDR2.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды:
YAN писал(а):замена на 2Гб
Если мать позволяет это сделать - можно. Только память найти надо. И лучше чтобы модули одинаковые были.
Sir Antony писал(а):что это даст в работе компа?
Некоторый прирост в быстродействии. Система реже будет ходить на диск, чтобы подгрузить в память необходимые модули.
Sir Antony
Сообщение avst » 30 дек 2011, 09:47
Игорь, согласен. Я и имел в виду, что для вин7 важен процессор и в большей части объем памяти. Но, все таки, hdd и ssd уже менее принципиально, хотя не последнее.
Вот опять опередили, Антон и сказал именно это.
А на старом ноуте лучше оставить хр, всяко шустрее будет работать, чем вин7. Да и по мне, что есть такого в 7-ке, что нет в хр? Это мое ИМХО. Вот у меня дома на стационаре и ноуте хр стоит, хотя можно и 7-ку воткнуть. А на работе 7-ка, но там уже не поставить хр (дров не найти уже %) ). Так так не нравится, особенно офис 2007. Но придется привыкать.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Sir Antony » 30 дек 2011, 09:49
avst писал(а):так не нравится, особенно офис 2007. Но придется привыкать.
+100 :(
Sir Antony
Сообщение YAN » 30 дек 2011, 09:53
Sir Antony писал(а):Некоторый прирост в быстродействии. Система реже будет ходить на диск, чтобы подгрузить в память необходимые модули.
Это как-то скажется на энергопотреблении? Не уменьшится время автономной работы,ведь увеличение объёма памяти подразумевает увеличение потребления энергии?
Сообщение Sir Antony » 30 дек 2011, 09:55
А Бог его знает. Память потребляет ничтожное количество энергии по сравнению с другими подсистемами.
А вот за счёт меньшего количества обращений на диск может и получишь выигрыш.
Но вероятнее всего несущественный.
Sir Antony
Сообщение avst » 30 дек 2011, 10:02
Потребление возрастет, раз прибавился потребитель. Но это не так существенно будет, что этим можно пренебречь (как говаривали на математике в школе :D ). Ну примерно как проработает ноут на батарейках не 3 часа 35 минут, а 3 часа 27 минут (утрирую).
avst
Сообщение ShineOn » 30 дек 2011, 10:02
Sir Antony писал(а):если железо не тянет W7, то заменив лишь винт W7 всё равно работать нормально не будет.
В отличии от Vista, Win7 гораздо менее привередлива по поводу железа. Найти сейчас железку, на которую не встала бы "семёрка" ну очень сложно (хотя раритетов по антресолям у многих дофига). У меня ноутбук старенький 2005 года (6 лет ему уже, однако) прекрасно летает под "семёркой".
Некоторый - это как-то мягко сказано. Я бы сказал, что прирост очень ощутимый, если будешь активно работать с несколькими приложениями. Причины ты абсолютно точно описал.
avst писал(а):что есть такого в 7-ке, что нет в хр?
Эргономика, в первую очередь. Поработав два года на Vista, я уже был готов полностью уйти на MacOS, но тут вышла "семёрка" и я очень быстро передумал уходить от MS. Идеи по организации интерфейса практически полностью слизаны у Apple, но это пошло Винде на пользу. Кстати, по быстродействию на описанном мною выше ноутбуке "семёрка" работает быстрее, чем родная для неё XP. Ядро в "семёрке" было переписано практически заново, оптимизацию сделали как по размеру, так и по скорострельности.
Сообщение avst » 30 дек 2011, 10:07
ShineOn писал(а):Эргономика, в первую очередь.
Видимо каждому нужно свое. Мне вот нет. Я тут неделю ковырял на работе 7-ку, чтобы приблизить как то к ХР. Убрал все эффекты и украшалки. Ну не надо мне этого :D . Консерватор я (консервы люблю).
avst
Сообщение Sir Antony » 30 дек 2011, 10:09
+1
Мне вот очень нравится Gnome в Ubuntu.
А W7 и Vista для меня не удобны.
Кстати, новый интерфейс Ubuntu - Unity - мне тоже совершенно не нравится.
Sir Antony
Сообщение ShineOn » 30 дек 2011, 10:10
avst писал(а):Убрал все эффекты и украшалки.
Так там в этом и есть основной выигрыш (по эргономике). Если это всё выключить, то XP всё равно не получится, слишком много чего иначе сделано, и "семёрки" уже тоже не будет. Какой-то обрубок получится, с которым работать будет неудобно ни фанату XP, ни любителю "семёрки" или MacOS.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
Sir Antony писал(а):Мне вот очень нравится Gnome в Ubuntu.
Это да, я ещё не видел ни одного линуксоида, который бы сказал, что ему винда нравится. :D
Сообщение avst » 30 дек 2011, 10:13
ShineOn писал(а):XP всё равно не получится
Да. Откатился бы обратно, но нельзя....
А Ubuntu не пробовал, опять же, на рабочем нельзя, а дома ХР как то роднее.
avst
Сообщение Sir Antony » 30 дек 2011, 10:14
ShineOn писал(а):винда
К сожалению, в некоторых задачах приходится её использовать.
Но это уже уход от темы.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
Sir Antony писал(а): дома ХР
У меня дома 3 компа под Ubuntu - мой, жены и кинотеатр.
Жена не против :)
Sir Antony
