Выбираю нетбук-советы,рекомендации.
Re: Выбираю нетбук-советы,рекомендации.
Сообщение BlkDem » 29 дек 2011, 18:28
YAN писал(а):профессиональный программист
Самое забавное, что профессиональному кодеру не требуется суперпроизводительного железа ;)
Слабое железо дисциплинирует, заставляет заниматься оптимизацией, контролем ресурсов и вообще быть в тонусе! :D
Сообщение YAN » 29 дек 2011, 18:39
BlkDem писал(а):Слабое железо дисциплинирует, заставляет заниматься оптимизацией, контролем ресурсов и вообще быть в тонусе!
Значит мне есть к чему стремиться! :)
Сообщение avst » 30 дек 2011, 07:22
Это точно! :D
Завалялся у меня ноутбук Асус, Пентий 3 600 МГц. Нет желающих дойти до совершенства? :lol: (извините за флуд)
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение YAN » 30 дек 2011, 07:42
avst писал(а): Пентий 3
Саша! У меня Пентий 4 .но без аккума и всего 80 гигов памяти,как никто другой заставляет отбирать самое-самое для сохранения. :D
Сообщение avst » 30 дек 2011, 08:12
Если без шуток, информацию удобно хранить на внешних дисках. У меня есть вот на 500 гиг, так вполне, то что нужно вмещается, прицепить можно к любой машине (в смысле компьютеру). А на ноуте винт на 120, за глаза хватит и на систему и на часто используемые файлы. Да и если крах винта вдруг случится - не жалко будет.
avst
Сообщение YAN » 30 дек 2011, 08:29
avst
Саша! Я так понимаю,что по роду своей деятельности ты связан с компьютерным железом.Сейчас в продаже появились так называемые жесткие диски без вращающихся частей.Насколько они совершеннее и надежнее?
avst писал(а): и если крах винта вдруг случится
Говорят.что это на них исключено.Насколько это правда?
Сообщение Sir Antony » 30 дек 2011, 08:41
Виктор, ты вероятно про SSD (твердотельные) накопители спрашиваешь?
Это по сути флэшка большая :)
По цене получаются существенно дороже обычных дисков.
Скорость линейной записи повыше.
Но отказы могуть быть везде.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд:
Вот ещё почитай SSD (Solid State Drive) или твердотельный накопитель, там сравнение цен есть.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение ShineOn » 30 дек 2011, 08:45
Sir Antony писал(а):Скорость линейной записи повыше.
Я бы сказал критично выше. На интегральное быстродействие всей системы влияет ОЧЕНЬ СИЛЬНО. Но пока дорого, и ёмкости меньше, чем на HDD.
Сообщение Sir Antony » 30 дек 2011, 08:49
Игорь, смотря на каких задачах применять...
Если большую часть времени
ShineOn писал(а):"центральный процессор с огромной скоростью ждёт, когда ты нажмёшь на клавишу". :D
то смысла не имеет тратить деньги на SSD, т.к. просто не ощутить этого преимуществ.
Да, будет быстро загружаться - и всё :)
Sir Antony
Сообщение BlkDem » 30 дек 2011, 08:52
SSD - могучая сила. В машине стоит Вин7. Холодный старт, включающий загрузку медиапроигрывателя, занимает 30 сек., из них примерно 10 сек - это работа POST, инициализация загрузочных USB-устройств. Выход из сна - 12-15 сек. Без лишних вопросов работает при низких температурах, когда обычные винты начинают вредничать. Да и просто загрузка приложений значительно быстрее, как и отклик операционной системы.
Сообщение avst » 30 дек 2011, 08:52
В какой то степени связан, да и увлекался этим.
Жесткие диски без вращающихся частей, я так понял, имеется в виду ssd. Не пользовался ими, не могу сказать ничего. Они дороже обычных значительно. Пример: http://www.softmagazin-spb.ru/product.a ... c5NzQzMjM7
7500 за 80 ГГб, за такую цену можно взять три обычных на 500 Ггб.
Пока писал (жевал :D ) уже ответили.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
BlkDem писал(а): Без лишних вопросов работает при низких температурах, когда обычные винты начинают вредничать.
А вот в этом действительно их преимущества.
avst
Сообщение YAN » 30 дек 2011, 09:01
Макс! Они взаимозаменяются? Например вытащил старый(штатный)-вставил SSD? Или требуется шаманство с адаптацией?
Сообщение ShineOn » 30 дек 2011, 09:03
Sir Antony писал(а):Если большую часть времени "центральный процессор с огромной скоростью ждёт, когда ты нажмёшь на клавишу" то смысла не имеет тратить деньги на SSD, т.к. просто не ощутить этого преимуществ.
Ну не скажи. Про офис я ту шутку образно сказал, современный офис очень часто лезет на диск для подгрузки разных модулей, отвечающих за разные операции. Наглядный пример: открой Word или лучше даже Excel, напечатай текст, выдели часть и нажми Ctrl-B (или кнопочку Ж). Сразу ощутишь, зачем нужен быстрый диск. :D
Тем более SSD для мобильной техники лучше не только из-за намного более высокой скорости, но и за счёт значительно меньшего энергопотребления.
Добавлено через 25 секунд:
YAN писал(а):Они взаимозаменяются?
Если интерфейс одинаковый, то да.
Сообщение YAN » 30 дек 2011, 09:22
ShineOn писал(а):Если интерфейс одинаковый, то да.
Т.е. получается,что можно взять старенький нет или нот.подобрать к ним подходящий хард,то на выходе мы получаем новый по скорости работы аппарат? Как пример: Если ноут не тянет Вин7 т.к. выпускался под ХР,то путем замены харда мы сможем получить комп под Винду 7.Или всё не так просто?
Сообщение avst » 30 дек 2011, 09:28
Для Вин7 нужен не хард другой, а быстродействие процессора и в большей степени память.
И еще наличие драйверов устройств на Вин7
Последний раз редактировалось avst 30 дек 2011, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
avst
