доездился
доездился
Сообщение dcx » 11 май 2008, 23:44
привет народ!
соренто 2,5 тд, автомат, 2002 год, кореец, пробег 125000
много езжу из москвы в н новгород.
после езжы на полном приводе всю зиму и на скоростях около 150 приговор:
в раздатке наелась цепь, вилка включения полгого привода, и какая то шайба, которую эта вилка включает.
запчастей в москве почти нет. - надо ждать. диагноз в сервисе - вы бысторо ездите!!!!
в переднем мосту люфты в редукторе подшипников приводов (пока масло не течет), приговор - замена читай моста, т.к. поменять подшипники в условиях диллера не могут - там какие то нужны регулитовочные шайбы и т.д. (говорят чтож ты на полном приводе то ездишь...) а я думал у меня какой - никакой джип.. вывод - ползать потихонечку..(((
кстати, мож кто знает, где мона перетряхнуть передний мост.
а задумка неплохая... но с надежностью не все ок,
кстати, переезжал разлив Оки - метров 400 -глубина была 80 см!!! пропыхтел, но страху натерпелся, - все ок, салон сухой даже остался! знал бы глубину - не полез бы конечно!! Зауважал соренту.
dcx
Re: доездился
Сообщение Sevast » 12 май 2008, 00:14
Да уж, попал капитально :shock: , хотя по моему тут ты сам поломал машинку :cry: .
У тебя система полного привода TOD или Part-Time?
Последний раз редактировалось Sevast 12 май 2008, 00:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Re: доездился
Сообщение dcx » 12 май 2008, 00:17
как определить?
dcx
Re: доездился
Сообщение dcx » 12 май 2008, 00:21
и чем это я ее поломал?
dcx
Re: доездился
Сообщение dcx » 12 май 2008, 00:38
вкурил - парт тайм у меня
dcx
Re: доездился
Сообщение Sevast » 12 май 2008, 01:31
На парт тайме нельзя ездить постоянно вкл 4х4, тока по снегу\ льду\грязям. В этой системе отсутствует межосевой дифференциал из-за этого при вкл 4х4 будет повышеный износ на нескользкой дороге. Объяснять физику процесса лень печатать :D .
Sevast
Re: доездился
Сообщение Sevast » 12 май 2008, 01:38
dcx писал(а):переезжал разлив Оки - метров 400 -глубина была 80 см!!! пропыхтел, но страху натерпелся, - все ок, салон сухой даже остался! знал бы глубину - не полез бы конечно!! Зауважал соренту.
Ещё вот, после этого купания воду с мостов сливал? Скорее всего-нет, а после 400м в воде у тебя в мостах воды набралось дох-ра, вот и какая там смазка после этого?
Sevast
Re: доездился
Сообщение UA3DFA » 12 май 2008, 05:25
При такой эксплуатации (150 и полный привод при парт тайме )Соренте надо ставить памятник по надежности.Это какой же исчо машин выдержит такое издевательство над собой.Я бы энтот постик послал в Корею.А уважаемый dcx получит премию за рекламу надежности Сорика.
Чтобы ездить,надо ездить (М.Шумахер)
UA3DFA
Доп. информация: 2Hi,Avto,4Hi,4Low.(Super Tod)
Re: доездился
Сообщение dcx » 12 май 2008, 09:30
понятно
только с чего вода в мостах то?
сальников там по вашему нет что ли?
dcx
Re: доездился
Сообщение dcx » 12 май 2008, 09:32
е кто знает кулибиных чтоб поменять подшипники в переднем мосту?
dcx
Re: доездился
Сообщение Sevast » 12 май 2008, 09:35
Конечно сальники есть :D , но ещё есть сапуны для того чтобы не создавалось давление при нагреве, вот через них вода и налилась. Для таких бродов машину готовят :oops: .
Sevast
Re: доездился
Сообщение Axel » 12 май 2008, 09:37
Вода вмосты заливается через сапуны.
Когда ты едешь мост разогревается, заезжаешь в воду, которая по любому холодней масла в мостах, мост охлаждается и давление в нем уменьшается и водичка сама туда засасывается через сапун.
При подготовке любого джипа для лазания по говнам первым делом выводят трубками сапуны как можно выше, обычно под крышу.
Axel
Доп. информация: была Sorento, 2.5TD (170л/с), TOD, AT, пружины от nicky, Super-TOD, камера ЗХ, Бинар 5Д, белая подсветка
Re: доездился
Сообщение RomanS » 12 май 2008, 09:47
По симптомам похоже, что ты много ездил по твердому грунту с включенным передком.
На парттаймнике такое вытворять часто (и на большой скорости) нельзя.
RomanS
Re: доездился
Сообщение Pelikan » 12 май 2008, 10:03
dcx
Читал бы форум раньше-таково бы не совершил
UA3DFA писал(а):Это какой же исчо машин выдержит такое издевательство над собой.Я бы энтот постик послал в Корею.А уважаемый dcx получит премию за рекламу надежности Сорика.
Факт :D
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Re: доездился
Сообщение Евген81 » 12 май 2008, 10:12
dcx писал(а):кто знает кулибиных чтоб поменять подшипники в переднем мосту?
я сам менял,если не могешь-отзвонись Николе из Москэба-он в этом харашо шарит :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
