Периодическая детонация при глушении дизеля
Re: Периодическая детонация при глушении дизеля
Сообщение val_grig » 25 окт 2011, 18:13
Макс, сорьки уже нет у меня, но с траблом я тогда так и не разобрался
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение BlkDem » 25 окт 2011, 18:30
val_grig писал(а):сорьки уже нет у меня
Это я в курсе :D
val_grig писал(а): траблом я тогда так и не разобрался
А енто плёха :(
Сообщение YAN » 25 окт 2011, 18:54
Максим! А как дела с турбиной,не сопливит? Возможно,что масло в воздушной смеси дает такой эффект.
Сообщение BlkDem » 25 окт 2011, 19:03
Надо заглянуть... А то я маслоотбойник поставил и успокоился :)
Добавлено через 22 минуты 18 секунд:
Вапшэ надо интеркулер промыть. А то мож там масла столько, что образовавшийся масляный туман закидывает в горшки. На самом деле, первая мысль и была про масло. Ибо чем еще может детонировать цилиндр при отсутствии топлива.
Добавлено через 5 минут 49 секунд:
Опять же, косвенных признаков (сизый дым, тупость, повышенный расход, расход масла) не наблюдается. На турбину не сильно похоже.
Сообщение Евгений ДД » 23 дек 2011, 20:53
Интересно, решилась ли проблема? тоже стал наблюдать такое!
Евгений ДД
Доп. информация: LIMITED Барнаульские пружины 15.5
Сообщение Volodimir » 23 дек 2011, 21:04
Balbes писал(а): чуть ли не раскачивается...
Звук ....
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
BlkDem писал(а): промыть. А то мож там масла столько, что образовавшийся масляный туман закидывает в горшки. На самом деле, первая мысль и была про масло. Ибо чем еще может детонировать цилиндр при отсутствии топлива.
Это надо обсудить!
Volodimir
Сообщение sav » 29 дек 2011, 07:57
Со своей проблемой обратился на ТО-3 в Ти-Рэксе. Ответом было "Так и должно быть. С машиной все ОК, мы проверили. Вот жаль, что у нас тут сейчас других Соренто нет, а то бы мы вам показали что у всех так. Что вы хотите, степень с жатия то какая бла-бла-бла..." В общем спорить не стал, т.к. машина нужна была.
sav
Сообщение BlkDem » 29 дек 2011, 08:46
У меня проблема ушла после замены масла на зимнее. Опять же, в это же время начал лить добавки (кастрюль ТДА и хайгировский антигель). Поэтому достоверную причину "излечения" установить пока не удалось.
Сообщение anton_gl » 29 дек 2011, 10:22
В первую зиму был квакающий звку при глушении. Иногда заканчивающися металическим стуком. Здесь на форуме пояснили, что виной мягкая глушилка. После подьема ГБЦ, все прошло.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение sem » 10 мар 2012, 08:42
Евгений ДД писал(а):Интересно, решилась ли проблема? тоже стал наблюдать такое!
и я обратил внимание - тоже самое - детонирует при глушении.
anton_gl писал(а):После подьема ГБЦ, все прошло.
это как?
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение олег д » 10 мар 2012, 13:07
sem писал(а):anton_gl писал(а):После подьема ГБЦ, все прошло.
А что было когда подняли ГБЦ.
Тоже самое бывает детонация,но не всегда,а когда с выжатым сцеплением глушу так вообще тишина.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение anton_gl » 10 мар 2012, 14:04
ГБЦ поднимали, когда не смог достать обломыш свечи. Но к сожалению ничего не прошло, вчера вечером опять сдетонировала, правда уже по другому, вроде как обратный удар.
anton_gl
Сообщение sem » 10 мар 2012, 17:10
сегодня заметил при заводки после ночи произошла детонация. прогрел, поездил, поездил по городу, то детонирует, то нет....
но чаще детонирует. что за хрень?... как боротся? это НЕ может быть нормально.
sem
Сообщение karnickijj » 10 мар 2012, 19:33
sem писал(а):и я обратил внимание - тоже самое - детонирует при глушении.
Залейте цетан корректор и глохнуть будет тихо и мягко,топливо гамно, цетановое число хорошо если до 45 дотягивает.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение BlkDem » 10 мар 2012, 20:27
karnickijj писал(а):топливо гамно
karnickijj писал(а):Залейте цетан корректор
Или ТДА от кастрюли. В обоих случаях детонация должна сойти на нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
