Кто поделится информацией о жизни форсунки после ремонта
Re: Кто поделится информацией о жизни форсунки после ремонта
Сообщение BlkDem » 04 ноя 2011, 11:55
rashidhai2009 писал(а):да не чего у меня не крошится
Я говорил условно! ;) О том, что бестолку статистику набирать.
Сообщение rashidhai2009 » 04 ноя 2011, 13:26
YAN писал(а):Но об этом лучше расскажет он сам
Всё что и требуется!!!
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение gak » 04 ноя 2011, 15:02
Я ремонтировал у лехи юрича все 4 форсы,за полтора года проехал 50 тысяч,все здорово,при этом меняя топливный через 5 тысяч+доп.фильтра и заправляясь на росснефти. Заводил я сорика -32 без прогревов и "п.ламп". Так и продал его.....
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение rashidhai2009 » 14 ноя 2011, 20:06
rashidhai2009 писал(а):Прозьба! к тем кто ремонтировал форсунки маленько отписатся
rashidhai2009
Сообщение an.f » 27 дек 2011, 13:18
Рашид, я тоже ремонтировал, сначала одну, теперь еще две. Первая пока работает, две (2я и 3я) еще не пробовал. Но я думаю пробег будет так-же зависить от качества ремонта.
an.f
Сообщение gak » 27 дек 2011, 14:50
От периодичности замены т.фильтра,а самое главное от качества топлива(вода+грязь=капут)
gak
Сообщение rashidhai2009 » 27 дек 2011, 18:34
gak писал(а):вода+грязь=капут)
Вот,вот! У меня машинка работала и работала, пока не начел с белазов запровлятся (ну и пробег 150000 был) Не в тему, но разобрав полностью старую форсунку, не следов воды, не стружки, я там не обнаружил и если честно, что!!! и чем там регулировать тоже не обнаружил:) Осталось за малым, найти микроскоп.
rashidhai2009
Сообщение BlkDem » 27 дек 2011, 18:42
gak писал(а):От периодичности замены т.фильтра
Чем чаще замены, тем быстрее капут.
Достаточно почитать тему про замену топливного фильтра и плохой запуск после этого события.
От качества топлива безусловно зависит работа всей топливной.
Сообщение Texas » 27 дек 2011, 19:54
Тоже ремонтировал по причине перелива. Ходят около 50000 (+ -). Но последний раз после ремонта одной форсунки, появился звук раннего зажигания как на бензинке. Я обратно, а они сказали что после ремонта у неё изменилось давление и оно немного расходится с давлением остальных форсунок. Раньше ремонтировал у них, и такого не было. А теперь говорят чтоб давление выровнить, надо все снимать и ставить на стенд. А это уже совсем другие денежки :( . Пока так и езжу и не знаю что делать. Толи опять к ним, толи кого-то другого искать.
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение rashidhai2009 » 27 дек 2011, 20:12
Texas писал(а):у неё изменилось давление
Каким образом оно может изменится, если все форсунки запитанны к одной топливной рампе,катороя выдаёт одно и тоже давление на каждую форсунку (пытаюсь понять :) )
Добавлено через 17 минут 28 секунд:
an.f писал(а): я тоже ремонтировал,
Андрей!сколько денег отдал и что было зделанно с форсунками (типо замена распылителя и ещё чего нибудь) сказали?
rashidhai2009
Сообщение Texas » 27 дек 2011, 20:41
rashidhai2009 писал(а):Каким образом оно может изменится, если все форсунки запитанны к одной топливной рампе,катороя выдаёт одно и тоже давление на каждую форсунку (пытаюсь понять :) )
Сам пытался понять, но я в этом не силён... :(
Добавлено через 15 часов 18 минут 36 секунд:
Кстати у моего приятеля было тоже самое после ремонта форсунок. У него тоже Сорик.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Accent-58 » 28 дек 2011, 12:32
давление одно и тоже, а сливают форсунки все по разному, от сюда и рекомендуют все форсунки сразу вместе настраивать, чтобы производительность одинаковая была.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Texas » 28 дек 2011, 13:33
Да, скорей всего правда на твоей стороне.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение rashidhai2009 » 28 дек 2011, 19:24
accent писал(а):настраивать
Что там настраивать? катушку которая отвечает за впрыск и упровляется компьютером.
rashidhai2009
Сообщение Лёха Юрич » 28 дек 2011, 22:49
конкретно для этих форсунок , настраивать 3 сборочных зазора ( один из них с точностью +-2 микрона ) , и после этого ещё 2 "точки" , подбором шайб.
но если у вас все так просто( что разобрав вы даже не увидели ГДЕ регулируется форсунка ) - я буду отправлять форсунки на настройку к вам.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
