Задние противотуманки
Re: Задние противотуманки
Сообщение Nedos78RUS » 28 дек 2011, 13:47
Между тем ничего неясно... Попробую по полочкам...
дорестайл (задние фары с одним крупным красным блоком) имеет 3 лампы:
1)поворот
2)задний ход
3)габарит (стояночные огни)/стоп (двухнитевая)
рестайл (задние фары с двумя крупными красными блоками) имеет 4 лампы:
1)поворот
2)задний ход
3)стоп
4) габарит(стояночные огни)\ птф (двухнитевая)
я ничего не спутал????
Тепрерь поясните мне, в где у дорестайла ПТФ???? (если снять фонарь, то никаких доп. проводов нет, всё согласно количеству ламп (нитей)... зачем тогда кнопка задних ПТФ и почему при её нажатии таки щёлкает некое реле....
Кто-нибудь реально может пояснить???
Правды нет! И это правда...
Nedos78RUS
Доп. информация: чипована Вологодцами + SuperTOD, СиБи (Ci-Bi.ru (26.715FM) бываю редко, на дальнобое (27.135АМ)почти всегда... Если что, - Nedos78
Сообщение Marsek » 28 дек 2011, 15:05
Nedos78RUS писал(а):где у дорестайла ПТФ????
Дорестайл тоже разный бывает! :) Есть из Кореи - у таких задних ПТФ не предусмотрено. У "европейцев" - есть. Про "американцев" и "арабов" не знаю. На моей машине нет ни кнопки ни фонарей.. Дорестайл, кореец.
Marsek
Сообщение Nedos78RUS » 29 дек 2011, 07:20
Marsek писал(а):У "европейцев" - есть
Так как они выполнены то, при дорестайловых фарах? Меня этот вопрос интересует...., просто отметил для себя, что габариты в дорестайле (моём по крайней мере) весьма яркие, вполне вполовину меньшей яркости хватало бы... вот и подумалось, может просто габарит ярче становится (ну скажем напряжение на нити габарита разное в зависимости от вкл/выкл противотуманки?), у меня-то ничего не меняется при этом, но ведь реле-то щёлкает и кнопка штатная... %)
Хотелось бы всё же прояснить вопрос.... Сейчас буду курить схемы электрические, может раскопаю таки...
Nedos78RUS
Сообщение Marsek » 29 дек 2011, 08:51
Так дорестайловые фонари на евролейцах с противотуманками с маленькими стопами. Отличаются от корейских дорестайловых. Посмотри на дорогах.
Marsek
Сообщение Nedos78RUS » 29 дек 2011, 09:03
Marsek писал(а):Так дорестайловые фонари на евролейцах с противотуманками с маленькими стопами.
т.е. там как на рестайле получаются фонари? :shock: хмм.... тогда понятно... А то часто вижу вроде дорестайл, а фонари сзади как у рестайла... :roll:
Nedos78RUS
Сообщение kyshtym » 29 дек 2011, 12:24
Nedos78RUS писал(а):4) габарит(стояночные огни)\ птф (двухнитевая)
Двухнитевая лампа может быть только стоп и габарит. 5w и 21w.
А то, что вы обозвали СТОП и есть ПТФ.
kyshtym
Сообщение kyshtym » 04 июн 2012, 10:03
Решил я проблему с противотуманками. Как пишут что реле находится за блоком предохранителей не совсем верно - оно в блоке предохранителей. Если отвернуть две гайки, предварительно сняв обшивку в ногах водителя то вы увидите только коробку с проводами. Далее вскрыл коробку и увидел причину неработающих ПТ. Несколько дорожек сидьно подгорели. Похоже из-за плохого контакта в маме штекера. В общем почистил, пропаял одну дорожку, разобрал штекер, расковырял наиболее страшные клемы, почистил поджал, помазал смазкой (жир для эл. контактов). К слову сказать плата выполнена в виде сэндвича из двух плат каждая из которых имее дорожки с двух сторон. Так вот дорожки с одной стороны платы полностью дублируют другую сторону (как резерв). Благодаря этому работоспособность платы не пострадала. На плате присутствуют 3 реле - 2 с одной стороны, 1 с другой. Какая из них отвечает за ПТ - так и не сподобился проверить. В итоге после обратной сборки все заработало. В том числе и ПТ :Yahoo!:
Лампочка ПТ
Реле 2
Реле 1
Плата
Блок
kyshtym
Сообщение Jurobus » 05 окт 2012, 21:56
Доброго времени суток,уважаемые. Примите новенького? Столкнулся с проблемой ,не горели задние ПТФ,а на приборке лампочка показывала, 4то они включены.Оказалось, что при подключении прицепного "папы" в "маму" авто, автомобильные ПТФ отключаются(за прицепом их все равно не видно).Разобрали "маму", и обнаружилось,что внутри стоит пластмассовый прерыватель,который гасит ПТФ на авто, и со временем он ломается,поэтому питание прервано, и ПТФ не горят. Поставили простую"маму", и все работает. Надеюсь,кому то поможет.
Jurobus
Сообщение semak10 » 09 окт 2012, 14:10
Всем привет! Люди помогите купил на еbay ледовские задние фары поставил сначало левую при отключенном акб потом подключил горит. Поставил правую теперь не габарит задний не горит и стоп. А Когда включаешь габариты то на панели загорется сама лампа заднего ПТФ и также с тормозами нажимаешь на стоп он не горит а лампа заднего ПТФ загорается. :shock: :o ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!
semak10
Доп. информация: пружинки HR
Сообщение Litvin » 17 янв 2013, 21:06
Jurobus писал(а):Надеюсь,кому то поможет
Хорошая мысль.Спасибо.А если правый горит а левый, обязательный для ТО нет.Но от него подлючка идет на маму.Может и будет причина.Летом посмотрю.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Litvin » 17 июн 2013, 21:39
Пришло лето и посмотрел.Поменял розетку подключения прицепа (12-13? контактная) на такую же,но без контактного лепестка внутри.Левый противотуманный фонарь загорелся.
Jurobus Юре спасибо :beer: Контакт в старой розетке был постоянно разомкнут.
Litvin
установка фонарей с противотуманками по дорестайл
Сообщение AlekseyV » 28 янв 2015, 16:12
Добрый день всем. Подскажите кто нибудь от европейца ставил задние фонари с задними ПТф на авто для корейского рынка, проводка есть под них или нет?
AlekseyV
Сообщение Nikolay0812 » 28 янв 2015, 16:23
AlekseyV
Тему объединил с профильной,п.9 Правил форума.
Благодарил (а): 885 раз.
