С наступлением холодов отметил появление такой проблемы при заводе на холодную после ночной стоянки.
Вставляешь ключ, поворачиваешь в положение ON (не заводишь) - идет сильный треск 1-2 секунды как из трансформаторной будки в районе капота.
Сначала звук появлялся когда я не дождавшись опроса всех датчиков тут же заводил авто, далее я решил изменить методику и дождавшись опроса всех датчиков на приборной панели, выполнил завод двигателя - звук перестал проявляться. Однако сейчас звук уже непосредственно появляется как я Выше описал до завода двигателя, при переводе ключа в положения ON, то есть стартер еще не крутит.
Вопрос, так умирает аккумулятор или все же необходимо чистить стартер?
