Как погасить или уменьшить яркость подсветки панели приборов
Re: Как погасить или уменьшить яркость подсветки панели приб
Сообщение Вик62 » 29 июн 2011, 12:35
remont2101 писал(а):Вот заснял как оно работает....
Заэбест!!! Класс!! Надо перед дорогой на "йуг" так же сделать!
Написание термина "юг" взят из этой надписи на футболке: "осенью все птицы летя на йух". Маленький офф..., шутка.
Вик62
Сообщение Que » 19 авг 2011, 20:05
Касательно регулировки яркости на рестайлах. В регуляторе используется ШИМ. Я всё-так купил на разборке регулятор и подлез к нему с осциллографом. Буду вживлять в систему. Постараюсь максимально соответствовать электросхеме с реостатом.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение GriNdeR » 03 дек 2011, 13:54
Купил, блин, новую машину, а тут такая подстава... Долго искал крутилку регулятора подсветки, а ее нет! Сам никуда лезть не хочу. Может, есть умельцы в Питере, которые за деньги этот реостат вкарячить могут? Больше недостатков в машине я не нашел, как ни странно.
GriNdeR
Доп. информация: ИЖ, довыпуск июля 2011 года, полный фарш
Сообщение Que » 27 дек 2011, 13:00
Сделал я белую подстветку и соответсвенно поставил регулятор. Родной регулятор купил на разборке (спасибо Алексею а.к.а colonelu за наводку).
Результатом очень доволен. Диапазон регулировки большой: от очень тусклого до яркого.
Предисловие:
1. Регулятор использует ШИМ сигнал.
2. Выводы регулятор определите сами, т.к. судя по всему, у меня фотографий не осталось :-( Их должно быть четыре: вход "+", вход "-", и два выхода "-".
3. Схемы с ГДС не везде соответствуют действительности (по крайней мере для ижевских). Т.е. Если разъем используется как общая шина то пины могут быть перепутаны, в других случаях не замечал несостыковок.
4. Фотографий я не делал. Поэтому буду пользоваться изображениями из ГДС.
5. Отключайте АКБ на время работ.
Сам процесс. Судя по схемам, регулятор должен так же изменять яркость освещения и консоли. Поэтому я решил следовать оригинальной схеме насколько это возможно. Для работы потребуется снимать приборный щиток, и нижнюю пластиковую панель под рулём. Нужен мультиметр для прозвонки, никаких других спец. инструментов не использовано.
Итак, вот основная схема, от которой и будем плясать дальше:
из нее видно, что работать надо будет в районе разъёмов i31, i32 и i38. Разъём самого регулятора маркирован как i06. На практике, придётся работать только около i32 и чуть-чуть у i38.
Шаг 0. Разбираем.
Снимаем щиток приборов. Это понадобиться для определения нужного провода (см. п.3 предисловия). Для этого выкручиваем два самореза, снимаем декоративную накладку, и выкручиваем под ней еще четыре самореза. Опускаем руль вниз. Аккуратно вытаскиваем щиток и разъединяем разъёмы.
Снимаем панель под рулевым колесом. Для этого откручиваем держатель ручки открывания капота, там же по низу откручиваем два самореза. Далее в торце торпеды находим и извлекаем панель с воздуховодом. Под ней еще два самореза. Поднимаем руль вверх. Снимаем панель, попутно отключая разъёмы с блока ТОД/ЕСП/Корректор и вынимаем разъем OBD.
Шаг 0,5. Приходим в себя от количества проводов и разъёмов, можно перекурить. :crazy:
Шаг 1. Находим нужные нам разъёмы i31, i32 и i38.
На рисунке, красноречиво все показано.
* По крайней мере на моем авто есть одно отличие: в левой части снимка есть две загнутые полоски металла, у меня такого нет.
Вот серая коробочка нам и нужна, к нам она обращена тыльной стороной, поэтому придётся немного помучаться с доступом к проводам. Вытаскиваем все разъёмы из нее (запомните их положение). Коробочку с планкой к которой она прикреплена можно немного отвести на себя и вверх, чтобы не мешалось.
Шаг 2. В разъёме i32 (с жёлтыми проводами) находим единственный чёрный. Это общий "-" для всех этих желтых проводов. Нужно найти где другой конец этого провода находится в разъеме i31 (одни чёрные провода). Для этого пользуемся прозвонкой. Как только нашли, в 5 см от разъёма i32 перерезаем этот провод. Тот конец которых выходит из самого разъёма изолируем - он нам больше не понадобиться. А другой конец (который пришёл из i31) наращиваем (я где на 40см наращивал, но зависит от того где будет расположен регулятор) и изолируем. Это будет "минус" для нашего регулятора.
Шаг 3. Опять таки возвращаясь к пункту 3 предисловия, нужно определить какой из желтых проводов в i32 идёт в приборку. Для этого опять воспользуемся прозвонкой. В самом щитке найти нужный провод не проблема, вот тут подробно. Вкратце, это пятый контакт в верхнем ряду среднего разъёма (естественно желтого цвета). Нашли? Режем (хотя можно и не резать, а снять кусочек изоляции). Тут понадобятся оба конца: один (который в разъём) будем использовать для регулировки яркости консоли, а второй для регулировки яркости в приборке. Наращиваем оба и изолируем. К ним будем подцеплять выход(ы) из нашего регулятора (на них подаётся сигнал ШИМ "-"). Приборку можно собрать на место.
Шаг 4. Ищем "+". Согласно схеме "+" берется из разъёма i38 (красно-чёрные провода). Берем любой на выбор провод, счищаем изоляцию, сращиваем провода.
Шаг 5. Подключаем регулятор.
Шаг 6. Проверяем работоспособность всей конструкции.
Шаг 7. Радуемся.
Шаг 8. Устанавливаем регулятор. Собираем, убираем, пакуем провода и т.д. Собираем торпеду на место.
Вот как у меня:
Всё.
Видео будет.
Que
Сообщение Cons » 27 дек 2011, 13:19
А где подсветка самого регулятора?
Cons
Сообщение Que » 27 дек 2011, 13:24
Сам удивляюсь куда пропала подстветка, когда тестил на столе все работало. Правда там лампа накаливания(!) зеленного цвета, я поэтому сомневаюсь, что это рестайловый вариант. Как потеплее будет, буду разбирать. Пока не до этого.
Que
Сообщение GeodeZ » 27 дек 2011, 13:59
Илья, могу отдать за бутылочку Heiniken :D для экспериментов старый, не на 100% рабочий регулятор от дорестайла.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Que » 28 дек 2011, 23:50
Борис, могет-быть, могет-быть, ближе к весне будет ясно :D
Que
Сообщение alexttum » 29 май 2013, 19:38
Que
Илья, всё понятно, но.... На кнопке регулятора 5 контактов, может сможешь объяснить какой к чему.
А то вот это
Que писал(а): Выводы регулятор определите сами
как-то тяжело доходит
Добавлено через 28 минут 33 секунды:
Re: Как погасить или уменьшить яркость подсветки панели приборов
Если нужны фотки - организую
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Que » 29 май 2013, 21:09
Дела минувших дней :) Фото как писалось выше у меня не осталось. Прикреплю описание разъёма под родной регулятор. Соответственно на самом регуляторе пины находятся зеркально. Я отпаивал родной разъём регулятора и впаивал провода со своим разъёмом.
Если что, выкладывай фотографии платы, попробуем погадать) Регулятор в принципе сложно спалить, пару раз не туда подключал - всё работает.
Que
Сообщение alexttum » 29 май 2013, 22:26
Попробую, спасибо
Добавлено через 1 день 1 час 46 минут 46 секунд:
Попробывал, получилось, работает. Подсветка в копке работает. Вся панель гаснет.
Que спасибо тебе за изложенный материал (правда понятный не с первого раза :) ), а доп.информация принесла окончательную ясность. Я дополню твой отчёт одной фоткой и тогда я думаю вообще вопросы отпадут. Но у меня всё таки остались эти самые вопросы:
1. При самом маленьком освещении, начинают моргать часы, цифры, очень быстро, как будто питания для них не хватает? Странно, моргать перестало.
2. Для чего нужен 5-й пин, по схеме ведь он задействован, а у меня и без него всё работает?
3. Можно ли поменять переменный резистор в кнопке, чтобы угосание подсветки свести до выключения?
Добавлено через 1 день 22 часа 50 минут 55 секунд:
И ещё хотелось бы добавить, да простит меня Que, шаг №3 можно пропустить, второй конец чёрного провода который надо изолировать и вроде бы нам не нужен выходящий из разъёма I32, на самом деле соединяется в этой серой коробочке с тем самым проводом который мы ищем под щитком приборов. Поэтому его смело пускаем на пин 4 регулятора, вместо того чтобы искать провод из под щитка.
alexttum
Сообщение andrewman » 03 май 2015, 23:37
Апну тему. На вновь приобретённом позавчера сорике не тускнеет подсветка приборки при включенных фарах. На моём другом сорике подсветка светит ярко без фар, а при включении фар - тускнеет. Я было подумал, что на новом сорике это просто не работает. Но почитал темы про реостат и подсветку и пришёл к выводу, что подсветка на сорике и не должна тускнеть при включении фар? Это что, правда? Получается, на первом сорике установлена какая-то нештатная приблуда?
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение alexttum » 04 май 2015, 00:24
andrewman
У меня рестайл, минимальная комплектация с А/Т, подсветка не тускнела. Видел сорь в полной версии, подсветка притухала при включении фар. Так что вывод: комплектация виновата.
alexttum
Сообщение павел45 » 31 авг 2015, 00:48
всем привет! Поменял диоды в приборной панели на белые, в итоге ночью хоть маску сварщика одевай)) лупят в глаз - шо пипец))) Но! днем красиво!! видно что включены габариты
100% свечение
После одного ночного заезда решил делать резистор на подсветку приборной панели. Покопался у тестя в кладовке и взял обычный советский резистор - способ подключения как и у remont2101
Воткнул я его чуть ниже рычага регулировки рулевой колонки
надеваем колпачек-ВУАЛЯ! как будто там и росло))))
Диапазон регулировок весь от полностью потухших диодов до супер яркого свечения, да и еще окошко километража не регулируется по яркости (не разберался еще)
80% свечение
где то на 50% от максимума
20%
в крайнее положение выкручено, ничего не горит, кроме километража
P.S. фоткал на телефон за качество извиняйте!
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение SDT-lmu » 19 авг 2016, 10:17
andrewman писал(а):Апну тему. На вновь приобретённом позавчера сорике не тускнеет подсветка приборки при включенных фарах
Больше года работает самоделка.
Видео здесь https://youtu.be/2YCscgCXqVw
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
