Пик-пик-пик при движении
Re: Пик-пик-пик при движении
Сообщение garikk » 28 сен 2011, 18:50
подскажите!!! тоже появилось это пиканье, раньше иногда появлялось при заводе машины, а потом пропадало,а сейчас постоянно пищит, на приборке никакие индикаторы не горят???
garikk
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение ShineOn » 28 сен 2011, 19:03
Какие-нибудь дополнительные защиты-блокировки установлены? Может они пищат, а не штатные сигнализаторы?
Сообщение garikk » 28 сен 2011, 19:12
буду работать в этом направлении!
garikk
Сообщение Andro70 » 10 окт 2011, 12:21
А может это датчик пассивной безопасности сбоит (пищит на непристегнутый ремень водителя) ? При торможении, что-нить отходит при натяжении ремня вперед и происходит его сработка
Andro70
Доп. информация: EX, климат-контроль, Scher-khan 7, защита ДВС и АКПП
Сообщение Maddik » 10 окт 2011, 12:27
пищит при скорости более 10 км\ч ? или 20, не помню точно, а при остановке пропадает? Бывает датчик ремня сбоит, щупать в замке ремня.
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение igr78 » 21 окт 2011, 13:09
У меня то же было пиканье. Прочитал инструкцию к метке. Если три раза пикает, то села батарейка в метке. Поменял и все прошло. :)
igr78
Доп. информация: Цвет черный
Сообщение garikk » 21 окт 2011, 16:37
разобрался, батарейка метки села!
garikk
Сообщение KirillinV » 08 ноя 2011, 02:21
garikk
У меня такое пикание появилось :( литературу штудировать времени нету :( может подскажите где батарейка метки и как менять буду очень благодарен
KirillinV
Сообщение garikk » 08 ноя 2011, 17:27
в личке!
garikk
Сообщение akb2011 » 27 дек 2011, 07:58
пик-пик-пик 3 раза,при торможении особенно в поворотах тож был,ломал голову пока не поменял колодки,походу жидкости мало было,сейчас не пикает :)
Лучшее антиснайперское оружие,это 125мм танковое орудие......
akb2011
Доп. информация: Лимитед.пружины барнаул(го**о),лопнули..,поставил фобос))).подогрев всего что можно...
Сообщение SD Alone » 10 янв 2012, 14:36
У меня два раза за два дня такое проявилось. При крутом поворте и притормаживании в нем. Загралась лампочка ручника. По аналогии с другими авто понял, что низкий уровень тормозухи, хотя колодки еще нормальные, т.е. почти новые. Больше ни какой причины не может быть?
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
