Турбина или нет? Очень надо знать!
Re: Турбина или нет? Очень надо знать!
Сообщение LuTeR » 06 май 2009, 04:48
всем привет +1 к проблеме,
только у меня как машина приехала, так это место было сразу мокроенькое, год почти прошел вроде тоже самое, вчера наконец то решил протереть ее просто тряпочкой, что характерно маслом оно не пахнет, как будто просто грязь с водой, даже не жирное почти оттирается легко тряпочкой с пальца.
и именно вместе крепления шланчика картерных газов к патрубку особенно мокро как то все. буду искать трещинки..
трещинок не нашел. наверно таки хомуты. а кто скажет, почему оно мокрое как вода? а не масленое как масло? ощущение что просто как конденсат давит какой то.
LuTeR
Сообщение M a r t i n » 08 май 2009, 14:34
упс, перенес в другой топек...
M a r t i n
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: ESP, VGT
Сообщение Shtorm » 11 май 2009, 21:27
Вообщем патрубок 6 на этой схеме http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A действительно оказался дырявый, сейчас при наборе скорости за мной черный шлейф, дырка в патрубке потихоньку растет. Подскажите, может от наших тазиков подойдет туда патрубок (диаметр внутренний у него 55 мм)? В городе в наличии нет, только под заказ. В экзисте есть за 20 баксов на рестайл, ждать пару недель. Интересно есть ли разница в размерах этого патрубка между рестайлом и дорестайлом, ведь они основном только турбиной отличаются. Может кто нибуть на рестайле померять его? на дорестайле длина у него где то 35 см диаметр внутренний 55 мм.
Shtorm
Сообщение Андрей59 » 11 май 2009, 22:36
Изолентой пока замотай.
Андрей59
Сообщение Фуфик » 15 май 2009, 18:38
Подскажите пожалуйста-в системе радиатора интеркулера проходит воздух сухой или с частичками масла. На верхнем стыке патрубка №6 растет маслянный подтек. Толи хомут заменить , толи турбину смотреть.
Если бы каждый человек мог бы хотя бы раз в жизни безнаказано выстрелить другому в затылок люди были бы намного добрее друг с другом Изображение
Фуфик
Сообщение YAN » 15 май 2009, 19:07
По логике вещей,воздух должен быть чистый,но практика показывает,что из-за отсутствия сальников на турбине,возможно небольшое сочение масла на больших оборотах турбины через втулки.Отсюда и наличие масла в воздухе,кажется так. :)
Сообщение DrFOX » 15 май 2009, 22:52
Блин, ну сколько мона говорить что это нормальное явление. даже КИА выпустила бюллетень по этому поводу...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Фуфик » 16 май 2009, 12:22
А по подробней. И вопрос - куда девается масло попавшеев систему интеркуллера
Фуфик
Сообщение Hrom » 16 май 2009, 12:33
Фуфик писал(а):А по подробней
:arrow: Накрылась турбина
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Balbes » 16 май 2009, 17:49
Фуфик писал(а):И вопрос - куда девается масло попавшеев систему интеркуллера
Сделай над собой усилие, посмотри предыдущую страницу... :evil:
Balbes
Сообщение Shtorm » 16 май 2009, 19:52
Фуфик писал(а):Подскажите пожалуйста-в системе радиатора интеркулера проходит воздух сухой или с частичками масла. На верхнем стыке патрубка №6 растет маслянный подтек. Толи хомут заменить , толи турбину смотреть.
Ничего страшного если масло не жрет, у меня масло на одном уровне никуда не исчезает, если начнет дымить то меняй патрубок, как у меня, по совету в этом форуме я его замотал изолентой и больше не дымит и разгонятся стала нормально (заказал новый стоит 1100 р на дорестайл, на рестайл вроде есть за 20 баксов но мне так никто и не сказал в чем разница, может заказал бы его так как он значительно дешевле), а если не дымит то поменяй хомут, я купил обычные хомуты размером от 50мм до 70мм, и смотри масло.
Shtorm
Сообщение akb2011 » 26 дек 2011, 12:24
Парни,скажите, проблема вот в чем: Ездил в ХМАО в ноябре, расход был 9-11 на трассе(100-120) и 14-15 город,сейчас 17-20 трасса,в городе больше 25л/100км.. ,прогревы 15-20мин 2 раза в день..,стиль вождения "пенсионер" , с нотками "Пацана" проверил руками патрубок турбины,на 2500-3000 даж не раздувается! При 2400-2600 оборотов на ходу гул и вибрация идет от места где турбина стоит,даж на педали чувствуется,когда стою,раскручиваю до 2500 таких звуков нет, у дорестайла нет актуатора? может в нем дело? новую конечно можно привезти из Китая,она там 6500 стоит,но долго...,Масло не ест,патрубки сухие...
Дыма нет, EGR заглушен....
Модераторы,тему не в расход ДТ,вопрос к турбине..
Спасибо заранее.
Лучшее антиснайперское оружие,это 125мм танковое орудие......
akb2011
Доп. информация: Лимитед.пружины барнаул(го**о),лопнули..,поставил фобос))).подогрев всего что можно...
Сообщение Volodimir » 26 дек 2011, 14:31
У меня на СЕЕДе сорвало с посадки нагнетаюющую "крыльчатку".. может тоже, возьми палочку( мм10-15 в диаметре) и приставь во время работы к турбине и к мочке уха..на разных оборотах послушай. Что-то услышиш, а там делай выводы.
Volodimir
Сообщение Sereg@ » 26 дек 2011, 20:27
Volodimir писал(а):приставь во время работы к турбине и к мочке уха
Тока аккуратно.. недавно чуть не лишился глаза, када мастер слушал помпу :D
Sereg@
Доп. информация: были Sorento 2.5 TD , Part-time, AT 2002 года и 2007 года.
Сообщение всех взбесил » 16 май 2012, 20:14
а может возможно заделать выше указанные трешинки термоусадочной трубкой или их может разьесть маслом . Просто пока с баблом напряжонка а трешины видны не вооруженным глазом и масло вокруг маленького патрубка.
нее вам мою жизнь не прожить времени не хватит
всех взбесил
Доп. информация: limited до сорика был terrano
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
