Периодически не работает лампа подсветки в салоне
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение алексей73 » 26 дек 2011, 19:21
Периодически сталкиваюсь с таким глюком. Иногда не работает плафон освещения со стороны пассажира при открытых дверях, который находится у зеркала заднего вида наверху. При нажатии концевика на стойке пассажира никак не реагирует, хотя в дверях фонарь моргает. Иногда замечал что это после мойки. НО четкого алгоритма глюка не выявлено. При нажатии в принудительном режиме плафон работает нормально. Из возмоюжных вариантов наших рук-меняли лобовое стекло и красили рамку лобьового стекла м.б. чего то "задели". Звонил в СИМ, сказали подъехать, т.к. в СИДах были случаи ржавчины в плафонах. У кого-то что подобно было или нет? Версии? Спасибо.
алексей73
Re: периодически не работает лампа подсветки в салоне
Сообщение sidoroff68 » 26 дек 2011, 19:49
Ехай, пусть смотрят, звонят. Контакт пропадает походу. Ничего серьезного.
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение LEMON » 26 дек 2011, 20:07
алексей73 писал(а):Иногда не работает плафон освещения со стороны пассажира при открытых дверях, который находится у зеркала заднего вида наверху. При нажатии концевика на стойке пассажира никак не реагирует, хотя в дверях фонарь моргает. Иногда замечал что это после мойки. НО четкого алгоритма глюка не выявлено.
Если в дверях моргает, плафон не работает и все это вкупе происходит после мойки, то выкрути концевик на двери продуй его и лучше зачисть контакты, должно помочь.
LEMON
Доп. информация: SPORTage
Re: Периодически не работает лампа подсветки в салоне
Сообщение алексей73 » 26 дек 2011, 21:41
нет Я наверно неправильно объяснил Вам, подсветка в дверях работает нормально. Т.е. при нажатии на концевик гаснет, а вот плафон освещение никак не реагирует. Вообще живет своей жизнью.
алексей73
Сообщение LEMON » 26 дек 2011, 23:39
Тогда к дилеру на то
LEMON
Сообщение atrudov » 27 дек 2011, 13:49
И у меня такая же беда...причем не только со стороны пассажира, со стороны водителя тоже, и центральный фонарь тоже периодически глючит
atrudov
Доп. информация: Чипованный в Chipiko
Сообщение Алексей Омск » 03 янв 2012, 13:28
Все ваши симтомы скорей всего связаны с массой она одна на все перечисленные подсветки.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
LEMON писал(а):Если в дверях моргает, плафон не работает и все это вкупе происходит после мойки, то выкрути концевик на двери продуй его и лучше зачисть контакты, должно помочь
Это тебе не жигули. Кнопка подает сигнал в микропроцессор.
Алексей Омск
Сообщение алексей73 » 04 янв 2012, 21:54
Сегодня съездил в сервис. Работа заняла около 30 минут. Со слов мастера-"замена какого-то диода".Работа по гарантии.
алексей73
Сообщение мишус » 09 май 2012, 05:26
всем привет! вчера забрал машину в салоне и сразу один большой минус. при закрывании дверей не тухнет лампа подсветки в салоне( над водителем). тухнет только когда закрываешь на сигналку или заводишь двигатель. это так должно быть или какой то глюк? :( до этого была киа спортейдж так там все рабротало. нажал на фонарик он отключился.
мишус
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Легкосплавные колесные диски 18"7.0J, шины 235/60 R18 и всякая другая всячина
Сообщение Виктор Ишимский » 09 май 2012, 05:39
мишус писал(а): один большой минус. при закрывании дверей не тухнет лампа подсветки в салоне( над водителем). тухнет только когда закрываешь на сигналку или заводишь двигатель. это так должно быть или какой то глюк?
Погаснет секунд через 30, при вставленном ключе или заведённом двигателе, при закрытии дверей погаснет секунды через 3. Так что это не минус и не глюк! :wink:
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение мишус » 09 май 2012, 19:01
Виктор Ишимский
так и получилось!! большое спасибо за ответ! :roll:
мишус
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
