Выбор магнитолы с навигацией в Sorento BL
Re: Какую магнитолу с навигацией поставить в SORENTO?
Сообщение ShineOn » 26 дек 2011, 12:01
xammep2005 писал(а):Откуда: Барнаул
MOTREX писал(а):все еще продаются Оригинальные родные штатные системы по цене 20000р (вместе с камерой).
Что самое интересное, сейчас глянул по Navteq'у, Барнаул в актуальной карте вполне прилично проработан: более 300 улиц, номера домов и контуры, так что с навигацией на этой голове проблем не будет!
PS: Артут, насколько я понимаю, Навитела под эти головы не будет?
Сообщение anton_gl » 26 дек 2011, 12:13
Внимание!
Данная процедура одноразовая, без возможности последующих обновлений, так как следующие релизы карт Navitel по объему превышают внутреннюю память систем HAVN - 200CMCIS.
Отсюда
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение MOTREX » 26 дек 2011, 12:18
ShineOn писал(а):PS: Артут, насколько я понимаю, Навитела под эти головы не будет?
Мы запросили такую прошивку у навитела. Обещали подумать. Забавно то, что проблема теперь не техническая, а юридического плана. Так же как и подхват карт с USB носителя. Короче, если укого либо имеются карты не требующие лицензионного ключа, то скорее всего можно их будет юзать подцепив ко штатной голове.(при условии, что она на навителе)
MOTREX
Сообщение ShineOn » 26 дек 2011, 12:50
MOTREX писал(а):если укого либо имеются карты не требующие лицензионного ключа, то скорее всего можно их будет юзать подцепив ко штатной голове.
Я бы сказал не "скорее всего", а это уже проверено - работает без проблем! Правда, при этом теряется возможность слушать музыку с iPod/iPhone - разъём USB занят флэшкой с картами.
anton_gl писал(а):следующие релизы карт Navitel по объему превышают внутреннюю память систем HAVN - 200CMCIS.
Кстати, на 200CMCIS внутренний диск 4 гига, а не 2, как на 100-й серии, так что туда можно будет полные карты России на внутренний диск положить. :)
Сообщение MOTREX » 26 дек 2011, 17:09
Так ведь можно hab USB использовать. Засунуть внутрь торпеды и забыть о нем.
MOTREX
Сообщение ShineOn » 27 дек 2011, 09:34
А ты проверял, он нормально несколько девайсов поддерживает через USB-hub?
Сообщение MOTREX » 27 дек 2011, 09:53
Нет конечно, не проверял. Для этого есть энтузиасты)))
Кстати, конечно понимаю, что выгляжу сейчас глупо. но не грех не знать, а грех не учиться, не так ли?- у меня на компе даже при подсоединении через "синк" объем внетренней памяти 200го показывает как 0. понятно что этого не может быть. однако встает вопрос: как ее измерить? До сих пор пользовался информацией от Корейского мотрекса, сегодня гн.Пак был удивлен моим заявлением о 4 гб. Надо проверять.
MOTREX
Сообщение ShineOn » 27 дек 2011, 10:09
MOTREX писал(а):однако встает вопрос: как ее измерить?
Ну как, на рабочем столе жамкаешь в Properties у DocFolder и наблюдаешь полный суммарный объём в 4 гига. Порядка 200 метров из них заняты под систему (в случае iGO с более-менее свежей картой, типа 2010.Q3), остальное свободно.
Сообщение Beerukoff » 05 янв 2012, 23:23
Решил составить актуальный список магнитол, подходящих для классической Сорьки:
1) CS-K005
Ссылка - http://www.aliexpress.com/product-gs/51 ... alers.html
Плюсы - симпотное меню (но мало фоток, а от производителя еще фоток или видео пока добиться не могу), ВинСЕ 6.0, 128 мегов памяти, нави проц 633 мгц, задний USB выход
Минус - красный цвет подсветки кнопок
Цена - 305.26 долларов с EMS доставкой (по состоянию на 07.01.2012)
2) Witson W2-D9527K
Ссылка - http://www.witson.com/en/displayproduct ... =100981698
Плюсы - симпотное и очень быстрое меню (видео http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... lmJXJVPAI#!), поддержка MicroSD и USB до 16 гигов, ВинСЕ 6.0 и 256 мегов памяти (если не врут, то для навигации это очень гуд), задний USB выход
Минус - красная подсветка кнопок (хотя на Алиэкспрессе написано, что зеленая)
Цена - 315 долларов с EMS доставкой (по состоянию на 07.01.2012)
3) Witson W2-D9521K
Ссылка - http://www.witson.com/en/displayproduct ... =100675965
Плюсы - проверенная магнитола, зеленая подсветка кнопок
Минусы - страшненькое меню, не понятен объем нави памяти и мощность звука
Мне больше всего нравится первая, т.к. в отличие от второй у нее удачнее выбран функционал 8 больших кнопок (у первой справа есть плей и переход назад/вперед по трекам и более удачная телефонная кнопка, у второй вместо них не сильно нужные EQ и AMS, а телефонная кнопка названа BT), но с другой стороны по первой магнитоле больше всего вопросов, а со второй все ясно (фотки интерфейса есть, видео всех разделов интерфейса тоже есть, описание на сайте производителя нормальное). Что считает клубная общественность?
Последний раз редактировалось Beerukoff 07 янв 2012, 09:58, всего редактировалось 6 раз(а).
Beerukoff
Доп. информация: Volvo XC90
Сообщение ShineOn » 06 янв 2012, 10:34
Какой-то далеко не полный списочек. Скорее, первичная заготовка для списка.
Сообщение Beerukoff » 06 янв 2012, 11:10
Я просто выбрал две актуальные модели (1 и 2) и одну достаточно устаревшую (но проверенную, под номером 3). Другие магнитолы это либо аналоги варианта 3 (отличаются расположением кнопок), либо универсальные модели, которые не сильно подходят для Сорьки.
All
Если я пропустил в этом списке какие-то хорошие варианты - пишите, добавлю
Beerukoff
Сообщение ShineOn » 06 янв 2012, 12:54
Ну как минимум, HAVN-100JMCIS. Модель не без замечаний (как и все остальные), но для многих будет весьма достойным выбором из имеющегося набора, особенно с учётом её актуальной цены.
Сообщение WaveShock » 06 янв 2012, 13:34
1. Может отдельной темой, чтобы картинки шли до обсуждения?
2. Чуток бы развёрнутей критерии актуальности. А то для кого-то и Пионеры актуальны.
WaveShock
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение ShineOn » 06 янв 2012, 13:39
WaveShock писал(а):Может отдельной темой, чтобы картинки шли до обсуждения?
Да вроде по каждой модели есть отдельная тема, если мне память не изменяет. Неплохо бы для каждой из моделей дать ссылку на обсуждение на нашем форуме, чтобы не повторяться. А потом со временем (когда наберём под десяток достойных моделей) можно будет сделать в FAQ отдельную тему с фотками, кратким описанием и ссылкой на подробное обсуждение (по типу масел для дизельного двигателя).
WaveShock писал(а):Чуток бы развёрнутей критерии актуальности.
Согласен полностью!
Сообщение WaveShock » 06 янв 2012, 13:52
ShineOn писал(а):можно будет сделать в FAQ отдельную тему с фотками
Так в этом и заключается суперполезность предложенного Beerukoff варианта моделей, читать по 200 страниц как о масле не каждый сдюжит. Просто как автору этого шага, ему и предоставляется слово по критериям, у каждого они свои. Ну и FAQ - это как раз отдельная тема.
WaveShock
