Проблема с видеорегистратором (фонит на радио)
Сообщение Romz » 24 дек 2011, 02:59
Поставил видеорегистратор, а он помехи даёт на радио. До этого он стоял на Шниве, но там магнитолка была без изысков, помехи были чуть заметны. А сейчас - вообще невозможно радио слушать. Магнитола - штатный ALPINE с кассетой.
Знающие люди, подскажите, как сию беду победить? В принципе, я догадываюсь, что нужно какой-то фильтр замутить, вот только какого типа и куда? К магнитоле или к регистратору?
Первичные шаманские действия провёл, ничего не меняется... :(
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Re: Проблема с видеорегистратором (фонит на радио)
Сообщение YAN » 24 дек 2011, 09:00
Romz
Ну для начала не плохо бы узнать модель регистратора.
Сообщение Romz » 24 дек 2011, 13:35
YAN писал(а):Ну для начала не плохо бы узнать модель регистратора.
Да пофиг по большому счёту на модель :)
Китаец OEM. HD DVR на коробке написано.
Проблема то в том, что при подключении питания идут помехи на радиоприёмник. Зарядное на 5 вольт. Смена зарядного на аналогичное по характеристикам ничего не даёт. Фольгой корпус устройства изнутри проложил. фольгу заземлил :mrgreen: Пофиг :mrgreen:
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение YAN » 24 дек 2011, 13:52
Romz
А не пробовал заземлить антенну ГУ?
Сообщение Romz » 24 дек 2011, 17:45
YAN писал(а):А не пробовал заземлить антенну ГУ?
А как? Она же у меня на стекле...
В смысле, штатная антенна на самом заднем правом стекле...
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение YAN » 24 дек 2011, 19:16
Romz писал(а):В смысле, штатная антенна на самом заднем правом стекле..
Антенный провод коаксиальный т.е. имеет центральную жилу и экран.Вот экран и нужно попробовать "заземлить".
Сообщение Echelon » 24 дек 2011, 19:37
Роман, попробуйте одеть ферритовый "глушитель" помех (цилиндр с защелкой, такой нередко применяется на проводах питания электронной аппаратуры) на провод питания видеорегистратора. Как можно ближе к регистратору, у гнезда подключения.
Провод питания не просто пропустите через ферритовую втулку, а намотайте два-три раза на одну из половинок перед сборкой и защелкиванием дросселя.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение BRV » 24 дек 2011, 21:06
Тоже фонит. Ставил другой регистратор помех нет, но снимает хуже :) . Пришлось обратно ставить, теперь снимает хорошо, но фонит опять, а новый, который не фонит, в коробке валяется. Как-то так :D .
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение kostello » 24 дек 2011, 21:19
BRV
Рома, при таких симптомах надо срочно ставить, автотрансформатор :D Не знаешь где взять?
Echelon писал(а):одеть ферритовый "глушитель" помех
Истина, Продаются в магазинчиках электрической лабуды.
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение Alekss-32rus » 24 дек 2011, 21:34
Доброго времени суток. Почитал тему. полазил по соседним форумам. У мня та же беда. Фонил так что радио вообще не принимало ничего. Взял зарядное от сотового, от моторолы, именно родное, не китайское за 50 р. Китайское не спасает. Подпаялся прямо к разъёму регистратора, проблему как рукой сняло.
Alekss-32rus
Сообщение Romz » 25 дек 2011, 00:24
YAN писал(а):Антенный провод коаксиальный т.е. имеет центральную жилу и экран.
Это как раз понятно :D
YAN писал(а):.Вот экран и нужно попробовать "заземлить".
А экран же подключен одним концом к магнитоле. А корпус магнитолы и так заземлён... Не?
Или землить другой конец, у антенны который?
Echelon писал(а):Роман, попробуйте одеть ферритовый "глушитель" помех
Возникла такая идея,но подходящего на толстый провод не нашёл ничего. А купить у нас подобное сложно.
Alekss-32rus писал(а): Взял зарядное от сотового
Подобное шаманство делал, только зарядное брал от NOKIA, оригинал. Не помогло.
Добавлено через 9 минут 52 секунды:
В общем, заземлить и ферритовую глушилку опробую.
Может, есть какое радикальное решение? Типа, коденсатор куда впаять? :mrgreen:
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение BlkDem » 25 дек 2011, 08:52
Romz писал(а):Типа, коденсатор куда впаять
Если ферритовый фильтр не поможет, то только менять питание.
Фонит дешевый импульсный блок питания.
Сообщение Romz » 25 дек 2011, 12:25
BlkDem писал(а):Фонит дешевый импульсный блок питания.
Но фонит он, почему-то, из самого регистратора. По крайней мере, если прикрыть рукой регистратор со стороны антенны, помехи уменьшаются.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Alekss-32rus » 25 дек 2011, 12:32
Добрый день. Ещё фон идёт от открытого экрана, когда его закрываешь, он отключается.
Alekss-32rus
Сообщение Romz » 25 дек 2011, 15:55
Итак, отчёт. Нашёл в заначке ферритовый фильтр. Повесил на провод, сделав петлю в один виток вокруг него, больше не получилось - корпус фильтра не закрывался. Помехи уменьшились. Теперь, в зоне уверенного приёма р-станций, они перебивают помехи от регистратора. На частотах, где нет вещания помехи прослушиваются, как низкочастотный свист-треск-жужжание. Кстати, обратил внимание - на АМ диапазоне от регистатора тоже помехи есть.
Alekss-32rus писал(а):Ещё фон идёт от открытого экрана, когда его закрываешь, он отключается.
У меня - не влияет. Одинаково, что с закрытым, что с открытым.
В общем, пока результат меня устраивает. Поездию - будет видно.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
