Мигание ЧЕКА при резком нажатии на педаль газа 2.4
Сообщение Absent » 23 дек 2011, 14:11
Все добрый день. Собственно проблема:
При резком нажатии на педаль газа (при разгоне) - чек мигает несколько раз, потом пропадает.
Если плавно разгоняться - ни каких проблем. Что это может быть? Умирает ДМРВ?
Absent
Re: Мигание ЧЕКА при резком нажатии на педаль газа
Сообщение Sandver58 » 23 дек 2011, 21:49
А при резком нажатии на педаль двигатель набирает обороты ровно или с некоторым "подергиванием" и небольшим провалом вначале?
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Lugavik » 23 дек 2011, 22:54
Absent писал(а):При резком нажатии на педаль газа
Что-то с соотношением (воздух + топливо).
Может для начала стоит проверить состояние фильтра воздуха и топливных фильтров .
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
Absent писал(а):Если плавно разгоняться - ни каких проблем
Или выпускной тракт подпирает, может подзабит?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Юджин » 24 дек 2011, 14:10
А это точно ЧЕК мигает??? Просто в таком режиме разгона на скользкой дороге ЕСП мигать должно...
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Absent » 24 дек 2011, 16:38
У меня ЕСП нет.
Absent
Сообщение Lugavik » 24 дек 2011, 20:49
В тему; - проверить работоспособность регулятора давления в топливной рейке, и также бензонасоса.
Lugavik
Сообщение stepler79 » 26 дек 2011, 23:27
Это пропуски зажигания.
Смотри провода, катушки, датчик зажигания.
stepler79
Доп. информация: до этого: Sorento 3.5 (197л/с) TOD, 5AT, 2005г
Сообщение Sandver58 » 26 дек 2011, 23:38
stepler79 писал(а):Это пропуски зажигания.
+100. Потом зажжет ошибки Р0300 (0301,0302 и т.д.) Тогда и поймешь по какому цилиндру.
Sandver58
Сообщение stepler79 » 29 дек 2011, 10:38
Когда начинает моргать ЧЕК (обычно при хорошей нагрузке) дави дальше газ, не сбрасывай. После определенного количества морганий ЧЕК загорится на постоянку. Вот тогда и дуй на сканер, там будет видно по каким цилиндрам пропуски.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
В следствии чего: неисправность катушки зажигания, провода, или некорректная подача топлива (бензонасос, фильтр)
stepler79
Re: Мигание ЧЕКА при резком нажатии на педаль газа 2.4
Сообщение Absent » 29 дек 2011, 10:53
Проблема пропала сама собой. Пока забил на это. С праздником хлопот хватает.
Absent
Сообщение Tumivi » 02 янв 2012, 19:38
Было подобное. В результате поменял катушку и все прошло. Помимо этого заодно поменял свечки и ВВ провода. Машина ожила)))
Tumivi
