Турбина исправная, но не включается во время езды
Re: Турбина исправная, но не включается во время езды
Сообщение Багряша » 09 сен 2011, 10:56
avst писал(а):У меня этот шток стоит мертво...
Не должен.
Багряша
Сообщение Roman73 » 09 сен 2011, 16:13
avst писал(а):шток стоит мертво
В смысле, ты его рукой пытаешься двигать, или просто на холостом смотришь или как?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение avst » 12 сен 2011, 15:33
Сначала отсоединил трубку и пробовал дуть и высасывать, по ощущению руки шток пытается двигаться на 0,5-1 миллиметр. Рукой в наглую двигаю шток - то же самое, почти мертво. Понять бы что этот шток передвигает. Все это делал на незаведенном двигателе.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Roman73 » 12 сен 2011, 18:01
avst писал(а):пробовал дуть
Так и надо
avst писал(а):Понять бы что этот шток передвигает
Он двигает перепускной клапан, смонтированный в теле турбины. При превышении давления наддува, клапан открывается и часть выхлопных газов уходит через него в обход горячей улитки. Таким образом регулируется давление наддува.
Roman73
Сообщение Waso » 12 сен 2011, 20:14
avst писал(а): пробовал дуть и высасывать,
Там давление нужно порядка 1атм.Легкие не выдадут столько.Имхо.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Андрей59 » 12 сен 2011, 20:47
Возможно забит катализатор или дмрв выдаёт заниженные данные, из-за чего не подаётся необходимого количества топлива и соответственно нет выхлопа - нет давления.имхо
Андрей59
Сообщение avst » 13 сен 2011, 11:18
а причем тут давление выхлопа? Давление поступает с выхода турбины на мембрану "лягушки". Даже если не удается вдувать 1 атм, рукой всяко можно создать усилие на штоке, чтобы он что-либо перекрывал. Видимо он закис.
avst
Сообщение Denis42 » 23 дек 2011, 10:59
Страдаю тем-же недугом,турбина не включается.Самое странное,что как-то на днях завел авто с ключа и случайно нажал на газульку и.. услышал турбину.Но как только температура дошла до нижней отметки-все,турбу не слыхать. Ребят,чем все закончилось,расскажите.Нашли решение проблемы или просто менять.Да еще расход повысился.
Denis42
Доп. информация: комплектация Лимитед,цвет серый,пробег 230000
Сообщение Volodimir » 23 дек 2011, 11:09
Denis42 писал(а):Страдаю тем-же недугом,турбина не включается.Самое странное,что как-то на днях завел авто с ключа и случайно нажал на газульку и.. услышал турбину.Но как только температура дошла до нижней отметки-все,турбу не слыхать. Ребят,чем все закончилось,расскажите.Нашли решение проблемы или просто менять.Да еще расход повысился.
Просто почитай ,что наваяли варяги и ты поймеш ...глупость вопроса.
Volodimir
Сообщение Denis42 » 23 дек 2011, 13:00
Volodimir писал(а):Просто почитай ,что наваяли варяги и ты поймеш ...глупость вопроса.
Вламир,я на форуме не для того,чтобы мериться интеллектом в построении красивых и умных для тебя вопросов.Меня интересует техническая сторона проблемы-есть вопрос в форуме,но нет конечного ответа. А ты как более опытный пользователь мог бы и подсказать в какой теме искать.
Denis42
Сообщение Volodimir » 23 дек 2011, 13:05
Да НЕ обежайся и меня отправляют туда-хе если сачкую.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
Реально почитай!
Volodimir
Сообщение Denis42 » 23 дек 2011, 13:08
Я не обижаюсь.Форум уже 3 недели лопачу,кто-нибудь скажет в чем вопрос?
Denis42
Сообщение avst » 23 дек 2011, 13:10
Volodimir писал(а):что наваяли варяги
Тогда уж поточнее. Это в Норвегию, или скандинавский сайт любителей Соренто, или еще где?
avst
Сообщение Volodimir » 23 дек 2011, 13:19
avst писал(а):Тогда уж поточнее. Это в Норвегию, или скандинавский сайт любителей Соренто, или еще где?
Однако зубастые парни!
Volodimir
Сообщение avst » 23 дек 2011, 13:22
Видимо не понял тонкости мысли. Вопрос по турбине тоже интересен.
avst
