Богатая смесь 3,5 литра Ошибка Р 0172, Р 0175
Сообщение peter_fox » 22 дек 2011, 13:18
Коллеги, подскажите, после капремонта двигателя через 3 дня загорелся чек. Ошибка при диагностике Р 0172, Р 0175.
По списку ошибок - богатая смесь по обоим рядам цилиндров. Подсоса воздуха при работе двигателя не обнаружили. Расход бензина больше 23 литров.
Стали проверять диагностикой показатели двигателя при работе:
Температура двигателя 86 градусов - стабильна
температура воздуха на входе 46градусов - стабильна
Расход воздуха при 4000 оборотов 35-36 кг/см (в чем измеряется могу ошибаться), при сбросе или перегазовке скачет до 120. По этому показателю мастер говорит на таких оборотах должно быть 55-60
Отсечка воздуга по заслонкам показывает нормальную работу - при холостых по заслонкам 0
Советуют поменять датчик расхода воздуха.
Сталкивался с подобной ситуацией кто либо? Поделитесь опытом.
Заранее спасибо.
peter_fox
Re: Богатая смесь 3,5 литра Ошибка Р 0172, Р 0175
Сообщение jon565 » 22 дек 2011, 19:13
проверь все соединения датчиков, может при разборке напутали чего или не защелкнули контакты. самый простой путь- перепутать подключения лямбд по сторонам, фишки почти одинаковые и при некотором усилии свободно застегиваются.
jon565
Доп. информация: американская газировка
Сообщение Lugavik » 22 дек 2011, 19:59
peter_fox писал(а):температура воздуха на входе 46градусов
Этот показатель не завышен случаем?
Он должен быть в пределах температуры окр.среды.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение peter_fox » 22 дек 2011, 20:35
я рядом с мастером стоял при замерах- показывало именно такую температуру, измеряли прибором avtomass если не путаю.
peter_fox
Сообщение Giz » 22 дек 2011, 22:50
Почисти ДМРВ, тока спец составом для ДМРВ, у меня так же было, периодически ошибка выскакивала.
После чистки проехал более 10 000, ошибки нет :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение peter_fox » 23 дек 2011, 00:19
Извиняюсь, а что такое ДМРВ?
peter_fox
Сообщение Giz » 23 дек 2011, 00:32
peter_fox писал(а):Советуют поменять датчик расхода воздуха.
Он и есть :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение alex_us1 » 23 дек 2011, 06:26
прежде чем менять ДМРВ его можно проверить мультитестором на сопротивление и понять в нем причина или нет
alex_us1
Сообщение peter_fox » 23 дек 2011, 16:57
Понял, спасибо
peter_fox
