Самопроизвольная перезагрузка компьютера.
Re: Самопроизвольная перезагрузка компьютера.
Сообщение Виктор Ишимский » 21 дек 2011, 19:42
КОРЕЕЦЪ писал(а):А может дело в софте?
Бывает такое явление, несовместимость с железом.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение YAN » 21 дек 2011, 19:48
BlkDem писал(а):Сам врядли сможешь.
Я уже это понял. :(
Работает уже два года, претензий не было до последних дней.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 21 дек 2011, 19:50
BlkDem писал(а):Куда дуть то, Олег!?
А прям в винду! :D В смысле - в окошко...
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение YAN » 21 дек 2011, 19:53
Сцука! Свиснул и улетел! :lol:
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 21 дек 2011, 19:54
:D
YAN писал(а): претензий не было до последних дней.
Вообще,коль зависания и перегрузы возникают при нарастании решаемых задач,особенно при проигрывании потокового видео я бы грешил на камень...на его перегрев...
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
А может кулер камня накрылся?А у буков есть кулер камня? :oops:
Добавлено через 30 секунд:
А машинка на гарантии?
КОРЕЕЦЪ
Сообщение BlkDem » 21 дек 2011, 20:19
У таких буков один кулер, как правило, система теплопроводов (трубки, полоски медные) и небольшой радиатор. Вот этот мелкоребристый радиатор отлично забивается пылью. Система отвода тепла постепенно перестает справляться со своими обязанностями и начинает жарить себя и "прокладки" термопасту и теплопроводные подушки.
Поэтому обслуживание бука - процедура не самая тривиальная и к самостоятельному применению не рекомендуемая. Ибо требует не только знаний и опыта, но и определенных материалов, которые в обязательном порядке применяются при проведении обслуживания.
Сообщение YAN » 21 дек 2011, 20:32
Попробовал продуть,пыль была,теперь буду ждать,перезагрузится или нет?
Сообщение BlkDem » 21 дек 2011, 20:36
Оно, если и поможет, то не надолго :)
Сообщение LEO » 21 дек 2011, 20:50
У меня была такая проблема на буке Асус. Синий экран выскакивал по ошибке видеокарты. Причина - перегрев. Снял с ноута все радиаторы, продул, поставил на место. Проблема ушла :)
LEO
Сообщение Triff » 21 дек 2011, 21:06
Похоже у всех Asusов такая проблема. Я своего довел с "синим экраном" и перегревом до того, что понес в мастерскую и там ему меняли видеокарту. А причина, как и многие сказали: пыль! Честно он у меня проработал, не выключаясь, года 3 и пыли насобирал много. На вопрос: "Что делать?", получил ответ: продувать вентиляционные отверстия сжатым воздухом из баллончика раз в месяц. Что ни разу не делал уже 2 года :oops: !
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение ShineOn » 21 дек 2011, 22:01
BlkDem писал(а):Перегрев, имхо.
+1000!
Сообщение YAN » 21 дек 2011, 22:04
BlkDem писал(а):если и поможет, то не надолго
Не помогло.Наверное действительно пора в сервис.
Сообщение AMK » 21 дек 2011, 23:02
Похоже на перегрев процессора и видеокарты. Нужно прочистить систему воздухоотвода. Я свой ноут иногда пылесосом обрабатывыю. Выключенный и совсем немного приставив трубку пылесоса к решетке охлаждения.
AMK
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение ShineOn » 22 дек 2011, 09:27
AMK писал(а):Нужно прочистить систему воздухоотвода.
Это обязательно! Но не только. Неплохо бы ещё снять радиатор с камня, хорошо почистить остатки старой термопасты, и нанести свежую. Только без фанатизма.
Сообщение elementator » 27 дек 2011, 23:20
ромарио63 писал(а): Вздулись конденсаторы на материнке
найти такие не проблема их везде как грязи !
Добавлено через 5 минут 2 секунды:
YAN писал(а):Не помогло.Наверное действительно пора в сервис.
привози профилактика бука с меня - пакет яблочного сока с тебя ... тока после праздников теперь ,
а еще совет - вынь модуль памяти , почисти (потри) контакты ластиком (так чтоб элементы не счистить) и поставь назад и попробуй еще раз поработать :D
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
