Самопроизвольная перезагрузка компьютера.
Сообщение YAN » 21 дек 2011, 17:04
Коллеги доброго дня. Долго терпел,но терпение подходит к концу.Происходит самопроизвольная перезагрузка компьютера.Перед перезагрузкой появляется синий экран с наверное текстом в виде белой ряби на верхней половине экрана( не читаем и не разборчив) и происходит перезагрузка.
После перезапуска появляется таблица с выбором: Обычная загрузка,Безопасная загрузка и т.д..
Пытался лечить и Др.Вэб и сканировал НОД32 ничего не помогает.При чем перезагрузки происходят по не понятной временной схеме-стихийно.Может кто знает,что это может быть и как лечить.Буду признателен.
Re: Самопроизвольная перезагрузка компьютера.
Сообщение ромарио63 » 21 дек 2011, 17:09
YAN писал(а):Происходит самопроизвольная перезагрузка компьютера
Была такая же ерунда недавно. Вздулись конденсаторы на материнке. Итог- замена материнки. Могут починить если найдут нужные конденсаторы- так мне объяснили, но мне не нашли.
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение Creeta » 21 дек 2011, 18:13
блок питания может быть неисправен
Creeta
Доп. информация: были
НОВЫЙ Sorento 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT (2010-2011)
SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT (2007-2010)
Сообщение Страусь » 21 дек 2011, 18:29
ромарио63 писал(а):Была такая же ерунда недавно. Вздулись конденсаторы на материнке.
+1.
Витя, посмотри на кондеры на матери. Их сразу видно.
ромарио63 писал(а):Итог- замена материнки.
-1. Их в радиотоварах 100р. пучок стоит :)
Creeta писал(а):блок питания может быть неисправен
+1. Тоже можно поглядеть. Но блок питания может давать еще проблемы со стартом. Я больше склонен к кондерам на маме.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение BlkDem » 21 дек 2011, 18:33
Начать с мониторинга температур. Проц, мать, видюха. Температуру видюхи обычно можно посмотреть в свойствах ее драйверов.
От пыли комп давно чистили?
ромарио63 писал(а):Вздулись конденсаторы на материнке
И еще тысяча причин. Но вздутые кондеры перепаиваются на раз.
Еще может оперативная память так загонять, но...
YAN писал(а):Перед перезагрузкой появляется синий экран с наверное текстом в виде белой ряби на верхней половине экрана
Что говорит о том, что видеоадаптер работает в момент BSOD некорректно. Текст дампа должен быть читаем. Возможно, видюха погибает.
Вить, тебе нужен толковый слесарь по компам :)
Да, и "профиль заполни", да! :lol:
(конфигурацию компа опиши)
Сообщение bbss » 21 дек 2011, 18:34
Может проще маму освежить? Пайка на этих платах... Дело не простое.
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение BlkDem » 21 дек 2011, 18:36
Не факт, что мама.
Сообщение YAN » 21 дек 2011, 18:59
BlkDem писал(а):"профиль заполни", да!
Asus EeePC 1005P
:arrow: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 0&clid=502
Вот :oops:
Сообщение BlkDem » 21 дек 2011, 19:06
Оно полюбому греется. На коленках пробовал на нем работать? Через сколько времени яйца вкрутую? :D
Система теплоотвода забита пылью, термоитерфейсы (термопаста и подушки) высохли. Перегрев, имхо.
Сообщение YAN » 21 дек 2011, 19:07
BlkDem писал(а): термоитерфейсы (термопаста и подушки) высохли. Перегрев, имхо.
Как лечить?
Зубная паста подойдёт? Или Гои? :D
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
Выявил закономерность,отключаться начинает при запуске нескольких процессов одновременно или при попытке смотреть Ю-туб. :(
Сообщение KostyaY » 21 дек 2011, 19:10
YAN писал(а):Asus EeePC 1005P
Вероятен перегрев...
Вентилятор ноута жужжит ли и насколько громко? Может, аж ревет через пару минут работы? Есть какая-либо закономерность между временем непрерывной работы и перезагрузкой? Не закрыты ли при работе вентиляционные щели на ноуте?
Попробуй сходить вот куда (пишу исходя из английской версии виндов, т.к. русской нет):
Control panel/System/Advanced System Settings/вкладка Advanced/кнопка Settings в разделе Startup and Recovery/снять галку Automatically restart в разделе System Failure.
После этого жмешь везде Ок, и, когда случится синий экран перезагрузки автоматом не будет - можно будет посмотреть и отписать, какая именно ошибка произошла.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение BlkDem » 21 дек 2011, 19:12
YAN писал(а): при попытке смотреть Ю-туб
Ютуб очень прилично загружает процессор. Он начинает много сильнее нагреваться.
Добавлено через 33 секунды:
YAN писал(а):Как лечить?
Сам врядли сможешь.. :?
Ежа чтобы просто разобрать, надо иметь некоторый (и немалый) опыт.
Сообщение KostyaY » 21 дек 2011, 19:14
YAN писал(а):запуске нескольких процессов одновременно или при попытке смотреть Ю-туб
То бишь, как раз при увеличении нагрузки cpu...
BlkDem писал(а):Система теплоотвода забита пылью
Похоже на то...
Разбирать ноут и чистить.
Добавлено через 5 минут 8 секунд:
BlkDem писал(а):Сам врядли сможешь
Особенно, если впервые...
А здесь ничего похожего нет? - http://intellcity.ru/index-2.php?instrukcii-po-razborke-noutbukov-asus
KostyaY
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 21 дек 2011, 19:25
Ноутбук...
Засада.
Можно было бы железо перетряхнуть по вышеперечисленным рецептам... но ноутбук...Нет.Не моё.
А может дело в софте?
Может винду переустановить?Вдруг это она глючит?
Хотя - сомнительно.
Страусь писал(а): Но блок питания может давать еще проблемы со стартом.
То же бывает по разному.У меня винда не запускается до тех пор пока я не отсоединю все внешние винчестеры.После появления разноцветного окошка начинает до бесконечности считать какие то проценты :D
Стоит отсоединить винты - обычный,нормальный запуск.
И тоже репу плющу - блок питания или мать?
Добавлено через 42 секунды:
YAN писал(а):Зубная паста подойдёт? Или Гои?
Компрессор подойдёт...
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение BlkDem » 21 дек 2011, 19:36
КОРЕЕЦЪ писал(а):Компрессор подойдёт
Куда дуть то, Олег!? :D
Ноуты продувают только с разбором.
Хотя, если компрессор знатный, то можно и дунуть! Но есть риск выловить лопасти вентилятора через свободные отверстия... :D
