Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение flgl » 30 ноя 2011, 17:38
Поменял масло в АКПП на масло класса DEXRON -III Н. Пробег на начало замены был 89 000 км. Проехал около 5 000 км, полет нормальный :)
После замены родного масла на DEXRON -III Н разницы в работе коробки, если честно, вообще не почувствовал... Как работала - так и работает. Хуже ничего не стало, лучше - тоже... Может, это и к лучшему - значит, "автомат живой".
Масло брал AVIA, у официального представителя в России, канистра 20 л. Ценник точно не помню, но около 190 руб за литр. На замену методом вытеснения ушло литров 13-14...
PS. Прошу модераторов не считать рекламой.
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в Интернете !
flgl
Доп. информация: За неимением лучшего в секторе НОВЫХ авто, теперь вынужден владеть TOYOTA PRADO 150 3.0 Diesel
Сообщение Volodimir » 17 дек 2011, 09:02
docent писал(а):Вчера поменял масло в АКПП на рестайле, залил ENEOS ATF 3 с полной заменой, ушло 16 литров...ну да
Масло норм., а как 16лит. если при замене без полного до 8 уходит?
Volodimir
Сообщение voodoo_nev » 20 дек 2011, 12:50
Хочу заменить масло в АКПП, пробег почти 130т.км, акпп 5-ступ., иногда бывают толчки при переключении между 1 и 2, также иногда пинается при полном торможении, при резком наборе оборотов - обороты растут, машина тупит. История замены не известна.
Есть несколько вопросов:
- масло нашел у нас, из подходящих: Castrol ATF Multivehicle (Transmax E), подойдет оно и сколько его надо, 12л хватит?
- по поводу фильтра так и не понял? можно помыть старый или нет? каталог выдает 462404C000 Фильтр акпп (на рисунке похоже на сетку, к которой подходит датчик температуры)
- есть ли прокладка для этого фильтра или нет?
- прокладка поддона выдается 452284C000. тут вроде вопросов нет
Были: Форд Скорпио (0,5 года), Тойота Карина ЕД (0,5 года), Тойота Матрикс (перешла к теще), Лада Калина(0,5 года), Киа Спортейдж Гранд еще с рамой (0,5 года), Тойота Опа (3 года)
Есть: Levin BZ-G (купе, AT, black top, 165 лс), Kia Sorento:), RAV4
voodoo_nev
Доп. информация: VGT
Сообщение flgl » 20 дек 2011, 15:02
1) 12 литров - методом вытеснения - хватит, но впритык...
2) Фильтр однозначно новый НЕ НУЖЕН! Старый промывается на ура ! (если это вообще потребуется.....)
3) Под фильтром никакой прокладки нет.
4) прокладку поддона очень желательно менять, т.к. нет гарантии, что при снятии поддона АКПП старая прокладка не порвется.
flgl
Сообщение Комендант » 21 дек 2011, 13:18
Подскажите при замене методом вытеснения жидкость в автомате и раздатке меняется или в раздатке отдельно менять надо?
Комендант
Сообщение YAN » 21 дек 2011, 13:20
Комендант писал(а):или в раздатке отдельно менять надо?
Отдельно.Но об этом лучше в соответствующей теме. :arrow: Тема: Замена масла в раздатке (TOD)
Сообщение Sereg@ » 21 дек 2011, 18:20
voodoo_nev писал(а):сколько его надо, 12л хватит?
Мне на днях меняли влезло 11.7л., но у меня четырехступенчатач АКПП
Sereg@
Доп. информация: были Sorento 2.5 TD , Part-time, AT 2002 года и 2007 года.
Сообщение voodoo_nev » 21 дек 2011, 20:49
Заказал Castrol ATF Multivehicle (Transmax E) 4 канистры по 4л, надеюсь масло то, что надо.
voodoo_nev
Сообщение Комендант » 03 янв 2012, 02:28
Менял на днях методом вытеснения на установке. Залил Eneos АTF Dexron-III по 240 вечно деревянных за литр. С автомата слилась тёмно-красная жижа без запаха гари и посторонних примесей. В автомат влетело 13 литров. Особой разницы после замены не почувствовал, наверное старый хозяин не задолго до меня менял, но хуже от замены думаю всё равно не стало.
Комендант
Сообщение Wall-E'ko » 18 янв 2012, 13:28
Коллеги, тоже сейчас занимаюсь подбором масла в АКПП вместо APOLLOIL и поинтересовался у знакомого, что льют в Автомире.
Они заливают BP Autran MM-SP III.
Каково ваше мнение? Поиском не нашел, на форуме данное масло упоминается только как для раздатки.
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение Stas32 » 12 фев 2012, 19:48
Ребята, прочитал всю ветку но ответа так и не увидел, хотя вопрос задавался. Готовлюсь к замене жижки, а что залито - не известно. Вот мне и хотелось бы узнать что там. Запаха декстрона явно не чувствуется, на цвет серая жижа с желтоватым оттенком. По моему, более густая чем декстрон. Может кто имел такую и знает что это? Это я к тому, что может такую же и залью.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2012, 21:14
Stas32 писал(а): Запаха декстрона явно не чувствуется, на цвет серая жижа с желтоватым оттенком. По моему, более густая чем декстрон. .. что это?
Это Dexron,только уже постаревший и отработавший свой срок.
Stas32 писал(а):прочитал всю ветку но ответа так и не увидел
:shock:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Stas32 » 13 фев 2012, 09:43
Спасибо. На днях замена будет.
Stas32
Сообщение SergeYouknw » 22 фев 2012, 12:20
Wall-E'ko писал(а):Коллеги, тоже сейчас занимаюсь подбором масла в АКПП вместо APOLLOIL и поинтересовался у знакомого, что льют в Автомире.
Аналогично обзванивал дилеров и понял, что льют абы чего, только не то, что прописано в мануале. Про совместимость данных нет, про несовместимость периодически отзывы вижу.
Зачем искать замену-то? В том же экзисте доступно на заказ, ждать 2 дня.
Аналоги: KIA ATF RED-1, Hyundai ATF RED-1, Mobis Matic-J RED-1, Ravenol RED-1. Как раз последнее жду из экзиста.
SergeYouknw
Доп. информация: GWM Hover H5 TD AT
Сообщение velagor » 22 фев 2012, 12:55
ENEOS DEXRON III
пробег в АКПП уже 17 тыков, проблем не наблюдается
общий пробег 167 000, масло до сих пор красного цвета
может мы сами себе мозг травмируем поиском именно той жижи что "рекомендовал" производитель машины
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Вернуться в ГСМ
