Ну и плюс теоретически экономия топлива
SINGLGREY писал(а):Ну не знаю... Я не думаю что тут дело в американец- неамериканец.
У кого обычный кондей - это легко проверить. Включаете забор воздуха из салона (загорается индикатор) и начинаете вращать регулятор "направление обдува". В двух крайних правых положениях индикатор автоматически гаснет, но если повернуть ручку обратно он включается. Это означает что всё-таки кондиционер тайно работает. И лечится это именно той процедурой что я описал выше. По крайней мере у меня это получилось сделать. И это нужно сделать, т.к. зачем чтобы он зимой работал???Ну и плюс теоретически экономия топлива
SINGLGREY писал(а):В том то и дело что индикатор не горит а компрессор работает. Долго не мог понять как это может быть![]()
И кстати, при отключении аккумулятора данную процедуру нужно проводить повторно, т.к. в мозгах это не сохраняется
lepsus писал(а):Ну насчет зимы можете не волноваться, при отрицательных температурах кондей физически не может включиться.
lepsus писал(а):но помоему он уже при 0 не включается
. Собственно биться об заклад не стану, потому как о системах кондиционирования знаю только из инета. Вот.
lepsus писал(а):Однако Зимой нет нужды осушать воздух через кондиционер, так как его влагосодержание зимой гораздо ниже
lepsus писал(а):Ну, значит у вас в машине действуют иные законы физики или я чего то не понимаю в этой жизни. Собственно биться об заклад не стану, потому как о системах кондиционирования знаю только из инета. Вот.
(С)
