Непонятный звук под капотом
Сообщение Ashraf » 07 май 2008, 20:21
Када включаеш зажигание...тоесть ставиш ключ в положение ON при заглушенном двигателе под капотом начинает что то жужжать как будто крутиться вентилятор но на самом деле он не крутиться..такая ситуация и при работающем двигателе..когда зажигание выключаеш полностью то это жужжание работает несколько секунд а потом происходять какие то звуки вида: чик чик и всё затихает
Ashraf
Re: Непонятный звук под капотом
Сообщение Sevast » 07 май 2008, 21:13
У меня на М-Вито CDI тоже самое было, я не заморачивался :D
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение ВЕЛ » 08 май 2008, 07:51
Ashraf писал(а):... под капотом начинает что то жужжать
А мотор то какой?
Рудольф Дизель или Николаус Отто?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Сергей Киев » 08 май 2008, 09:17
Не антенна случаем? :)
Сергей Киев
Сообщение Ashraf » 08 май 2008, 09:45
Дизель....антена не могет быть))) звук такои существенныи)
Ashraf
Сообщение Ashraf » 08 май 2008, 09:46
вот думаю могет кандиционер или печка так работает.....воздух что нить качает
Ashraf
Сообщение Alexander » 08 май 2008, 10:08
Ashraf писал(а):кандиционер или печка так работает.....воздух что нить качает
Ежели печка-то ее и выключить можно, а на вентилятор кондиционера даже посмотреть, открыв капот.
В начале 80-х, у Черемушкинского рынка, подходит ко мне, из рядом стоящей ГАЗ-24, Герой Советского Союза и говорит: Собрался на дачу, да какой-то шум в салоне, наверное сцепление умирает. Послушай, может чего подскажешь.
В итоге оказался включенным обдув заднего стекла, он и шумел.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Ashraf » 08 май 2008, 10:22
но у меня совсем другои случаи)) у меня звук под капотом такои как будто двигатель нагретыи и крутиться вентилятор.....таккое же и при холодном двигателе...
Ashraf
Сообщение Alexander » 08 май 2008, 10:25
Ashraf писал(а):звук под капотом такои как будто двигатель нагретыи и крутиться вентилятор.....таккое же и при холодном двигателе...
Так он крутится или нет?
Alexander
Сообщение Ashraf » 08 май 2008, 10:31
нет он не крутиться...просто звук такои же
Ashraf
Сообщение Alexander » 08 май 2008, 10:47
Ashraf писал(а):просто звук такои же
В салоне или под капотом тоже?
Alexander
Сообщение Sergik » 08 май 2008, 10:57
А на дизеле сколько вентиляторов? если два, то может основной стоять, а вспомогательный крутиться (типа, реле заглючило)
Вот, посмотри здесьпоз. №4. Похоже, что основной вентилятор включается термомуфтой, а вентилятор кондея - электромотором.
Последний раз редактировалось Sergik 08 май 2008, 11:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Sergik
Сообщение Птицевод » 08 май 2008, 11:04
это имхо жужание реле свечей накала,- при открытом капоте и снятой пластикой нахлабучке можно сразу найти источник звука!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Sevast » 08 май 2008, 11:13
Я почемуто так и понял сразу что дизель :D .
На М-Вито подобный двигатель, так вот после того как заглушишь примерно 30-60 сек под капотом было тихое жужание, в своё время приходилось управлять ЗИЛ-131 там центробежный масл.фильтр примерно так же гудел. Точно причину зтого звука не установил, но создалось внечатление что это стравливает давление(х.з. толи топлива или масла) через какой-то клапан.
ЗЫ: М-Вито проехал 260000 из них 60000 у меня и был продан с двиглом отл.состоянии.
Видимо этот звук на безопасность движения не влияет :D
Последний раз редактировалось Sevast 08 май 2008, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Sevast
Сообщение Sevast » 08 май 2008, 11:15
Птицевод писал(а):это имхо жужание реле свечей накала
очень может быть
Sevast
Вернуться в Прочее (ремонт)
