Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение fenikskek » 28 ноя 2011, 17:44
gak писал(а):ну и где у нас в городе такие "спецЫ", не ужЭли на Байкальском тракте а (у Володи-"Ремонт аппаратуры дизелей")?, если ты про него, я лично видел как они делают диагностику "льющей" форсунки, а потом с умным видом "впаривают", ну типо небольшие отклонения от заводских параметров--------------т.е. короче можно ездить и не париться. Есть на Ракитной 12,
Да, именно на Ракитной. сделал - теперь езжу и на ходу не глохну...
fenikskek
Доп. информация: CRDI 2.5 литра, прямоток, BF Goodrich All- Terrain (зимой BFGoodrich Winter Slalom KSI)
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 28 ноя 2011, 21:56
andrei555 писал(а):Алексей выслал вам 5 форсунок две нормальные а три льют в обратку думаю делать так все посмотрите за одно распылители на какойто был нарост как будто она лила за рание спасибо
посмотрю.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение mamont197171 » 18 дек 2011, 14:05
Вопрос к Лехе Юричу!? Был на диагностике в Клим-авто! Приговорили все четыре форсунки.сказали что льют и все ржавченой покрылись! Можно ли подехать к Вам для диагностики ну и если что ремонта??? С Уважением!!!!!!!!
mamont197171
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 18 дек 2011, 16:38
ответил в личке
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение podmoga » 20 дек 2011, 22:43
Лёха Юрич
Алексей необходим ремонт форсунки. Льет в обратку, плохой распыл(последствия вырваного болта крепления..).Поможете?
podmoga
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 20 дек 2011, 22:58
да.
в личку
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Рыжий » 07 янв 2012, 16:14
1
Последний раз редактировалось Рыжий 11 янв 2012, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Рыжий
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 07 янв 2012, 17:23
значения корекции приведите здесь , по всем цылиндрам и точно .
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Рыжий » 07 янв 2012, 19:22
Третий цилиндр компьютер показывает +4, остальные - -2, -1.8, -2.1 (приблизительно помню). На стенде показывает, что все форсунки работают отлично.
Добавлено через 14 минут 47 секунд:
Стояли разные форсунки (три - 186, одна - 092). Могли ли быть проблемы из-за микса? P.S.:сейчас все - 186, но проблема осталась.
Рыжий
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 07 янв 2012, 23:17
если не поставили случайно 2 шайбы на 3-й цылиндр( под форсунку) = значит он проблемный , компресия маленькая, ищите где она " теряется": поршневая , шатун( осажен) , клапана , уплотнение форсунки.
по этому ЭБУ и пытается максимально увеличить впрыск в этот цылиндр ( что означает ваше выражение: форсунка льет ??)
____________
от такого микса поршень мог и прогореть ( если 092-я стояла на 3-ем цыл).
распылители разные , настройка разная .
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Рыжий » 08 янв 2012, 10:46
Спасибо! А форсунка льет - зн. льет в обратку.
Рыжий
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 08 янв 2012, 11:02
"льет в обратку" никак не связано с корекцыей цылиндра ( в т.ч +4 )
она может лить так что машина не заводится сама , но все же если завести - корекцыя будет "шоколадная" , и наоборот .
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение abuabbas » 08 янв 2012, 11:03
Скажите пожалуйста уважаемые: Есть в г. Казань толковые спецы по ремонту форсунок?
Спасибо!
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
Леха Юрич! Посмотри пож. у себя в личке вопрос!
abuabbas
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Рыжий » 08 янв 2012, 22:45
Лёха Юрич писал(а):"льет в обратку" никак не связано с корекцыей цылиндра ( в т.ч +4 )
Спасибо за советы! Наверное, придется отдать ее в народ, так и не разобравшись и не накатавшись... :(
Рыжий
Re: Ремонт форсунок
Сообщение abuabbas » 11 янв 2012, 20:33
Доброго...
Ремонтирую форсунки. Кто сможет дать развернутый ответ по мероприятиям связанными с промывкой системы и по процедурам которые продлят срок службы форсунок (не считая замена насоса) Что и как делать? А так же установки форсунок на свои места. Что делать, чего избегать? Прочитал на форуме не один десяток страниц некоторые темы не по разу и вроде немного вникаешь, но хотелось систематизировать в один алгоритм.
Спасибо!
abuabbas
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
