Повышенный шум двигателя
Сообщение SergAG » 18 дек 2011, 22:34
Авто купил в апреле с пробегом 45000. Сразу удивил шум двигателя, но поскольку дизеля до этого не было, решил, что так и надо. Тем более, что на форуме любя называют Сорик трактором. Значит, так и должно быть. На ТО-60 на Магнитогорской на всякий случай у мастеров спросил, не слишком ли "дизельный" звук? Те успокоили, мол, все нормуль.
А вот вчера, во время покатушек, когда вся колонна вставала у очередной "лайтовой" ямы, имел возможность послушать соседей. Некоторых даже пришлось спрашивать, дезель у них или бензинка, настолько тише работали их двигатели. И в итоге с огорчением убедился, что дизельная трескотня с призвуками какого-то шептания у меня намного громче, чем у остальных, и дорестайлов в т.ч. (в смысле пробег заведомо больше). Куда копать и к кому обратиться? В сервис, ту же Магнитогорскую, не тянет: для них этот шум "в норме".
Последний раз редактировалось SergAG 19 дек 2011, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Re: Повышенный шум двигателя
Сообщение YAN » 18 дек 2011, 22:53
SergAG писал(а): Куда копать и к кому обратиться?
Сергей! Попробуй для начала добавлять в топливо присадки.Я например уже несколько лет добавляю Кастрол ТДА,делаю через 3000 км профилактику форсункам(добавляю присадки для очищения форсунок).Если улучшений не случится,то будем думать дальше.
Сообщение homa93 » 18 дек 2011, 23:37
SergAG
Сергей, не парься ты с этим! Я купил сорика чуть поболее чем полтора года тому назад с пробегом 86 т.км. и тоже до этого на дизелях не ездил. После того, как послушал звук работающих моторов на других сорьках, тоже пришел к выводу, что мой работает как бы Жесче, и громче остальных, пробовал и присадки всякие - не помогает, даже сразу после покупки, пока сорька был еще на гарантии, мне удалось убедить наших официалов что звук мотора не нормален, всвязи с чем они мне по гарантии поменяли ТНВД :) , но ничего не изменилось. Едет машинка нормально, не хуже других, вот только звук.... Я забил на это пока, сейчас пробег почти 140 т.км. А вообще я грешу на форсунки. Замерял летом по сбросу в обратку - вторая форса сбрасывает ровно по верхнему пределу от нормы, так что надо бы Лехе Юрьичу все форсы отправить на ревизию, може соберусь в ближайшее время. Еще есть предположение, что может пора поменять цепь привода ГРМ (а может и все три сразу), так как вытянутоя цепь теоретически тоже может привести к изменению фаз газорасределения что тоже может повлиять на звук работы мотора.
homa93
Сообщение w28888 » 19 дек 2011, 00:20
На днях увидел Сорика на стоянке с работающим двигателе, звук работы дизеля реально, очень громкий. Разговорился с хозяином, такой звук же (стал с возрастом чуть громче, с его слов) был и в автосалоне, где он его покупал с нуля, пробег 103 т.км. проблем с движкой ноль. Он и не парится с этим. :) :) :)
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение nalim48 » 19 дек 2011, 09:11
w28888 писал(а):Сергей! Попробуй для начала добавлять в топливо присадки.
Была подобная проблема, вылечилась на протяжении 1 года стал лить присадки в двигатель и топливо и ещё не мало важно какое масло залито в дв.! щас двигатель шепчет.
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение КОРЕШ » 19 дек 2011, 09:59
nalim48
Какое масло заливаешь?
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение SergAG » 19 дек 2011, 10:43
КОРЕШ писал(а):Какое масло заливаешь?
MOBIL Delvac 1 SHC 5W-40, замена была недавно, звук не поменялся.
YAN писал(а):Попробуй для начала добавлять в топливо присадки.
Это для лечения форсунок, как я понял, да?
homa93 писал(а):не парься ты с этим!
Я и не парился, пока считал, что это норма. Просто смирился. А сейчас вот парюсь :D
SergAG
Сообщение Fisher » 19 дек 2011, 11:12
SergAG
Сергей, если грешишь на форсунки, то в Питере отвези их в "Русскую дорогу". Тебе их там бесплатно проверят. А если снимать самому лень, то приезжай к ним на машине.Они за небольшую денюжку тебе их снимут, проверят и обратно по всем правилам с чисткой колодцев и заменой шайб поставят.
Fisher
Сообщение nalim48 » 19 дек 2011, 11:58
КОРЕШ:Какое масло заливаешь?
Neste Turbo LXE
nalim48
Сообщение Igor Kartashev » 19 дек 2011, 12:23
Сергей, на моей машине с новья присутствовал тракторный звук, но не сильный. Он стал сильнее после того, как я поменял ремень с подшипниками в роликах (на 200 тыс. км). Связывал это с натяжителем ремня. В двигатель ни разу не ползал. Сейчас 225 тыс. км, звук стал громкий, исходит спереди от крышки цепи. Думаю, что натяжитель цепи или цепь вытянулась. Планирую в новогодние выходные провести ревизию двигателя, вскрытие покажет, что выработалось. Постараюсь сделать фотоотчет.
Надеюсь, это в какой-то степени поможет решить твою проблему с меньшими затратами.
Добавлено через 1 месяц 2 дня 13 часов 11 минут 42 секунды:
Гремела цепь. Но не успел ее заменить. Через неделю зубья перескочили на звездочках со всеми вытекающими последствиями. Причина -заклинило гидронатяжитель. Давление масла было в норме - лампочка не горела. Хотя допускаю, что могло быть низким. И это случилось как раз перед Новым годом! Вывод - все надо делать свовременно. Сейчас уже разобрал движок. Но это уже другая тема.
ikar
Igor Kartashev
Сообщение SergAG » 22 янв 2012, 12:23
Igor Kartashev писал(а):Гремела цепь. Но не успел ее заменить. Через неделю зубья перескочили на звездочках со всеми вытекающими последствиями.
Сочувствую! Новогодний подарочек не из приятных.
Но у меня для цепи слишком маленький пробег - 64000. В техцентре Корея опять сказали, что шум в норме. Конечно, пока не поставишь рядом другую машину, все кажется в норме.
SergAG
Сообщение Igor Kartashev » 22 янв 2012, 19:51
Но вскрытие также показало, что три подшипника в роликах издают сильный шум, хотя недавно менял (25 тыс км на них проехал, а на заводских -200 тыс.км до замены). Видимо в них не было смазки...
ikar
Igor Kartashev
Сообщение Евгений Валерьевич » 22 янв 2012, 20:10
мда, цепи нам всем мозг делают :(
Ни гвоздя, ни жезла!
Евгений Валерьевич
