Подключение доводчиков стёкол на Sorento XM
Re: Подключение доводчиков стёкол на Новый SORENTO
Сообщение НИК » 17 дек 2011, 21:30
Приобрел себе вот такой девайс http://www.doctc.com/shop/goods/goods_v ... =001002006 , управляет стеклоподъемниками, зеркалами и люком с родного брелока, только проблема с установкой т. к. инструкция отсутствует :evil:. Может кто уже ставил и поможет мне разобраться с установкой? :oops:
НИК
Сообщение vikingua » 18 дек 2011, 00:57
инструкция как-бы присутствует прямо на указанной страничке
ну а догадаться что эти провода обрезать и подключить сюда - можно и по картинкам, хотя при желании и перевести можно
vikingua
Сообщение НИК » 18 дек 2011, 09:53
Как-бы присутствует инструкция, и даже видео есть как собрать весь конструктор идущий в комплекте(что я и сделал, там все понятно), а вот инструкция только на первый взгляд проста, пока не взял в руки все провода из комплекта . Может если перевести, то все понятней будет, но как это сделать? :help:
НИК
Сообщение vikingua » 18 дек 2011, 13:47
ну если уж сильно нужно - покупаешь софт переводчик или мож есть что бесплатного и пробуешь перевести pdf с сайта производителя этой штуковины
кок по мне - той инструкции вполне достаточно, это ж не заводская примочка - провода резать и соединять таки нужно...
vikingua
Сообщение НИК » 18 дек 2011, 15:46
vikingua писал(а):кок по мне - той инструкции вполне достаточно, это ж не заводская примочка - провода резать и соединять таки нужно...
Я тоже так думал , по этому и заказал , в жгуте осталось три свободных провода красный, белый, серый и куда они подсоединяются в инструкции показано понятно, но откуда взялись еще провода синий и коричневый показанные на фото по счету 6,7,8, не понятно. Перевести тоже не получается т.к. инструкция вставлена картинкой и текст не выделяется.
НИК
Сообщение LEMON » 18 дек 2011, 16:19
НИК писал(а):Приобрел себе вот такой девайс http://www.doctc.com/shop/goods/goods_v ... =001002006 ,
Брал у Юры?
В комплекте что идет? Подстветка в зеркала есть?
Комплектация полная у тебя (с люком), если остались провода, так может это к люку как раз?
И еще вопрос, модуль при переключении передачи назад, наклоняет зеркала?
LEMON
Доп. информация: SPORTage
Сообщение НИК » 18 дек 2011, 16:55
Брал у Юры, В комплекте подсветки нет. Комплектация полная, в том и дело что все провода распихал куда надо и ни каких других нет а в инструкции откуда то взялись синий и коричневый провод, куда их в резать понятно а откуда они идут нет %) . По поводу наклона, я думаю что нет, там есть ролики с демонстрацией возможностей( все подъемники становятся автоматическими+закрытие и открытие всех стекол, люка и зеркал с родного брелока).
НИК
Сообщение Лео » 18 дек 2011, 17:03
НИК писал(а):Брал у Юры
Может написать Юре в личку и он "просветит" по данной проблеме :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение НИК » 18 дек 2011, 17:13
Созванивался, вроде он попросил корейца перевод прислать, будем ждать.
Добавлено через 6 минут 9 секунд:
У меня есть предположение что синий и коричневый провода это перемычки от одного разъема к двум другим, как говорится вскрытие покажет!
НИК
Сообщение vikingua » 19 дек 2011, 00:21
http://carpritec.com/bin/minihome/inc/d ... ds/upload/
открой этот pdf с сайта производителя - может станет понятнее - куда как лучше картинки и текст копировать можно...
vikingua
Сообщение НИК » 19 дек 2011, 23:33
vikingua писал(а):куда как лучше картинки и текст копировать можно...
Спасибо большое за помощь! Текст копировать можно, но перевести нет, надо как то для начала текст из пдф в ворд перевести а потом уже и на русский язык. У меня пока не получилось, я в этом не силен,
если не трудно может поможешь перевести :oops: ?
НИК
Сообщение Roxx2000 » 15 янв 2012, 17:10
Khoroshev писал(а):Беру машину в ИРБИС-Авто, просил сразу поставить доводчики на стекла на сигналку (у меня она в штатный брелок встроена)... Получил пространный ответ что типа нет у них какого-то хитрого блока, поэтому могут только на задние поставить, а на передние нет ( :shock: ) типа обратитесь позже, может нам этот блок придет, мы поставим...
Я тоже задавался таким вопросом при переоборудовании электроники при покупке(точнее после) машины (устанавливал сигналку , видео музыку, камеру, плюс мех. защиту, тонировку и гравировку на стекла и еще по мелочи ) соответственно хотел подцепить зеркала к сигналке и все стекла. Устанавливал в Аларме - прошу понять правильно - не реклама , просто хотел сказать что не дилетанты. Занимались машиной 3 дня, через 1 день сообщили вердикт: зеркала подключить можно , но не советуют т.к. механизм пластиковый (шестерни) и при каждой постановке - снятии с сигнализации они соответственно будут закрываться - открываться в морозы чревато ломкой шестеренок, ремонт которых геморроен - с этим остыл. Стекла разговор был таким, что если стекла работают по аналоговому каналу вопросов не возникнет при установке доводчиков, но если по цифре, то установить доводчики возможность будет - 50%, либо с большим количеством установленных приблуд с высокой ценой, НО тогда потеряешь функцию автоматического закр/откр стекол (как минимум) - эта функция у меня на всех 4 стеклах, либо еще какая кака вылезет неприятная. Оказалось по цифре.В общем от этого я тоже остыл. Исходя из этого утверждаю - установка доводчиков не оправдывает конечный результат.
Ни чего не делать всегда веселей всем вместе, чем одному!
Roxx2000
Доп. информация: Цвет Титан
Сообщение Butch_2 » 26 авг 2012, 17:14
Где схема то как ставить доводчики?, или сервис где это сделают?
Butch_2
Сообщение Echelon » 28 авг 2012, 11:19
Коллеги, у меня немного другой вопрос касаемо подъемников стекол. Заранее извиняюсь если об этом обсуждалось, не нашел.
В моей машине (компл. престиж, 2011 модельный год) на кнопке переднего стеклоподъемника есть надпись AUTO, но самой функции автоматического опускания-подъема при небольшом удержании клавиши нет :( Увидел, что на соренто-люксе 2012 года эта функция работает изначально. Стало интересно, можно ли активировать режим AUTO на своей машине? И если да, то как.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение suvfan » 28 авг 2012, 12:45
Поездкой в сервис, у Вас неисправность.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
