Можно ли самому разобрать дизельный двигатель?
Сообщение palaris » 16 дек 2011, 20:43
Здравствуйте! Моему автомобилю требуется капитальный ремонт дизельного двигателя kia sorento , поскольку финансов на сервис нет , можно ли это сделать самому? Есть ли инструкция по разборке двигателя, если есть то можно ссылку.
Всем ответившим огромное спасибо!
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Re: Можно ли самому разобрать дизельный двигатель?
Сообщение VAD » 16 дек 2011, 20:52
разобрать то не проблема а вот собрать...
VAD
Сообщение Дзержинский » 16 дек 2011, 21:06
А что случилось? Написал в личку.
Дзержинский
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (140л/с), Part- Time, AT. ,Sorento XM АТ, теперь Sorento Prime UM 2.4 AT.
Сообщение Bober161rus » 16 дек 2011, 21:33
Сложного там ничего нет,главное букварь хороший купить,я все сам ремонтую.
Bober161rus
Доп. информация: Ижевская сборка пробег 124000км мои 14 тыщ
Сообщение w28888 » 16 дек 2011, 22:51
Если возник такой вопрос, лучше копить на сервис, дешевле обойдется.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение anton_gl » 17 дек 2011, 05:34
Можно. Знакомый по гаражам, сам перетряхнул весь Сорик 2002 года (дизель на механике). Правда он сам механик на разрезе и ушло у него на это почти полтора года. Но делал для себя, теперь машина практически новая.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Volodimir » 17 дек 2011, 08:27
Первое-НЕ Боги горшки лепят;
Второе-Разбирай и фиксируй последовательность разборки;и Третье_если помыв все з/ч не понял для чего разобрал( экономия закончилась)-приглашай моториста
Volodimir
Сообщение karnickijj » 17 дек 2011, 09:10
Разбирай на здоровье,а можеш не собирать.Как я понял вопрос только в разборке.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
