Замок зажигания: состояние ACC при вынутом ключе
Re: Замок зажигания: состояние ACC при вынутом ключе
Сообщение цукен » 15 дек 2011, 23:19
Уважаемые подскажите : возможно ли добраться до контактной группы замка зажигания. Возникла неисправность - думаю на замок.
цукен
Сообщение kral796 » 16 дек 2011, 08:39
снимаешь панель под рулем и фишку с группы. откручиваешь 1 винтик и группа в руках.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение George_st » 16 дек 2011, 15:05
Все! Проблема вылечилась!! Ремонт блока предохранителей в ногах водителя - было замыкание из-за влаги!
George_st
Сообщение цукен » 19 дек 2011, 20:23
kral796 огромное спасибо. Снял, разобрал и посмотрел - по моему контактная группа вечная. Буду смотреть блок предохранителей..... Вскрыл блок предохранителей, в блоке оказалась влага. Высушил, очистил от окислов, помыл спиртом, потом покрыл тремя слоями лака. Неисправность ушла.
цукен
Сообщение Tom3m » 21 дек 2011, 13:31
В общем те же яйца как и у многих в этой теме.
Если вытащить ключ из зажигания то:
1. Работает подогрев сидений
2. Если фары включены в режим авто, то всё норм, отключены
3. Если фары включены в режиме ближний свет, то светятся, даже без ключа
Есссно на утро машину не завести.
Ребят расскажите как вы ченились!
kral796, George_st, цукен, Ребят, покажите фотки ПЛИЗ! Как вы снимали блок предохранителей.
Чессно говоря раньше сам в машину никогда не лез, но завтра надо ехать в москву а потом аж до минска ~1000км.
Спасибо!
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Сообщение цукен » 21 дек 2011, 23:24
Tom3m там сложного нет, надо снять порог, выкрутить саморез и тогда снимется левая щека. Блок крепится на двух гайках под ключ на 10, желательно использовать головку. Фото моего блока:
цукен
Сообщение kral796 » 22 дек 2011, 07:14
а я только замок курочил...
kral796
Сообщение Tom3m » 22 дек 2011, 10:29
Сдал сегодня утром машину в Спектр Авто, на проспекте октября. В рем зоне много KIA & Hyndai. Если я правильно понял мастера с НГ они будут офиц. диллерами.
Самое обидное что когда приехал в рем зону неисправность ещё была, но когда подошёл мастер она магическим образом исчезла.
А ещё утром после прикурки загорелся чек (((
Добавлено через 23 дня 2 часа 12 минут 16 секунд:
Жесть, сегодня ко всему прочему на ходу начал запускаться стартер!!!
Куда смотреть?
Беда в том что проблема проявляется и исчезает.
Уже второй раз приезжаю на СТО и всё работает как часы (((
Так найти в чём беда конечно оч. тяжело
Народ как вы думаете есть ли смысл снять блок предохранителей?
СТО-шники не захотели, сказали можно больше новых проблем наделать ((
Добавлено через 6 часов 12 минут 57 секунд:
Решил создать новую тему со всеми моими симптомами, их у меня более чем странных хватает:
Тема: Электрические чудеса!
Tom3m
Сообщение George_st » 17 янв 2012, 10:55
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В НОГАХ ВОДИТЕЛЯ - так же магически исчезала и появлялась 100%!!! А то выйдешь кака я к машине - а она стартером до осинения крутит.
George_st
Сообщение ВОЛЖАНИН-34 » 01 мар 2012, 14:45
ну слушай,приехал с сервиса,только что и была проблема,чем то на твою похожа,у меня самопроизвольно включался стартер,при любых положения ключа,кроме "выкл",проверяли акпп,моторчик на раздатке,и выяснилось,что жжужащий беспорядочный звук возникал из за размазанной смазки в контактном блоке замка зажигания,или производитель перепутал смазку ,намазал графитовую(почему то этот вид смазки удивил мастеров) или на первых "то",мастер ,которому было сказанно "смазать все замки смазкой",смазал и замок зажигания(белая такая),чего не надо было делать,короче говоря покапайся в этом направлении
ВОЛЖАНИН-34
Доп. информация: ПРОБЕГ 100 ТЫС.КМ
