Что у кого сломалось на ижевских Соренто?
Довольны ли Вы автомобилем Соренто ижевской сборки?
не доволен
68
9%
доволен
467
62%
затрудняюсь ответить
224
30%
Всего голосов : 759
Re: Что у кого сломалось на ижевских Соренто?
Сообщение dav102 » 07 дек 2011, 07:40
на 64 000 внезапно(не гудел) скончался правый передний ступичный подшипник
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Сообщение папа Миша » 07 дек 2011, 09:01
на 86000 залюфтила нижняя левая шаровая и правый верхний рычаг
что б не думалось заменил все шаровые и верхние рычаги, стойки стабилизатора, амортизаторы по кругу
крестовины в переднем кардане
по халяве досталась рулевая рейка новая и ее то же
теперь снова как на новой машине
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение Johann » 15 дек 2011, 03:25
Доброго времени суток!
Вчера заметил что под машиной появляются масленные пятна, при длительной стоянке! залез рукой под днище, а защита вся в масле :shock:
Поехал на сервис, сказали что масло из турбины течет :shock: Запретили ездить и забрали машинку, сказали по гарантии закажут новую турбину ждать 10-14 дней :cry:
Кия Соренто классик 2011г.в (ограниченный), пробег 3700
Благо хоть вторая машина есть!
Johann
Доп. информация: Ограниченный выпуск ИжМаш
Сообщение ansuome » 24 дек 2011, 08:10
:) 75тк
+ стойки стабилизатора по кругу
+ пробка маслозаливной горловины двигателя
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Евген81 » 13 янв 2012, 11:05
Ептить((( первую раздатку поменял на 22000 км,сейчас 83000 км и опять раздатка под замену %)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Багряша » 13 янв 2012, 12:34
Евген81 писал(а):Ептить((( первую раздатку поменял на 22000 км,сейчас 83000 км и опять раздатка под замену
Женя, ты их ешь что ли? С какого перепугу то на бензинке летят? Може попробововать детали все поменять, а корпус старый оставить?
Багряша
Сообщение Roma » 16 янв 2012, 21:33
Сегодня пересек 50000 :) К последнему отчету добавляю 3 лампочки (2 ближнего света, 1 подсветки номерного знака) и клапан управления турбиной по гарантии. Едем дальше.
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение andreyspb625 » 01 мар 2012, 17:50
передние стойки стабилизатора - 45 т.км.
передние тормозные диски - 60 т.км.
всё...
Лучше автомобиля у меня, наверное, никогда уже не будет. Будь проклят тот гад, который привел к банкротству ИЖмаш... :evil:
andreyspb625
Сообщение Леонид 51 » 05 мар 2012, 11:27
Что ж диски так рано на замену? Я более 120т. намотал, только собираюсь менять.
Леонид 51
Сообщение andreyspb625 » 13 мар 2012, 18:39
Леонид 51 писал(а):Что ж диски так рано на замену? Я более 120т. намотал, только собираюсь менять.
Вот и на сервисе тоже удивились...
Причем, по лужам не гонял, тормоза резко мойками не охлаждал...
Не знаю... может брак какой был...
Проточил я их сначала на 38 т.км., но потом все равно - опять бить стали...
Вот такие дела...
andreyspb625
Сообщение Леонид 51 » 13 мар 2012, 20:09
Вот такие дела...
А, так причина замены - биение. У меня то, просто уже стерлись. И по поводу луж и возможного охлаждения дисков никогда не задумывался. Да скорей всего у Вас брак, может термообработку их провели с нарушением технологии. Остались остаточные напряжения в металле и при нагреве его ведет.
А поводу проточки дисков от спецов слышал, что экономия и эффективность при проточке получается мизерная, если конечно не сам спец в этом деле.
Леонид 51
Сообщение Сорренто43 » 13 мар 2012, 23:35
с 2008 года
0-45 000 замена расходников и выжимного подшипника, главного цилиндра сцепления.
50 000 т улетели в кювет с высоты 2 м, сразу лопнуло колесо переднее, на которое пришлось приземление колесо поменяли, сами выехали из кювета) через 50 км колёса заклинило, ремонт передней подвески вышел примерно 40 000 р
60 000 передний кардан - 25 000 р
65 000 цепь ГРМ, ремень с работой 15000 р
70 000 задний кардан - разбиты обе крестовины, контактная группа замка зажигания 10 000
75 000 сцепление в сборе, маховик - 60 000 р
Сорренто43
Сообщение Vl@dK » 14 мар 2012, 08:13
Сорренто43 писал(а):выжимного подшипника, главного цилиндра сцепления... 75 000 сцепление в сборе,
Из подписи: 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Нипанятна.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение smolly » 14 мар 2012, 09:00
Всем доброе время суток.Сорика покупал в сентябре 2011г. с пробегом 80000, при покупке сильно не гнал но когда вышел на трассу и дал 120 понял что попал на мост и того: ремонт заднего редуктора , далее замена свечей ,замена клапанной крышки (трещина передний угол возле генератора) пробег 106000
smolly
Сообщение Леонид 51 » 14 мар 2012, 09:53
smolly писал(а):Всем доброе время суток.Сорика покупал в сентябре 2011г. с пробегом 80000, при покупке сильно не гнал но когда вышел на трассу и дал 120 понял что попал на мост и того: ремонт заднего редуктора , далее замена свечей ,замена клапанной крышки (трещина передний угол возле генератора) пробег 106000
Да, попал! Скорей всего предыдущий хозяин не очень озабочиваляся своевременной заменой масла в мостах и редукторе. А бывает, что и сервисмены халтурят при ТО, пишут что заменили, а на самом деле ничего не сделали. Особенно в переднем мосту при наличии дополнительной металлической защиты днища картера. Им видите-ли лень снимать защиту. У себя как раз такой случай обнаружил после первых 30т.км. Решил сам масло поменять в мостах. Из заднего слил вполне приличную отработку, а из переднего моста такая параша стала вываливаться. Хотя основная-то нагрузка наоборот на задний мост, так как на полном приводе практически не езжу. После этого поставил крест на официалах по ТО.
Леонид 51
