Пропадает полный привод после движения назад
Сообщение игорьшапкин » 13 дек 2011, 08:10
Пропадает полный привод после движения назад . Электропривод работает вроде(проверяли перестановкой на другой авто). Снимали и разбирали раздатку-поменяли масло -90000км пробег.Я думал цепь-сказали все в порядке. Попутно заменил креставину переднего кардана. Все работы на официале КИА. В итоге посоветовали заменить раздатку хотя бы на б/у? Понимаю , что если у "меня" в раздатке все в порядке , как говорят, чудо-мастера , что может дать замена б/у раздатки на другую б/у? Шаманство какое-то. Сегодня снимают раздатку во-второй раз.
игорьшапкин
Re: Пропадает полный привод после движения назад
Сообщение Lugavik » 13 дек 2011, 09:37
игорьшапкин писал(а):Шаманство какое-то
Всё намного проще в реалиях, - вишибает то ли электромуфту раздатки, то ли электропневмонасос. Устраняется данный глюк, регулировкой электроконтактного модуля электродвигателя раздатки.
игорьшапкин писал(а):Электропривод работает вроде
Электродвигатель надо хорошенько отревизировать, так что-бы наверняка отрабатывал легко и без напрягов.
Добавлено через 12 минут 17 секунд:
Да ещё, не будет лишним и ревизия пневмонасоса, он не слабо забивается пылью.
На свой после последней ревизии, установил по всасу небольшой фильтрик, авось поможет.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение игорьшапкин » 13 дек 2011, 16:13
насос давление дает-подключали монометр на разрыве
игорьшапкин
Сообщение Забабура » 13 дек 2011, 20:15
Пропадает нагрузка на передний мост (с начало выбивал). Включаешь заднюю передачу работает нормально.
Забабура
Сообщение YAN » 13 дек 2011, 20:29
Похоже на кончину пакета фрикционов.
Сообщение Забабура » 13 дек 2011, 20:48
Как по цене? На диагностике показывает или нет, нервничаю. Сегодня зарегестрировался, отгонял 106т.км. Есть что рассказать, завтра напишу
Забабура
Сообщение Lugavik » 13 дек 2011, 21:13
игорьшапкин писал(а):подключали монометр
Ну и чегося манометр говаривает, какая величина давления в цифрах?
Последний раз редактировалось Lugavik 13 дек 2011, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Сообщение YAN » 13 дек 2011, 21:15
Lugavik писал(а):Ну и чегося насос, там в цифирах даёть?
По еврейскому обычаю вопросом на вопрос:
А сколько должен? :)
Сообщение Lugavik » 13 дек 2011, 21:20
YAN писал(а):А сколько должен? :)
Нуу должен,... никто никому ничё не должен :D А сколько надобно, чтоб так, по настоящему?
Lugavik
Сообщение YAN » 13 дек 2011, 21:32
Lugavik писал(а):А сколько надобно, чтоб так, по настоящему?
Знал бы не спрашивал.
Сообщение Lugavik » 14 дек 2011, 08:55
Давление на выходе пневмонасоса 0.05 кгс/см2.
Lugavik
Сообщение Забабура » 14 дек 2011, 16:59
Вывешивали одну сторону на домкратах. Крутишь в перед колесо, проскакивает привод. Вращение на движение назад, норма. Писали фрикционы, отдельно заказываются?
Забабура
Сообщение YAN » 14 дек 2011, 17:10
Забабура писал(а): отдельно заказываются?
47334-4B000
35 441,74р.
Сообщение игорьшапкин » 14 дек 2011, 17:48
Сегодня заказал деффектовку по своей проблеме: муфта+шестерня(47338Н1010). Есть небольшая выработка на зубцах зацепления.Стоимость 14500. Работа снять,поставить раздатку-5000, попутно замена масла.
Мастера говорят , что к этой проблеме(включаешь передний мост, (у меня парт-тайм, автомат) маслают все колеса, дал задний ход и снова вперед -работает только зад) пневмонасос не имеет отношения, т.к. давление в переднем мосту подддерживается-он же подключается и когда едешь назад работают оба моста, а вот когда снова вперед зацепа не хватает. Может так и есть.
Ревизию эл/двиг. и регулировку проводили в прошлый раз.Через пару недель сообщу результат после замены "муфты со товарищи". Всем спасибо и привет кто откликнулся
игорьшапкин
Сообщение Balbes » 14 дек 2011, 18:59
А если покататься вперед-назад при Low? Все нормально с приводом, не отключается?
Balbes
