Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение DrHDF16 » 10 дек 2011, 12:39
bocha1984 писал(а):да хрен его знает?
:D Ответ подходящий,к ситуации :D Молодец!,а то некоторые так умничать начинают,то действительно,хрен его знает чего хотят. :D
DrHDF16
Сообщение Миша Ч » 12 дек 2011, 10:22
Кто менял турбину, как в сервисе ее проверяют, снимают или на месте, хочу сделать независимую экспертизу, чтобы предъявить сервису поменявшую ее мне замену по гарантии, а то они пощупали говорят нормально, но люфт хоть минимальный но есть и масло уходит, патрубок проверю.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение YAN » 12 дек 2011, 11:39
В патрубок интеркулера турбина может гнать масло из сапуна вентиляции картера и не факт,что накрывается сама турбина.
Сообщение Tekilka » 12 дек 2011, 12:42
По допускам: специально узнавал в сервисе... продольного люфта буть НЕ ДОЛЖНО, а вот поперечный сказали может доходить до 0.2-0.3мм.
Я купил новую родную турбину, так там люфт больше, чем на моей рабочей! а на своей я откатал уже 85т.км.
ЗАЗ-968А -> ЗАЗ-968М -> Таврия -> ВАЗ 2110 -> ВАЗ 21114 -> KIA KARENS II -> KIA SORENTO II + Chevrolet Lachetti -> FORD EXPLORER V.
Tekilka
Доп. информация: Ford Explorer V
Сообщение Миша Ч » 12 дек 2011, 13:13
Tekilka писал(а):По допускам: специально узнавал в сервисе... продольного люфта буть НЕ ДОЛЖНО, а вот поперечный сказали может доходить до 0.2-0.3мм.
А я только до 77 т.км дотянул и на новой тоже есть люфт и масло гонит теперь надо узнать откуда?
Миша Ч
Сообщение Андрей59 » 12 дек 2011, 14:45
Tekilka писал(а):вот поперечный сказали может доходить до 0.2-0.3мм.
Может быть 0,02-0,03мм ? При чём это суммарный зазор между валом и втулкой и между втулкой и корпусом на новой турбине.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд:
Tekilka писал(а):Я купил новую родную турбину, так там люфт больше, чем на моей рабочей! а на своей я откатал уже 85т.км.
А новую ли? Может хреново восстановленную? На всех новых турбинах, что держал в руках, люфтов нет, по крайней мере руками нащупать невозможно.
Андрей59
Сообщение Миша Ч » 13 дек 2011, 07:54
Андрей59 писал(а):А новую ли? Может хреново восстановленную? На всех новых турбинах, что держал в руках, люфтов нет, по крайней мере руками нащупать невозможно.
Получается мне продали и поставили восстановленную турбину, как то по документам можно узнать дату выпуска турбины, или идентифицировать ее как новую или восстановленную?
Миша Ч
Сообщение Алексей 45 » 13 дек 2011, 15:04
вот и мой небольшой отчёт;
моя сломана :( Изображение
вот так в сборе без корпуса долджна выглядеть :)
Если что то пишите чем смогу подскажу так как сам присудствовал при расборе :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение Biz » 13 дек 2011, 20:40
А где Вы не сломанную взяли?
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Re: Умерла турбина
Сообщение podmoga » 13 дек 2011, 23:47
Мне вчера в магазе показали журнал "АБС авто" (Автомобиль сервис) за октябрь 2011г. - там описана причина выхода из строя турбин, в т.ч. на соренто. Результат гибели турбины на фото там, совпал с тем что увидел у себя. Только мне сервисМены (ОД) еще ни разу не назвали конкретную причину, лечим только последствия!
В статье в качестве причины выхода из строя турбокомпресора указан электромагнитный клапан управления турбокомпресором. Насколько я понял сей журнал ориентирован на СТО.
Очень там интересно описано. Пытался сфотографировать - неполучилось. К сожалению найти журнал не смог.
Если у кого есть возможность выложите статейку в .pdf на форум.
podmoga
Сообщение Миша Ч » 14 дек 2011, 06:45
Алексей 45 Алексей, не щупал на новой люфты? на руку ощущаются, нет?
Миша Ч
Re: Умерла турбина
Сообщение dav102 » 14 дек 2011, 07:43
сайт журнала http://abs.msk.ru/2011.htm, но там пока выложены номера по сентябрь включительно.Я думаю через месяц появится.З.Ы. В анонсе декабрьского номера продолжение этой статьи указанно.
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Сообщение Алексей 45 » 14 дек 2011, 15:11
Это не новая иоже с мёртвой турбины :)
Люфт присудствует даже на новой :shock: я сам в шоке чего они мне поставили :cry: но горантию дали 20 тыс. или 12 мес.
Алексей 45
Сообщение captain_ginger » 14 дек 2011, 17:02
По поводу люфтов - могу смело заверить - продольного люфта быть не должно, за ним следит специальный упорный подшипник скольжения.
поперечный (радиальный) люфт должен быть, и зависит от того каким маслом и когда была заправлена турбина. Фишка в том, что вал лежит во втулке с минимальным зазором и этот зазор нужен для масляного клина, разумеется этот люфт не поймать. А сама втулка лежит в картридже с зазором как раз порядка 0.2 мм, и этот зазор точно также заполняется маслом, только площадь получается очень приличная (цилиндр диаметром ~1 см, длиной ~2 см). Масло нужно для "динамического" подвеса втулки в картридже - чтобы ослабить влияние вибраций двигателя или вибраций ротора на масляный клин . Втулка, естественно, не крутится.
Так вот, в зависимости от того какое масло осталось в картридже вокруг втулки, люфт будет ощущаться по разному. На горячую при жидком масле ротор будет болтатся как палка в проруби. На новом картридже с "консервационной" более густой смазкой вообще не будет ощущатся - надо ощутимо давить на ротор, смазка будет перераспределятся и зазор не поймать, при этом вал будет упруго "играть" от усилий - втулка ближе к горячему колесу, а на холодном получается большой рычаг.
Есть такая тема у впаривателей турбин - в ушатанную турбу закачать литол или любую другую консистентную смазку в дырку подачи масла - люфты уберутся, ротор (поначалу тугой) если продуть пайп пылесосом будет крутится мягко и по-фирменному - пациент расстегивает кошель.
captain_ginger
Re: Умерла турбина
Сообщение Johann » 15 дек 2011, 04:22
Такая же беда вчера приключилась!
Вчера заметил что под машиной появляются масленные пятна, при длительной стоянке! залез рукой под днище, а защита вся в масле
Поехал на сервис, сказали что масло из турбины течет Запретили ездить и забрали машинку, сказали по гарантии закажут новую турбину ждать 10-14 дней
Кия Соренто классик 2011г.в (ограниченный), пробег 3700км
Благо хоть вторая машина есть!
Johann
Доп. информация: Ограниченный выпуск ИжМаш
