Andrew_M писал(а):по двум датчикам
Re: deka » Сегодня, 11:38
У меня вставили потолочный комп не от моей комплектации.
А по теме - эти компы разные для климат-контрольных и кондиционерных комплектаций.
Если поставить на климатную авту кондиционерный девайс, то этот девайс будет казать температуру, но не адекватную.
Andrew_M писал(а):Разве могло бы быть, что там стоит контроллер от авто без климат-контроля?
Вопрос в GDS писал(а):Ambient temperature displayed on two displays.
One on FATC display and one on Multimeter display. Temperature in workshop dealer was 30 degrees celsius. On FATC display 25
degrees celsius and on display of Multimeter 5 degrees celsius. Customer complains about wrong temperature on Multimeter.
Ответ в GDS писал(а):Check partnumber on Multimeter. In case of 940A0 3E000, the wrong multimeter is fitted in factory.
940A0 3E010 is correct partnumber for Multimeter of cars equipped with FATC system.
"...Детектива однако..."deka писал(а):...может кондиционер без мозгов климата...
Balbes писал(а):Для машинок с автоматизированным поддержанием установленных режимов, данные датчика внешней температуры выведены на блок климата на центральной консоли и их НЕТ на потолочной. Тогда присутствует и датчик температуры салона.
Andrew_M писал(а):атчик температуры салона", данные которого отображаются на потолочной консоли.
Попробовал. Не помогло.
