Компрессор кондиционера на 3,5
Сообщение иван450 » 07 дек 2011, 15:27
Уважаемые сорентоводы, нужен компрессор кондиционера на 3,5. У меня заклинил. Причина в "косой" пластине на валу компрессора. Знакомый токать сказал, что выточить можно, но мне кажется, что лучше б/у поискать. И еще, может кто-нибудь сможет мне объяснить, чем компрессор кондея от 3,5 бензин отличается от 2,5 дизель. Вроде с виду они одинаковые, а по цене разные. Может от чего-то другого подходит, а то ценник на оригинал очень кусается. Заранее большое спасибо.
Добавлено через 1 день 19 часов 42 минуты 46 секунд:
Можно подумать, что что ни у кого проблем с компрессором не было
иван450
Re: Компрессор кондиционера на 3,5
Сообщение PASHA768 » 11 дек 2011, 00:59
С бу связываться стремно, можно на плохой нарваться. Лучше посмотреть новый не оригинальный. Попробуй обратиться к нормальным кондиционерщикам, они тебе без проблем подбирут не оригинал.
PASHA768
Сообщение Nedos78RUS » 28 дек 2011, 14:10
иван450 писал(а):Можно подумать, что что ни у кого проблем с компрессором не было
Были (есть но другие)... вот всё пытаюсь понять в чём трабл у меня... скажем так до 2-2.5 тыс. оборотов кондей работает вполне нормально, но как только выше обороты, начинается ацкая вибрация (аж двигло трясёт) и звук жуткий (низкий гул), стоит отключит кондей, всё сразу утихомиривается...кондейщики смотрели, смотрели - ничего не увидели :| говорят - возможно подклинивает, возможно проскальзывает шкив на электромагните...
У вас то симптомы какие были? перед клином...
PS по каталогу разные компрессоры. По факту немного видоизменена пластина подключения к шлангам (пластина съёмная и взаимозаменяемая) и другой шкив (под другой по ширине ремень)... Видел человеку ставили на 3.5 от дизеля, но к сожалению наблюдать запуск не удалось по недостатку времени, полагаю всё должно быть нормально...
Правды нет! И это правда...
Nedos78RUS
Доп. информация: чипована Вологодцами + SuperTOD, СиБи (Ci-Bi.ru (26.715FM) бываю редко, на дальнобое (27.135АМ)почти всегда... Если что, - Nedos78
Сообщение иван450 » 17 янв 2012, 10:41
Вот и мне так хочется думать. Буду заказывать от дизеля (ценник в два раза меньше), пластина и шкив у меня от старого остались.
иван450
Сообщение bob77767 » 18 апр 2012, 05:27
получилось, нет?
bob77767
Сообщение иван450 » 18 апр 2012, 08:15
Пока нет. Думаю поехать на разборку и подобрать с чего-нибудь японческого. У соренты, как мне кажется, удобная пластина на которой установлен компрессор. Она ровная на ней 4 резьбы+довольно просторно. Т.е. приколхозить туда можно практически любой компрессор. Смотреть чтобы диаметр шкива соответствовал, кол-во ручейков было не меньше, диапазон оборотов двигателя был похожим, а шланги переделывают как угодно. С домашними делами разберусь и поеду подбирать чего-нибудь. В любом случае отпишусь. :)
иван450
Сообщение Бубайло » 18 апр 2012, 08:43
К стати, а у пджерика 3.5 литрового компрессор случаем не такой же? Двигатели то родные браться, почти близнецы.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение иван450 » 19 апр 2012, 13:13
Все может быть... :good: А уж поджериков на разборках как грязи.
иван450
