Коробка, раздатка, мотор, мосты - Масло?
Сообщение AndreySoD » 04 май 2008, 18:15
Ребята, будьте добры, подскажите. 10го числа забираю из салона новую дизельную соренту. Хочу сразу поменять все масла. Пречитал связанные с этим темы и запутался. Обьясните, пожалуйста человеку какое масло куда лить и главное как (всмысле где что открутить)?
1. Мотор
2. Коробка
3. Раздатка
4. Мосты
5. Что еще посоветуете сделать кроме смены масла?
Зараннее спасибо за ответы...
AndreySoD
Re: Коробка, раздатка, мотор, мосты - Масло?
Сообщение KOKS » 04 май 2008, 18:23
Для начала, рекомендую проверить уровень в вышеописаных емкостях, при необходимости- долить до уровня. Сразу менять - накладновато!
Уже думаю о душе ...старею...
8-962-906-70-три один
KOKS
Доп. информация: Был Соренто 3.3, АКПП, Full фарш.
L200 новый, погиб на МКАДе
Сейчас MITSU PAJERO SPORT 3.0, продан.
Сообщение AndreySoD » 04 май 2008, 20:18
KOKS писал(а):Для начала, рекомендую проверить уровень в вышеописаных емкостях, при необходимости- долить до уровня. Сразу менять - накладновато!
Накладно - это да, но зато так спокойней, когда знаешь, что и где залито. Просто читая форум, я офигевал, что у людей там было, а у кого-то и не было?! Хочу свое, чтоб душа не болела...
AndreySoD
Сообщение KOKS » 04 май 2008, 22:35
В мотор - 5W 30, можно любого бренда, главное, чтоб не подделка! ( Зимой я лил 0W 30 Castrol EDGE)
В коробку - лучше оставь, что есть, только за уровнем следи APPOLOIL ATF RED 1
В мосты я залил Castrol 75W 140 GL5
В раздатку Castrol DIII или любой другой DIII, КАКОЙ НРАВИЦА.
KOKS
Сообщение AndreySoD » 04 май 2008, 23:19
KOKS писал(а):В мотор - 5W 30, можно любого бренда, главное, чтоб не подделка! ( Зимой я лил 0W 30 Castrol EDGE)
А ничего, что у тебя бензин, а у меня дизель?
AndreySoD
Сообщение ShineOn » 05 май 2008, 01:04
AndreySoD писал(а):какое масло куда лить и главное как (всмысле где что открутить)?
1. Мотор
2. Коробка
3. Раздатка
4. Мосты
у меня дизель
1. В двигатель - Mobil Delvac 1 5W40, синтетическое масло, специально разработанное для дизелей. Но менять лучше на ТО-0 (после 1.0-1.5 ткм), как раз обкатку на родном масле пройдёшь и поменяешь.
2. В коробку - если автомат, то не трогай вообще до 90'000 км, на заводе ATF правильный льют. Главное уровень проверь, иногда переливают немного.
3. В раздатку - сначала проверить уровень! Если уровень в норме, то до 5-7.5 ткм лучше на заводском откатать, если уровень ниже нормы, то либо долить на том же ТО-0, либо заменить.
4. По мостам - то же, что и по раздатке. До ТО-0 ничего страшного не будет 100%, а на ТО-0 можно и поменять, если хочется.
По маркам в раздатку и мосты уже написали выше, спецы рекомендуют в задний мост и раздатку масло для мостов с LSD, дольше ходить будет. Менять лучше в сервисе, чтобы по незнанию чего на напартачить, экономия копеечная, зато геморроя с гарантией не будет.
AndreySoD писал(а):5. Что еще посоветуете сделать кроме смены масла?
1. Проверить уровень ОЖ, на дизелях очень часто большой недолив.
2. Сделать сход-развал, практически на всех ижевских машинах углы не отрегулированы. Делать лучше на ТО-0, обязательно согласовать с инженером по гарантии, чтобы выполнили бесплатно (но только если будут косяки, если углы установлены нормально, то скорее всего с тебя попросят денежку).
3. Можно попросить проверить протяжку всяких винтовых соединений под капотом, у народа были случаи, когда на ходу патрубки откручивались.
Трансмиссия
Сообщение cr747 » 05 май 2008, 07:30
Посоветуйте стоит ли менять масла в Мкпп,раздатке и мостах машина новая из ОАЭ,прбег 8000 км. :?:
Последний раз редактировалось cr747 06 май 2008, 07:56, всего редактировалось 1 раз.
cr747
Доп. информация: 2,4 LX
Re: Трансмиссия
Сообщение Владимир Ростов » 05 май 2008, 07:37
В АКПП - не стоит, а в мостах и раздатке я бы поменял. Много случаев недолива с завода. Если уж туда лезть, то лучше заодно и поменять.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 05 май 2008, 07:46
Вместе с машиной получишь инструкцию по эксплуатации. Там на стр 7.53 и 7.54 все подробненько по маслам написано. Обрати внимание, что масло 0-30 лить крайне не рекомендуется.
Владимир Ростов
Сообщение AndreySoD » 05 май 2008, 08:51
Всем спасибо огромное за ответы. Наверное прислушаюсь, и все буду делать на 0м ТО, в коробке (АКПП) масло менять не буду.
Тут же на форуме прочитал, что нужно смазывать шлицы коленвала или что-то такое (пока еще не разобрался). Надо это или нет и как делать?
AndreySoD
Сообщение Владимир Ростов » 05 май 2008, 09:23
Надо. Заставь сервисменов это сделать на ТО 0. Прошприцевать крестовины обоих карданов + шлицы.
Владимир Ростов
Вопрос по маслам
Сообщение dvk » 26 сен 2008, 15:39
Доброго времени суток
Подскажите, какое масло и сколько лить в двигатель, коробку, мосты, ГУР и раздатку?
Соренто 3,5 л. бензин АКПП
Заранее признателен
dvk
Re: Вопрос по маслам
Сообщение ShineOn » 26 сен 2008, 15:54
Сообщение Владимир Ростов » 26 сен 2008, 20:39
Залил неделю назад НЕСТЕ турбо 10-40. Просто пестня. Движок как заменили. :Yahoo!:
Владимир Ростов
Сообщение Alexander » 26 сен 2008, 21:01
А до этого что лил ?
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Вернуться в ГСМ
