Обновления.Стоит ли это делать?
Сообщение YAN » 09 дек 2011, 12:38
Коллеги! Вопрос в названии темы.Приходил мастер ремонтировать комп.так он настоятельно рекомендовал отключить функцию обновления программы от Майкрософт.Говорит.что обновления правильно отлаженному компьютеру не нужны,а функция обновлений создана для отслеживания использования контрафактного ПО и его блокирования. Он есс-но установил пиратскую версию ПО.Какие будут мнения?
Re: Обновления.Стоит ли это делать?
Сообщение morbid » 09 дек 2011, 12:53
Я обновляю как приходят обновления. Так-же ПО не лицензия. 4-ый год вроде стоит.
Только Oper'ой версии 9.27 до сих пор пользуюсь. :oops:
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение bog13bog » 09 дек 2011, 13:00
У меня как раз такая, но проверку проходит на все сто. А обновления нужны, особенно связанные с защитой, так как дыр в програмном очень много. Единственное, мне когда высвечивается список обновлений я на свое усмотрение(не являюсь профи) ставлю галочки что устанавливать, а что нет.
Но во всех учебниках-рекомендациях по оптимизации и ускорению ОС Win, данную функцию советуют отключать так как она заметно снижает скорость работы компа. Да и когда смотришь ИТОГО, кол-во инфы для установки обновлений, реально понимаешь, что от кол-ва скорость не увеличивается, да и диски не безразмерные, тем более то обновления пишться на другой конец диска и не мне Вам рассказывать какова скорость, если головка считывания будет прыгать туда, сюда.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение avst » 09 дек 2011, 13:09
То же самое. Есть компы с пиратской и обновляются нормально. Видимо есть разница: есть пиратские, но распространившиеся из оф.источника (корпоративные и т.д.), а есть изначально пиратские, не знаю каким образом, сгенерированные ключи наверно. Вот они не проходят проверку подлинности (ИМХО). Да и что мешает скачать с офсайта с заведомо "честного" компа обновление и поставить офлайново на другом?
А по поводу скорости и размера диска - обновления не так часто появляются. Про прыганье головки это уж слишком :D .
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение ShineOn » 09 дек 2011, 13:14
YAN писал(а):Какие будут мнения?
Больше таких умников не приглашать!
У меня не то чтобы лицензионная ОС стоит, при этом я почти все обновления ставлю регулярно. За исключением тех, которые как раз проверяют систему на предмет контрафакта. На моей памяти, таких было два. SP1 не ставил, ставлю просто отдельными обновлениями.
Добавлено через 28 секунд:
bog13bog писал(а):мне когда высвечивается список обновлений я на свое усмотрение(не являюсь профи) ставлю галочки что устанавливать, а что нет.
+100!
Сообщение NXNX » 09 дек 2011, 20:43
Обновления ставить!!! но только разряда критических или безопасности.
NXNX
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: TAHOE GMT900
Сообщение androxa » 31 мар 2012, 17:50
обновления не ставлю на windows 7, т.к. замучался потом активаторы искать...
на ноуте стоит windows xp тоже не лицензия, 2 года обновляется без косяков...
androxa
Доп. информация: Kia sorento old, люкс, серебро, АТ
Сообщение ShineOn » 01 апр 2012, 09:01
Это у тебя активатор кривой. С нормальным активатором все обновления ставятся без проблем и без последствий для прежней активации.
Сообщение BlkDem » 01 апр 2012, 10:45
На продукцию MS патчи и обновления ставить в обязательном порядке!
Сообщение morbid » 01 апр 2012, 11:19
Как и писал ранее, не запрещаю обновления.
Только около месяца назад вот что было...
Дай думаю мелодий иностранных послушаю :crazy: , тык на папку - открыть в проигрывателе... Открылась, индикаторы все бодренькие, а звуков и слов на нерусском языке не слыхать-то из динамиков. :evil:
Потыркал провода, ничего не помогает, забил короче.
Через пару дней всё восстановилось самостоятельно, не знаю, обновлялся комп или нет, потому как отключаю и ухожу, за его дальнейшими действами не наблюдаю. Во как бывает! :D
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение androxa » 31 май 2012, 21:56
ShineOn писал(а):Это у тебя активатор кривой. С нормальным активатором все обновления ставятся без проблем и без последствий для прежней активации.
активатор кривой стоял))) после обновления поставил самый нормальный всё обновляется, но я в упор не вижу смысла обновлять, а то что там типо всякие "угрозы", я не считаю серьезным...
androxa
Сообщение Страусь » 01 июн 2012, 04:09
androxa писал(а):я в упор не вижу смысла обновлять, а то что там типо всякие "угрозы", я не считаю серьезным...
Это свойство человеческой психики. Надо убедиться на своем опыте, что бы понять всю глубину проблемы. С годами проходит.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение anton_gl » 01 июн 2012, 06:17
На работе ХР. Обновления регламентируются доменной политикой. Дома обновление на семерку (стоит больше года) ставлю все. Активировал (с перепрошивкой БИОС) всего один раз при установке.
С обновлениями ХР периодически бывают проблемы когда некоторые программы перестают работать. Тогда или откат назад или свежее обновление. Как правило мелкомягкие исправляются оперативно. С семеркой проблем пока не было.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Юджин » 01 июн 2012, 07:50
Благодаря обновлениям у меня даже Виста на работе устойчиво работает, не разрешаю сисадминам устанавливать 7-ку (до скачки всех обновлений Виста меня просто вымотала своими постоянными глюками)!
Так что обновляйтесь регулярно!
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение anton_gl » 01 июн 2012, 08:03
Ыыыы.. Виста по отношению к семерке и тому же ХР полный отстой. Удивляюсь как Вы еще в ней работаете.
anton_gl
