Замена масла на дизеле
Re: Замена масла на дизеле
Сообщение Dredd » 19 мар 2008, 11:28
ClaudeMonet
могут пугать снятием с гарантии... хотя в случае чего (не дай Бог) ОБЯЗАНЫ доказать что косяк был вызван именно маслом. в принципе Автомир Строгино идет навстречу, все сертификаты магазин выдает (смотри, чтобы дата была не старая на сертификате, у них и за 2006 год есть 8) )
если б Автомир лили дельвак - я б не морочился и брал у них. а так льют кастрол, меня он не устраивает и по цене также (400 руб за литр полусинтетики CF класса)
Dredd
Сообщение ClaudeMonet » 19 мар 2008, 11:29
Dredd
Но подожди, ведь если я покупаю масло у магазина с сертификатом на это масло и заливаю его в сервисе так же с сертификатом, тогда какие вопросы могут быть?!
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Dredd » 19 мар 2008, 11:33
Это Раша. Наша Раша :lol:
в теории - никаких предъяв... но у нас специфические попадаются сервисмены...тут главное заранее определиться, чего ты хочешь и не дать себя согнуть.
можно применить тяж артиллерию - попросить принести ИХ масло и ткнуть носом в категорию его качества (скорее всего это будет мобил или кастрол с допуском по ACEA CF) а затем открыть ИЭ, где минимум для рестайла прописан CH-4.
после этого вопросы должны отпасть...
Dredd
Сообщение Hrom » 19 мар 2008, 11:43
Пришел ответ из Сокиа на мой запрос о рекомендованном масле для турбодизеля : Esso Ultron TD SAE 5W-40
Маленькая справка: Масло Esso Ultron TD SAE 5W-40 пригодно для применения в любых бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, включая все турбоварианты.
Вот такие пироги. %)
Спецификации Esso Ultron TD SAE 5W-40
Стандарты качества:
* ACEA A3 / B3 / B4
* API SJ/CF
* API SH/EC
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 19 мар 2008, 11:45
ясно! короче, позвоню в сервис, узнаю, что льют...потом задам вопрсик типа а что если?! и тогда приму решение лить самому или к ним...
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Dredd » 19 мар 2008, 11:49
они толкают производителся, с кем заключен контракт.
Корейцы что прописали? CH-4. вот и ответ на вопрос - можно лить любое масло, удовлетворяющее требованиям ИЭ. Единств - нежелательно лить всяике Енеосы итд. Ну их от греха подальше... :D
Dredd
Сообщение Hrom » 19 мар 2008, 12:54
С маслом для турбодизеля определились Mobil Delvac 1 5W-40
Справка о цене в http://www.autograf.ru/ опт считаться от 16 литров(коробка) плюс дисконт,как раз на две замены.
Последний раз редактировалось Hrom 28 ноя 2008, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Сообщение Dredd » 19 мар 2008, 13:58
в линейке Делвака есть и полусинтетика, тоже неплохая
delvac mx extra 10w-40
Dredd
Сообщение Hrom » 26 мар 2008, 21:57
Определившись с маслом отправился в Автостарт поменять масло и топливный фильтр. На вопрос ,что льете в турбодизеля получил ответ Mobil Delvac 1 5W-40. Но в итоге было залито Mobil 1 Peak Life 5W-50, на мой вопрос почему,был дан ответ ,что Mobil Delvac 1 5W-40 рекоменндовано для рестайла,а Mobil 1 Peak Life 5W-50 как нельзя лутше подходит для дорестайлаю %)
Последний раз редактировалось Hrom 28 ноя 2008, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Сообщение Hrom » 04 май 2008, 21:53
Hrom писал(а): Mobil 1 Peak Life 5W-50 как нельзя лутше подходит для дорестайла, что для моторов с пробегом это лучшее
Какие будут мнения :) http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lub ... _5W-50.asp
Hrom
Сообщение ShineOn » 05 май 2008, 00:37
Я не являюсь знатоком моторных масел, но считаю, что Peak Life при всей его правильности всё же "универсальное масло". А для дизеля всяко будет лучше использовать масло, разработанное именно для дизельных двигателей. У Mobil'а это серия Delvac. Если жалко денег на синтетический Delvac 1, то есть более дешёвые варианты, например Dredd написал про полусинтетику Delvac MX.
Сообщение Чепца 66 » 05 май 2008, 08:37
Масло "Mobil" ,конечно ,рекомендуется в мануале . А синтетику "Shell" SAE 10W60 SL/CF ACEA A3/B3/B4 для рестайлового дизеля возможно употребить? Продавцы уверяют, что в ожидании летней жары 10W60 будет хорошо.
Чепца 66
Сообщение ShineOn » 05 май 2008, 08:57
Чепца 66 писал(а):А синтетику "Shell" SAE 10W60 SL/CF ACEA A3/B3/B4 для рестайлового дизеля возможно употребить?
Нежелательно, так как согласно мануалу для рестайлинга нужно использовать масло с допуском не ниже CH-4, а у приведённого тобой масла только CF.
стр. 7-53 мануала: Дизельный мотор V.G.T. - Эксплуатационный класс API CH-4 или выше, ACEA B4
Сообщение Владимир Ростов » 05 май 2008, 09:01
Чепца 66 писал(а):Масло "Mobil" ,конечно ,рекомендуется в мануале .
Хде? :shock:
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение ShineOn » 05 май 2008, 09:03
Владимир Ростов писал(а):Хде?
Возможно, имелась ввиду новая редакция сервисной книжки. Сам не читал, но вполне возможно могли впечатать в новый тираж. Где-то на сайте СОКИА есть рекомендация в сторону Mobil.
Вернуться в ГСМ
