Машина внезапно глохнет пишет chek (датчик коленвала)
Re: Машина внезапно глохнет пишет chek (датчик коленвала)
Сообщение Lugavik » 03 ноя 2011, 12:55
e_sheff писал(а):...по этому поводу???
Пока одно предложение; - считывать код неисправности.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Rusl@n » 03 ноя 2011, 14:18
Я менял ДПКВ в марте. Когда он глючил, отследить точно не удавалось, когда окончательно исдох, нашли и определились. Друзья из Москвы быстренько выслали и на СТО, машина то простояла....
Всё было на новенькой станции, оборудование всякое и новое, а ручки хлипкие.. молоденькие..
Смотрел всю дорогу и даже тыкал носом кое-где 8) За одно и ДПРВ почистили до блеска. Возились долго и когда собрали, ключик повернули - завелясь легко и правильно. Так что возможно стоит поискать причину в процессе замены. Человеческий фактор есть всегда.
Я хотел спросить достопочтенный народ, о побочном явлении такого ремонта. В процессе поиска внезапных умираний мотора, когда датчик только глючил, перерыли всё. И топливную ситему, и свечи и сигналку и много разъёмов проводки, вплоть до ЭБУ чистили, дули, брызгали.
После этого ремонта (замены ДПКВ), стрелка тахометра стала двигатся мелкими импульсами что ли.. :shock: Тоесть не скачет туда-сюда, а двигается в верх или вниз мелкими шажками.
Что это и как лечить?
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение Lugavik » 05 ноя 2011, 21:25
Rusl@n писал(а):Когда он глючил, отследить точно не удавалось
ЭБУ должен был определить данную поломку.
Может стоит сделать толковую диагностику самого контроллера. В перечне кодов неисправностей, есть ряд кодов, касающихся непосредственно его работоспособности.
Lugavik
Сообщение Rusl@n » 08 ноя 2011, 13:54
В тонкостях диагностики я не так силён. Да и не вернуться сейчас, даже если захочется.
Но в момент когда датчик глючил и машинка вырубалась, чек загорался и сканер считывал по 2,3 и несколько ошибок. Либо ЭБУ глючил, либо сканер, либо мастер :shock:
А про движение стрелки мелкими шажочками или рывками так ни кто и не может ни чего сказать?
Rusl@n
Сообщение Giz » 08 ноя 2011, 22:54
Rusl@n писал(а):А про движение стрелки мелкими шажочками или рывками так ни кто и не может ни чего сказать?
тут про 2,4 но датчик вроде такой же
Тема: Умер Тахометр
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Rusl@n » 11 ноя 2011, 07:43
Спасибо Giz, возможно проблема и в этом, может быть датчик хандрит. Правда я не смог найти его в каталоге Трейдовском (по вину) :oops: Ни кто не знает где он стоит на 3.3?
Но остаются сомнения, что именно датчик, ведь у человека (из той темы) он помер а у меня показывает исправно, только двигается сцука не плавно :o
Rusl@n
Сообщение Giz » 11 ноя 2011, 10:01
Rusl@n писал(а):Но остаются сомнения, что именно датчик, ведь у человека (из той темы) он помер а у меня показывает исправно, только двигается сцука не плавно :o
У меня пару недель дёргался, потом обрубился, включался когда сам захочет :D
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Rusl@n » 07 дек 2011, 09:59
Не могу, млять, найти этот датчик тахометра.... :o
Помогите инфой, мож картинками.. :oops:
Rusl@n
Сообщение Зверокот » 07 дек 2011, 11:15
было тож самое один в один,,,, меняй датчик положения коленвала.
Имею скафандр. Готов путешествовать...
Зверокот
Доп. информация: бежевый
Сообщение netoka » 07 дек 2011, 14:02
Rusl@n писал(а):Не могу найти этот датчик тахометра.... :o
Помогите инфой
Смотрел по каталогу Mobis, датчика системы зажигания (Ignition Failure Sensor) похоже на этом двигателе нет, а тахометр считает импульсы как-то по-другому... :(
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Rusl@n » 08 дек 2011, 20:19
Зверокот писал(а):тож самое один в один
Так я менял датчик. После этого и заметил такой трабл.. и не могу уверенно сказать что именно сразу после замены. Сам на другой машине езжу. То есть менять опять? :shock: Но показания ДПКВ считывает ЭБУ, тахометр при чём?
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
netoka писал(а):похоже на этом двигателе нет
А на какой двигатель его переставили? :D :D :D
Как то же тахомутр работает.. %)
Rusl@n
Сообщение netoka » 08 дек 2011, 21:21
Rusl@n писал(а):А на какой двигатель его переставили?
Я имел ввиду 3,3 (у меня нет электросхем, поэтому не могу сказать, откуда тахометр считает импульсы). На 3,5 он находится сверху на левой (по ходу) стороне впускного коллектора ближе к моторному щиту.
netoka
Сообщение RO M@N » 19 фев 2012, 17:00
тахометр на пол шестого , на приборной панели ЧЕК , на работе двигла нет изменений.
Датчик сис-мы зажигания 2737038000 с большой вероятностью. Сам при такой беде поставил аналог от mitsubishi он значительно дешевле. Номер к сожалению не сохранил но в нете найти легко. Он кстати значился датчиком детонации." раздолбаи".
Все работает прекрасно.
Всем удачи , меньше бед
Если хочешь сделать нормально --- делай сам.
RO M@N
Доп. информация: бензин
Сообщение kapger » 11 авг 2012, 12:06
Юджин писал(а):Эти два датчика надо с собой возить. И надо знать, где они расположены, и как их заменить
Как правильно их заменить, если возникнет необходимость?
Насколько я понимаю, ниже цитаты иллюстрируют замену для ДОрестайла:
Kapitan Aleks писал(а):подключение его заключается в том, чтобы один конец тупо, как болтик закрутить в резьбу, а второй конец-штекер вставить в нужное гнездо
соня писал(а):Заменил сам датчик положения коленвала. Для замены нужно снять приводные ремни со шкивами, две крышки защиты ГРМ, сам ГРМ, снять кронштейн ГУРа и только тогда доберешься до желобка, по которому проложен кабель датчика.
Как их менять в рестайле? И что именно (какие конкретные парт-номера) нужно прикупить для рестайла?
В Exist есть три позиции по датчику ДПКВ: 39180-4A410 (1,5 тыс. руб.), 39180-4A400 (850 руб.) и 39180-4A101 (700 руб.). Какой правильный и чем они отличаются?
Может и с ДПРВ такая же неразбериха...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение RO M@N » 12 дек 2012, 13:11
Привет всем!!! Помогите разобраться. Второй раз за месяц заглох и не смог сразу завестись, только через небольшое время. Оба раза загорелся ЧЕК. После того как завелся проблем в работе нет.
Оба раза сканирование показало Р0335 ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА и Р0102 ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА СИГНАЛ МАЛ. Оба раза скидывали ошибку, хватило на 2 недели. В то что врут(умирают) сразу два датчика верится с трудом. Полагаю что это какая-то цепь событий, влекущая за собой весь гемор. Работу всей сис-мы ясно не понимаю , по этому не знаю с чего начинать. Может играет роль что выбит Катализатор ,а на лямбду стоит проставка. Так этому девайсу уже больше 1.5 лет. Помогите чем сможете.
И Еще
1 не смог найти в экзисте номер своего ДПКВ.
2 ДПКВ стоит за грм или на колоколе коробки?
RO M@N
