Редукционный клапан маслонасоса?
Re: Редукционный клапан маслонасоса?
Сообщение deka » 08 дек 2011, 09:44
Пружинка у меня была уже нового образца, у тебя значит тем более .
А чего не хочешь купить старого образца плунжер и проточить ?
ИМХО, еще когда будешь менять нужно немного разработать посадочное место плунжера, чтобы был свободный ход.
Может это даже важнее, чем менять плунжер.
Такие измышлизмы пришли в голову, когда посмотрел применяемость старого плунжера. Он до конца выпуска 2х Сорент ставился. А вот корпус маслоохладителя корейцы изменили...
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Barbare » 08 дек 2011, 10:15
В TSB 2003 года в первом пункте написанно с 29 марта 2002 года по январь 2003 года. думал это. Щас смотрел TSB за 2002 год, там нет про этот клапан, странно раньше вроде было.
Я себе поставил датчик шоховский, как у VIMSOR.
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Sorentыч » 08 дек 2011, 11:35
Так че, нелезть туда тогда што-ли?
Масло меняю через 5-6т.км. Мож незасрался?
Sorentыч
Сообщение Barbare » 08 дек 2011, 13:13
Да хрен его знает, не мешай механизму работать :)
По хорошему, надо поменять родной датчик аварийного давления масла на новый, и поставить дополнительный....
А лучше ещё стрелочный, по нему можно проконтролировать снижение давления, когда аварийный может и не загорется ! Щас продаются красивые тюнинговые, на левую стойку :) и не дорого до 1000 рублей
Barbare
Сообщение AleksCar » 08 дек 2011, 14:45
Почитал тему,машина 2002 г.,пробег уже к 170 т.к,ВИН по Микрокаду не бъется,решил заказать клапан по номерам указанным в ТSB(26122-4А000D,26123-4А000 и 21513-11000),"ЕМИКС" обещает привезти с Эмиратов в течении 25 дней,сумма заказа 213 руб.При замене масла буду менять,как говориться:"На всякий случай".
AleksCar
Доп. информация: Был 2.5ТD 02 г.в лифт 2",чиповка,самоблок .Sorento R бензинка 2011 г.в.
и УАЗег"боевка"на вояках,пока на 33"Bogger,в плане 36".
Сообщение deka » 08 дек 2011, 14:47
Здесь должна биться
deka
Сообщение AleksCar » 08 дек 2011, 14:59
Дима,огромное спасибо,пробился!
AleksCar
Сообщение Sorentыч » 09 дек 2011, 03:54
В общем разобрал вчера :twisted:
Пружина стояла новой модификации, а вот плунжер старый (проточка 3,7мм).
все очень просто вытащилось. Плунжер вытащил обыкновенным магнитом, никакой засранности необнаружено. Воткнул его обратно.
А вот с маслянным картером провозился очень долго т.к. корейский герметик никак нехотел его отпускать %). После 2-х часов борьбы с картером оторвал его, седня буду смотреть сетку маслоприемника.
Sorentыч
Сообщение Volodimir » 09 дек 2011, 04:16
Sorentыч писал(а):смотреть сетку маслоприемника.
Обезательно отпишись в каком она состоянии, у меня стуканул в 90-х движек(третии шатунный)на фиат-аржента, не качественный был герметик поддона и забил сеточку.
Volodimir
Сообщение Sorentыч » 09 дек 2011, 05:59
Volodimir писал(а):не качественный был герметик поддона и забил сеточку.
Так вот что я думаю, мож вообще туда прокладку поставить, продаеься же прокладочные листы, взять да вырезать прокладку и незаморачиваться с герметиком.
Sorentыч
Сообщение KLIG. » 09 дек 2011, 07:12
Sorentыч писал(а):Так вот что я думаю, мож вообще туда прокладку поставить, продаеься же прокладочные листы,
Да не вопрос ставь хоть прокладку хоть герметик , ли ж бы масло не вытекало :D
KLIG.
Сообщение Sorentыч » 09 дек 2011, 07:17
А сетка маслоприемника снимается? и чем ее чистить? я вот думал просто с компрессора ее продуть.
Мож там еще что глянуть? Фртки потрохов сделаю и выложу.
Sorentыч
Сообщение YAN » 09 дек 2011, 08:47
Sorentыч писал(а):А сетка маслоприемника снимается?
Похоже,что нет.Снимал маслоприемник целиком.замачивал в ацетоне и потом уже
Sorentыч писал(а): с компрессора ее продуть.
Добавлено через 57 секунд:
Сообщение Sorentыч » 09 дек 2011, 09:24
YAN писал(а):Снимал маслоприемник целиком.замачивал в ацетоне
А вообще трудно снимается и нужны какие прокладки?
Sorentыч
Сообщение KLIG. » 10 дек 2011, 13:55
Sorentыч писал(а):А вообще трудно снимается и нужны какие прокладки?
Короче тот ещё головняк :( Много слишком нужно разбирать то что не нужно. Только для того что б подлести к этому картеру и открутить его. А потом ещё нужно оторвать его так как он присобачен на герметик. Если не снимать плиту жёсткости то после снятия картера, можно открутить маслоприёмник помыть его и поставить назад.
Sorentыч писал(а):Снимал маслоприемник целиком.замачивал в ацетоне
Не вижу в этом не какого смысла.
KLIG.
