Редукционный клапан маслонасоса?
Re: Редукционный клапан маслонасоса?
Сообщение deka » 31 окт 2011, 15:14
KLIG. писал(а):Помогло хоть это всё колдовство
А хз. Как оценить-то без вскрытия ?
Может уже поздно делать припарки, а может все дело и не в плунжере.
Время покажет.
Обидно будет, если это корейский просчет и наши движки больше 250ткм не ходят.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение YAN » 31 окт 2011, 15:18
deka писал(а):Обидно будет, если это корейский просчет и наши движки больше 250ткм не ходят.
У знакомого 340 тыков на спидометре.Менял только цепи и форсы ремонтировал в "Русской дороге"(распылители и мультипликаторы)с целью профилактики.Главное требование-не перекручивать мотор свыше 3000 оборотов.
Сообщение deka » 31 окт 2011, 15:20
Офф: А цепи на каком пробеге менял ?
deka
Сообщение YAN » 31 окт 2011, 15:21
260 тыков.У меня сейчас 196 тыков,но проблем с цепями нет.
Сообщение KLIG. » 31 окт 2011, 15:34
Блин, запрёшся на этот сайт :D и сразу мысль в голову "продать это карыто что ль?"))))))
В общем решил снимать охладитель целиком и картер тоже!!! бум своими руками щупать!!!! :D
KLIG.
Сообщение deka » 31 окт 2011, 15:39
Если есть такая возможность - идеальный вариант.
Заодно прокладки маслоохладителя замени.
У терракановодов это уже выявленная проблема.
Но движок у них немного другой.
deka
Сообщение KLIG. » 01 ноя 2011, 14:49
deka писал(а):Заодно прокладки маслоохладителя замени.
Дык её ещё где то купить надо :( в нашей дыре всё под заказ и всё хрен знает от куда :(
Без замены прокладки что не как?
KLIG.
Сообщение Sorentыч » 08 дек 2011, 06:54
accent писал(а):прямо над масляным фильтром.
К "эту железяку надо снимать" к этой железяке подходит какой-то патрубок от турбины, что это, и если эту пластину снять потом для этого патрубка надо какую прокладку?
Смущает только этот патрубок.
Sorentыч
Сообщение deka » 08 дек 2011, 08:37
Sorentыч писал(а):от турбины, что это
По ней подведенное к турбине масло уходит в обратно в картер.
Sorentыч писал(а):надо какую прокладку
Да. Technical bulletin
Прокладку + пробку.
Я только пробку заменил, прокладку забыл. Но лучше заменить.
deka
Сообщение Barbare » 08 дек 2011, 09:08
Sorentыч
Так с этим редукционным клапаном попадают машины 2002 г.в. Зачем ты туда лезишь ?
Barbare
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение deka » 08 дек 2011, 09:10
Откуда такие выводы ?
deka
Сообщение Barbare » 08 дек 2011, 09:25
deka
техническая бюллетень
Barbare
Сообщение deka » 08 дек 2011, 09:33
Понятно, что не на заборе, а из ТSB :)
Только где там ? Страница, пункт .
Какой-то он странный в отношении машин, попадающих под TSB .
Обычно пишут дата производства С и ДО . А тут один Вин, один код движка и она дата.
И тут мне не понятно. Поясни
И почему у меня стоял старый плунжер ?
deka
Сообщение Sorentыч » 08 дек 2011, 09:36
Barbare писал(а):Так с этим редукционным клапаном попадают машины 2002 г.в. Зачем ты туда лезишь ?
Так по форуму писали что до 2006года.
Пружинку купил, а вот сам клапан негде найти немогу, поэтому хочу вытащить, протереть, заменить пружинку и все закрутить обратно :oops: :)
Sorentыч
Сообщение BlkDem » 08 дек 2011, 09:39
Мне уже 3-ий месяц ищут клапан...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
