Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение sidoroff68 » 06 дек 2011, 18:56
Ну вот и я заменил кольцо в рулевой рейке. Правда упаковку не показали с номером :evil: Говорят заказали улучшенную. Не привык верить на слово... Но пока тихо. Поживем- увидим....
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение ed39 » 06 дек 2011, 20:20
igorsol писал(а):при неисправных амортизаторах слышатся стуки похожие на удары двух пустых пластиковых бутулок(это если с клапанами что)
Да и если с клапанами всё впорядке
У меня стойки работают хорошо (без стуков) при температуре от 0 до -5 гр
ed39
Сообщение innowi » 08 дек 2011, 22:12
igorsol писал(а):при проблемах со втулками стаба
Кто нибудь менял втулки резиновые стабилизатора (передние), они не могут ли на неровностях глухой стук издавать?
Хочу поменять от вредности (мол все поменял), а глухой стук все равно прослушивается!
Ведь что убивает, то подстукивает, а то идеально принимает неровности!
innowi
Сообщение birul73 » 08 дек 2011, 22:37
innowi писал(а):они не могут ли на неровностях глухой стук издавать?
Как раз они и издают глухой стук. Я менял.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение innowi » 08 дек 2011, 22:50
birul73 писал(а):Как раз они и издают глухой стук. Я менял.
Сергей, расскажи какая разница перед и после замены и почему ты решил их поменять, был ли зазор визуально видно?
innowi
Сообщение birul73 » 08 дек 2011, 23:28
innowi писал(а):разница перед и после замены и почему ты решил их поменять
Появился глухой стук прошлой зимой на крупных кочках при малой скорости, у официалов не определили, на местном сервисе ребята нашли, стабилизатор от руки ходил в лево-право свободно, заменили, всё прошло. Было около 30000, сейчас 77500, всё Ок.
birul73
Сообщение vadimorozov » 11 дек 2011, 20:13
Купил Соренто в ноябе 2010 накатал 56 000 км застучал стабилизатор, разбило резинки.
Кто нибудь знает может с чего русского подходят? Смотрел оригинальные, что-то они дюже хилые (как силиконовые). Может с какого нибудь уазика или газельки подойдут?
vadimorozov
Re:
Сообщение Romires » 12 дек 2011, 09:30
vadimorozov писал(а):Кто нибудь знает может с чего русского подходят? Смотрел оригинальные, что-то они дюже хилые (как силиконовые). Может с какого нибудь уазика или газельки подойдут?
Ставьте полиуретановые пр-ва ООО "Полиуретан" г. Новосибирск.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение birul73 » 21 дек 2011, 14:49
Вчера поставил втулку от DUZERa, паралельно поменял рулевые тяги с наконечниками и шаровые. У официала работа встала с сход-развалам 7000р. Села очень туго и руль теперь слегка подкусывает, сам в прямолинейное положение после поворота возращается не хотя. После сервиса приехал на работу, и по закону подлости обнаружил, что соседи занимаются ремонтом реек. Как Вадим и говорил, под каждую рулевую нужно делать индивидуальный размер второпласта (капролоктана), они мне подтвердили слова DUZERa. Также сказали, что можно вставить в родную втулку второпласт по индивидуальному размеру, и стоить это будет 1500р, и пару часов времени(что и сделаю). Тут я очень расстроился (высказал им по поводу рекламы), плюс к этому стуки не прошли, но это уже скорее всего стойки стабилизатора, когда я их менял на 30тыс., стуки оставались. Если замена стоек стабилизаторов не поможет, придётся менять машину :cry:
birul73
Сообщение sidoroff68 » 21 дек 2011, 16:35
Блин, стучит опять :evil: грешу на стойки. После разгрузки и выхода штока( пока меняли кольцо на рейке) 2 дня тихо было. Потом жена ездила, а тут в субботу сел за руль... :evil: Пипец мозгам дилера!!! Просил же на стенд загнать!!! :evil: :x
sidoroff68
Сообщение ed39 » 21 дек 2011, 21:15
покачай за релинги машину посильней ,или вывеси передние колёса (что б аммортизаторы вылезли доконца) стук на время ПРОПАДЁТ
ed39
Сообщение Саша Воронежский » 21 дек 2011, 23:17
Парни, застучало. Киньте номерок модифицированной втулки, что б официалы вставили что надо. :D
Саша Воронежский
Доп. информация: Зачиповал. Плюс опель инсигния 220 кобыл
Сообщение sidoroff68 » 22 дек 2011, 07:56
ed39 писал(а): стук на время ПРОПАДЁТ
Что ж теперь, её каждое утро на подъёмник и пузико щекотать? :shock: :D А если серьёзно, то поскольку стук на время пропадает при разгрузке, виноваты аммортизаторы.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
Саша Воронежский писал(а): Киньте номерок модифицированной втулки
Выше в ветке есть и ссылка на ТСБ.
sidoroff68
Сообщение ed39 » 22 дек 2011, 09:11
sidoroff68 писал(а):виноваты аммортизаторы.
да :x
ed39
Сообщение igorsol » 22 дек 2011, 11:54
Блин, что-то слева спереди застучало, на маленькой скорости на крупных неровностях, очень похоже как на стойку стаба, но я обе тыщи 2 назад менял... и еще мне кажется опять рейка стучит, не так громко как раньше но есть:(((
думаю может прежде чем дилерам выносить мозги поменять втулки стабилизатора? а вообще поеду к неофициалам, пусть по нормальному посмотрят...
Добавлено через 9 минут 15 секунд:
Позвонил неофициалам говорят что замена передних втулок 1700р! типа с частичным снятием подрамника... врут? сами втулки по 120р...
Добавлено через 46 минут 49 секунд:
Подскажите плиз кто менял сам: сложно ли втулки поменять? есть ли там доступ к стабилизатору? Задние я сам менял, там откручиваешь пару болтов и все, а как с передними???
igorsol
Сейчас этот форум просматривают: paaltel и гости: 2
