Громкая связь на корейских авто (разъем mini-Jack)
Телефон в машине
Сообщение Олег_Б » 19 июл 2010, 05:21
У меня соренто 2002 года, кореец. На руле микрофон и кнопочка с наресованой тел. трубкой, на передней панели два разёма вроде как для сот. тел. Но я не панимаю как вользоваться этой штуковиной :crazy: , подскажите пжзл. А.. блютуза в машине нет.
Олег_Б
Re: Телефон в машине
Сообщение ShineOn » 19 июл 2010, 16:37
Олег_Б, нечто подобное обсуждалось здесь: Громкая связь для Nokia E51 (разъем 2,5).
Hands Free в классическом Sorento
Сообщение keksoid » 06 дек 2011, 16:25
Имеем:
Сорик 2002 года, кореец, около кнопки включения подогрева водительского сиденья есть вход (джек 2,5мм) и выход для наушников.
На руле есть кнопка и иззображением телефонной трубки и микрофон.
Есть телефон Samsung Wawe 5250. У него есть выход под наушники - джек 3,5мм.
Спаял провод - два джека .. и между ними провод ...
Один конец в телефон, другой в панель ...
Ничего не работает .. телефон не переходит в режим гарнитуры ...
Собственно вопрос - распайка проаода прямая или нет ??
Кто нибудь пробовал пользоваться ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Hands Free в классическом Sorento
Сообщение _Stalker_ » 06 дек 2011, 16:56
Чтобы заработало, надо нажать трубку на руле.
Добавлено через 4 минуты 19 секунд:
Ах да, 3.5мм джек на телепоне - это же только для наушников? А гарнитура через microUSB работает?
Тогда и не будет работать.
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение keksoid » 06 дек 2011, 18:02
_Stalker_ писал(а):Чтобы заработало, надо нажать трубку на руле.
Это я знаю.
keksoid писал(а):Ах да, 3.5мм джек на телепоне - это же только для наушников? А гарнитура через microUSB работает?
Мини-USB тока для заряжки/подключение к ПК ...
Джек как раз для наушников/гарнитуры.
keksoid
Сообщение Евгений ДД » 06 дек 2011, 19:42
Тоже озадачен этим. Пробовал перипаявать провода с гарнитуры моторолла - там 4 проводка и джек с четырьмя делениями. Пробовал и тройной, через переходник нифига, но магнитофон не родной, может в нём дело :(
Евгений ДД
Доп. информация: LIMITED Барнаульские пружины 15.5
Сообщение _Stalker_ » 07 дек 2011, 05:10
То, что я нашёл по этому телефону, говорит о том, что разъём гарнитуры 4-пиновый. Соответственно, нужно искать распиновку этого разъёма и переделывать шнурок.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Меня кстати, другое удручает в этом хэндсфри - микрофон успешно ловит звуки из динамиков. Из-за этого собеседник слышит "эхо", что раздражает
_Stalker_
Сообщение deka » 07 дек 2011, 09:30
Пару тройку лет назад побаловался и забросил енто дело.
Много шумов и фонит сильно. Собеседники жалуются...
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Zauber » 09 дек 2011, 08:46
Согласен. Для моего старого Асуса тоже перепаивал шнур. Все работало, но шумов много, собеседник не очень слышит. Звук разговора идет только из левой колонки, а в правой продолжает играть музыка примерно на 20% снижая звук. Короче хрень, я посчитал, что больше не стоит заморачиваться с перепайками. Щас поставил голосу с голубым зубом, намного удобнее, качество звука и входящего и исходящего лучше. Про родную систему забыл напрочь
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Громкая связь на корейских авто (разъем 2,5)
Сообщение ShineOn » 09 дек 2011, 09:23
Две аналогичные темы объединил в одну. Смотрите вторую страницу, там много полезной информации.
Штатный разъем под наушники и телефон Дорестайл
Сообщение spotlight2000 » 16 май 2013, 11:06
Коллеги в доресталинговой сорренте (2002-2006) на центральной панели слева есть разъем под наушники и вывот с мобильного телефона...
Магнитола стоит не штатная, тем не менее, изучение схем и прочего подсказывает, что подключение телефона на хэндс-фри идет не через магнитолу...
Блин, но нее работает, хотел подключить айфон, чтоб с микровона на руле шел сигнал, а звук шел через динамики.... пока никак
spotlight2000
Re: Штатный разъем под наушники и телефон Дорестайл
Сообщение a.molas » 09 июн 2013, 08:51
Айфон не подключишь только нокиа
a.molas
Сообщение spotlight2000 » 14 июн 2013, 12:26
Проверено?
spotlight2000
Сообщение ShineOn » 14 июн 2013, 14:44
Может проще магнитолу обновить на модель с поддержкой Bluetooth?
Сообщение alex_2576 » 27 июн 2013, 21:06
а может есть у кого схемка переходника под обычную 3,5 гарнитуру?
alex_2576
