Красные фонарики в дверях?
Сообщение Борис 1971 » 06 дек 2011, 16:36
Итак по истечении 2 года юзанья сорика, возник вопрос. В передних и задних дверях есть красные фонарики, которые светятся при открытых дверях. Так вот тока счас заметил, шо в передних они светятся, а в задних нет. Ну думаю, пи...... када тонировали попу, забыли назад подключить клемы. Решено, самому открыть, проверить а уж потом навалять этим горемастерам. Открыва. правую заднюю карту, и что я вижу. Никаких левых проводов не болтается, дюрочка в этот фонарик заклеяна типа технологическим скотчем, а ни лампочки, ани цоколя, а ни проводоф. Неужто такое моргет иметь место, неужто Ижевские корейцы могли на этом секономить? Комплектация самая дешовая и покупалась по акции. Или всеж спионерили наши тонировщики? Кто че думает.
Борис 1971
Доп. информация: Тода нет, зато новый МПС 2.5 ест.
Re: Красные фонарики в дверях?
Сообщение TRiTON » 07 дек 2011, 14:31
Борис 1971, я правильно понял, что речь идет о дверях (не о 5-ой двери)?
Там пластиковый плафон состоящий из 2-х половинок (красной и белой), подцепил и снял... если:
1) нет лампы - ставишь лампочку;
2) есть но не светить - возможно, что перегорела или не подключена;
3) если нет самого разъема - то нужно снимать обшивку двери и смотреть есть ли провод от разъема до плафона внутри двери.
Choose life...
Что знает рыба о воде в которой плавает всю жизнь??? Альберт Эйнштейн.
TRiTON
Доп. информация: Дизельный Слоник
Сообщение HOMJAK » 07 дек 2011, 15:52
а парт номера у этих плафончиков есть?
HOMJAK
Сообщение Мелкий66 » 07 дек 2011, 16:12
Борис 1971
Где то тебя обманули,или ИЖмаш либо тонировщики.У меня такая же комплектация,но у меня все лампочки работают и все плафоны светятся.
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение Hrom » 07 дек 2011, 16:32
Борис 1971 писал(а): неужто Ижевские корейцы могли на этом секономить?
Да могли,на машинах 09 года выпуска в задних дверях стоят катафоты...
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Борис 1971 » 07 дек 2011, 19:27
Ты все правильно понял. реч шла именно о задних дверях правой и левой. На них в районе динамиков стоят красные катафоты точ в точ как и на передних дверках. Но цитирую с первого поста " Открываю правую заднюю карту, и что я вижу. Никаких левых проводов не болтается, дюрочка в этот фонарик заклеяна типа технологическим скотчем, а ни лампочки, ани цоколя, а ни проводоф." Во как Теперича как потеплеет подумаю, может самому докупить и вставить туды лампочки. Всеж фишка прикольная, кады в темноте дверь открываеш подсвечивает дорогу в районе двери.
Борис 1971
Сообщение TRiTON » 09 дек 2011, 15:27
Борис 1971, да уж... В России живем, тут могут и ИЖ сэкономить и тонировщики %)
Если в проводке предусмотрен разъем, то можно докупить и поставить... ибо
Борис 1971 писал(а):Всеж фишка прикольная, кады в темноте дверь открываеш подсвечивает дорогу в районе двери.
Choose life...
TRiTON
Сообщение Колпакoff » 09 дек 2011, 15:37
Все таки их основная функция не светить под ноги, а безопасность выходящих при открытой двери и вообще открытой двери при попутно движущихся т/с - цвет то красный..в основе автомобильного освещения лежит цветовая мнемоника, обозначающая красный цвет как опасность, жёлтый цвет — предупреждение, а белый цвет — нейтральность.
Наличие половины плафона белого цвета конечно можно свести в подсветке, но как то с натягом.
Хотя действительно удобно.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Борис 1971 » 09 дек 2011, 15:41
БЕЛОГО НЕТ
Борис 1971
Сообщение Колпакoff » 09 дек 2011, 15:45
У меня вроде, половина плафона белого цвета..хотя никогда не морочился и не смотрел..
Колпакoff
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 09 дек 2011, 15:56
Да не ИЖ это экономил а сами корейцы...Я такую же машину,08 года выпуска,чисто корейского производства недавно продал...Просто красные фонарики в дверях...На передних светились,на задних - нет...А уж про такую роскошь как красно-белые плафончики вообще не мечтайте...Это только на машинах до 07 года выпуска,включительно...
Борь,я бы порекомендовал на разборке прикупить полный комплект (4 шт) красно-белых плафонов - это и функциональнее и красивее и солиднее...
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Борис 1971 » 10 дек 2011, 18:57
Дык это у Вас тама разборок много, а у нас, фиг-вам (индейская изба такая)
Борис 1971
Сообщение EvgeniyF » 21 янв 2012, 22:33
Подскажите, плиз, как менять эту лампочку, которая стоит в этом красно-белом плафоне? Это надо всю обшивку двери снимать? Пробовал подцеплять само красно-белое стекло, но что-то побоялся сломать. В салоне стекла плафонов всех трех снились легко, а тут как-то плотно? Значит его (стекло это) нельзя вытащить по-простому?
И еще, кто знает какая лампочка там стоит? А то в разделе "Используемые лампы" про эту написано только то, что она 5 ватт, а маркировки нет. Какой у нее цоколь или может маркировку кто знает?
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение Борис 1971 » 22 янв 2012, 15:26
За плафон не знаю, у мну даже мысли не возникало их трогать, сразу карту начал снимать. Карта двери снимается легко, ее5 по сути не обязательно снимать полностью, тока чуть оторвать, выкручиваем примерно 3-5 саморезов и усе дальше легко подергиваем и она снимается с защелок. Самое тяжолое снять пластиковую заглушку там де ручка открывания двери. тама саморез, а усики этой заглушки оченьььь нежные, шо правда стоит она у нас 5 гривен новая.
Борис 1971
