Автозапирание дверей при движении
Сообщение kia12 » 30 апр 2008, 18:21
до соренто был мерседес в котором была полезная программируемая функция автозапирания дверей свыше 5-7 км.в час. есть ли такая же на соренто, если ее нет то как можно сделать:)?
kia12
Доп. информация: кожа рожа, все дела, бибика черного цвета с люком на крыше;)
Re: автозапирание дверей при движении
Сообщение Balbes » 30 апр 2008, 18:41
Запирание автоматом на 40 км/ч.
Balbes
Сообщение Страусь » 30 апр 2008, 18:50
Balbes писал(а):Запирание автоматом на 40 км/ч.
Это у машин для внутреннего рынка. У наших штатно не идет. Самим можно сделать.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение kia12 » 30 апр 2008, 19:32
и как эту опцию сделать?;)
kia12
Сообщение Грузовик » 30 апр 2008, 19:58
Действительно, как?
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
Сообщение Птицевод » 30 апр 2008, 20:40
а если машина собрана в корее, но поставляется в РФ? вот у меня для кореии и из кореи,- всё запирается :Yahoo!:
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение boltik » 01 май 2008, 01:30
В сигналке Сталкер MS-600 NB есть функция автозапирания дверей, хоть сразу как только сел в машину.
boltik
Сообщение Страусь » 01 май 2008, 04:03
Птицевод писал(а):а если машина собрана в корее, но поставляется в РФ?
То значит машина для внешнего рынка, и этой опции (как и датчика дождя) у нее нет.
kia12 писал(а):и как эту опцию сделать?;)
Грузовик писал(а):Действительно, как?
Я как-то наехал на сервис, где ставил сигналку, что машина дверей на запирает. После двух часов ковыряния, они сказали что запирать не будет. Двери управляются контролером, за сим сигналка их закрыть хочет, а контролер не дает.
Примерно так же (как я позже узнал) дела обстоят у Лексусов.
Я бы сделал (и сделаю, просто еще руки не дошли) следующую вещь: через прозвон кнопочки запирания всех дверей, вычислил бы проводки отвечающие за этой. На них посадил бы реле управляемое сигналом с сигнализации. По идее все должно работать. Это просто эмуляция нажатия на кнопку запирания.
Страусь
Сообщение ShineOn » 01 май 2008, 11:56
Страусь писал(а):После двух часов ковыряния, они сказали что запирать не будет. Двери управляются контролером, за сим сигналка их закрыть хочет, а контролер не дает.
Лёша, что-то тебе прогнали... У всех, кто хотел, чтобы запиралось - запирается.
У меня было примерно то же, что ты описываешь. При приёмке обнаружилось, что ЦЗ при включении зажигания закрывается через раз. Выяснилось, что зависит от того, потух ли салонный свет на момент поворота ключа или нет. Сначала установщики сказали, что сигналка настроена на сигнал с котроллера ЦЗ, который подаётся после гашения салонного света (который гаснет с задержкой), и типа надо сначала дождаться пока он погаснет и только потом ключ в замке поворачивать. Я позвал мастера-приёмщика и сказал, что такой вариант меня не устраивает и мне необходимо, что ЦЗ закрывался сразу после поворота ключа зажигания в положение ON вне зависимости от салонного освещения. Исправили проблему подключением сигналки к датчикам закрытия всех пяти дверей.
Примечание: тогда у установщиков моя машина была первая и опыта у них по Сорикам не было. Недавно OEV ставил у них такую же сигналку, и ему это реализовали без подключения ко всем дверям (с его слов), видимо уже нашли какой-то более правильный способ.
Сообщение Грузовик » 01 май 2008, 20:51
boltik писал(а):есть функция автозапирания дверей, хоть сразу как только сел в машин
Нафик не надо. Сел, завёл, вышел, покурил, залезть не сможешь.
Грузовик
Сообщение kia12 » 01 май 2008, 23:27
это я все понимаю что можно с помощью сигналки, но она не очень удобная и полность согласен с Андреем.
вопрос был автозапирание при скорости примерно 5 км. в час,
был до этого мерседес, мне эта функция очень понравилась как набирает авто скорость 5-10 км двери блокируются с наружи и не открываются если не откроешь сам изнутри (с наружи потянешь за ручку и двери открываются...) причем если водитель открывает дверь то разблокирутся все двери. и эта функция на машине прогрммировалась ее можно было вкл и выкл.
есть ли такая приблуда на сорентиках, если она возможна то как ее поставить?
kia12
Сообщение Витек » 02 май 2008, 21:27
А у меня запирается, только после второго нажатия на педаль тормоза.
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение Вячеслав » 20 май 2008, 15:39
у меня на сигналке есть. Запирает через 30 сек после запуска, если все двери заперты.
Но была ситуация когда запирание не срабатывало или срабатывало через раз.
Оказалось вся проблема в уплотнительной резинке на двери. Она порвалась и не держала дверь жестко, от чего дверь играла буквально на пол миллиметра, но этого было достаточно чтоб датчик фиксировал открытие и сигналка не запирала.
При этом лампочка на панели не загоралась - не успевала. т.е было что-то вроде дребезга датчика. Приклеял напротив кусочек изоленты - все заработало
Тише едешь, дольше будешь
Вячеслав
Сообщение ВЕЛ » 20 май 2008, 15:58
:D
А в сигналке Пандора дэ Люкс закрытие дверей происходит при движении
автотранспорта, и определяется встроенным в сигналку детектором движения.
Супер! :wink:
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Грузовик » 20 май 2008, 19:49
ВЕЛ
Это где написано? :o Сообщи, пжалуйста.
Грузовик
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 5
