Бортовой компьютер в SORENTO
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой компьютер в SORENTO
Сообщение BEAPAK » 05 дек 2011, 08:42
RONIK писал(а):Евгений как продвигается калибровка-настройка?
Был в отпуске...вчера вернулся....осталось откалибровать расход (и еще к форсам не цеплялся)...думаю вот как же зимой сделать, бак не хочу опустошать ниже половины...холодно у нас :)
BEAPAK
Доп. информация: чОрный, одет в кожу, в голове дырка, сепар, бинар 5Д, Super-TOD от Лёвы......
Сообщение RONIK » 05 дек 2011, 16:38
Ну и не заморачивайся... Я уже проплатил, жду. Будут вопросы - отпишусь. :Yahoo!:
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение BEAPAK » 11 дек 2011, 17:23
Кто нибудь обновлял ПО? У меня что-то не получается....."ПО не соответствует типу МК" .. :(
BEAPAK
Сообщение runner_Perm » 11 дек 2011, 19:09
Счастливые владельцы, подскажите, можно Мультитроником скинуть ошибку по AirBag?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BEAPAK » 11 дек 2011, 19:24
runner_Perm писал(а):AirBag
нет, я к ОД катался...сканером новым при мне тыкали и под рулевую и под капотом, не убиралась ошибочка....потом загнали в рем зону и компом пробовали...не смогли снять....доставли со склада самый первый сканер, им и убрали.
теперь вот мучает вопрос после ковыряний....при движении горит значек парковки "P" вместе с "D"......ну не могу вспомнить так и было или нет :D
BEAPAK
Сообщение Maksav » 12 дек 2011, 11:15
BEAPAK писал(а):Кто нибудь обновлял ПО? У меня что-то не получается....."ПО не соответствует типу МК" ..
Глянь на сайте внимательней, там существует две аппаратных ревизии по 731 модели БК. Попробую другую, должно получиться.
Maksav
Доп. информация: Газированный бензовоз луцкой сборки.
"Последний из Могикан или остатки былой роскоши за умеренные финсредства"
Сообщение BEAPAK » 12 дек 2011, 13:11
Maksav писал(а):там существует две аппаратных ревизии
вечером попробую....но что-то меня терзают сомнения :) потому что не получилось изменить параметры дисплея не говоря уже о прошивке...
BEAPAK
Сообщение ArKo » 13 дек 2011, 21:39
BEAPAK Respect тебе!
Очень удачно и симпатично вкрячил БК. Прям как с конвейера.
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение artemrud » 13 дек 2011, 22:23
Супер!!! тоже хочу такой!!!
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение BEAPAK » 14 дек 2011, 06:40
ArKo писал(а):BEAPAK Respect тебе!
Спасибо :roll:
Кстати я там немного доработал...добавил диодную ленту синего цвета (подсветка ног в салоне сделана так же синей) в лампочки индивидуального освещения и прицепил их габаритам....что-бы было не ярко закрасил черным перманентным маркером :D смотрится симпатично и не отвлекает ночью.
И еще, у меня carPC поэтому я от мультика протянул usb для оперативного изменения ПО и экранов при необходимости....но вот побороть пока не получается :( данные считывает но не записывает.....
BEAPAK
Сообщение Maksav » 14 дек 2011, 18:45
В этих бортовиках какой то хитрый драйвер емуляция ком порта, у меня на ноут еле стал. На стационарный ПК без проблем, не без танцев с бубном (инструкции) как выложеное на сайте мультика, но работал без проблем. Только вот снимать его каждый раз для перепрошивки или сливания информации в ПК жуть как не удобно.
Кстати, ты обращал винмание что для прошивки недо отключить его от основного кабеля который идет на колодку, только ЮСБ, может по этому не получаеться прошиться?
Maksav
Сообщение BEAPAK » 14 дек 2011, 19:11
Maksav писал(а):только ЮСБ
Так и делал на ноуте и на carpc....дрова ставятся, БК находится, данные с него считываются (ну по крайне мере файлы архивов создаются) а вот перепрошить или изменить информацию в окнах не получается.....однонаправленный какой то 8)
На стационарном работает говоришь....нада попробовать....все таки мейд in Раша :D
BEAPAK
Сообщение RONIK » 21 дек 2011, 10:46
Коллеги, подключил только через разъём под рулевой колонкой (для проверки работоспособности) приобретённый М-731. Дата выпуска - октябрь 2011. Определился автоматом протокол CAN. Но вот параметров считывает как-то совсем негусто - в инструкции их десятки, а я вижу на каждом дисплее 4-6 шт. В инструкции нашёл ссылку на то, что не все параметры могут определяться и зависит это от конкретного авто и т.д., и установить количество считываемых параметров можно только после пробного подключения. :shock:
Планирую полностью подключить М-731 (со всеми проводами), изменить вручную протокол и посмотреть снова. Как у вас дела с этим вопросом - все ли параметры из инструкции М-731 считывает? Может обменяемся перечнями считываемых параметров по различным типам протоколов? Или от протоколов это не зависит?
MAKSAV
отпишись, можно в личку. Интересно именно бензин 3,3 - как у тебя м-731 работает? :Yahoo!:
RONIK
Сообщение Maksav » 23 дек 2011, 13:43
RONIK, у мня также подключился автоматом по протоколу CAN. На счет того показывает ли все параметры, то наверное показывает. ты учти что параметры вывести на дисплей все не возможно и по умолчанию видимо вывели самые популярные. Это надо в настройках выбирать и менять на те что тебе надо. У меня из того что стояло по умолчанию, ну там всякие напряжения батареи, два ДК, температуру ВК, охлаждайки и воздуха (правда он у меня не подключен еще) и много другого все показывает. Впрочем я смотрю в основном на Дисплей установок 1 (его можно под себя подправить), там мне интересен мгновенный расход, за поездку, пробег за поездку и реальную скорость. Сча начал настраивать на верный расчет расхода по газу. Правда параметры на заправке пока вручную ввожу. А по бензину его остатку показывает чепуху через кан, надо напрямую к датчику баллона подключить и в источниках выбрать датчик, но руки еще не дошли до этого.
Кстати БК я брал именна для того что бы контролировать расход остаток по газу и бензину, ну там еще ошибки посмотреть и контролировать напряжение гератора, остальные парамтеры по стольку по скольку. Есть и хорошо. :)
Maksav
Сообщение RONIK » 24 дек 2011, 16:58
MAKSAV
Мне тоже хочется свести 9 параметров на одном дисплее, но как-то заумно написана инструкция... А я когда не понимаю - слегка :twisted: раздражаюсь, причём на себя самого. А это не есть гуд! :Yahoo!: Буду пробовать дальше...
Получилось! Параметры свёл, всё работает. Продолжаю настраивать всяко разные мелочи. :Yahoo!:
Вот как выглядит то, что у меня получилось:
Последний раз редактировалось RONIK 25 дек 2011, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
RONIK
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
