Не работает водительский стеклоподъемник
Re: Не работает водительский стеклоподъемник
Сообщение руль » 07 июн 2009, 10:30
Zim писал(а):Тогда ни пуха ни пера :D .
Спасибо ,К чёрту :evil:
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Сообщение Солярыч » 06 июл 2009, 16:19
Сейчас батя позвонил с Краснодара, жалуется, говорит отказали сразу два стеклоподъемника на левой стороне.
Там я так понимаю 2 преда, на лев. и прав?
У него сорик 2008г.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение руль » 25 сен 2009, 14:56
Всем доброго время суток :) Ребята ну у кого ещё проблемма с водительским стеклоподъёмником, что делать не знаю , то работает то нет. Заметил, что когда салон нагревается на солнце, начинает работать и в сырую погоду тоже, а если погода сухая и прохладная то неработает, иногда может откыться стекло и не закрывается.В чём причина не могу понять.Дверь разбирал, чистил спиртом клавишу, продувал, никаких изменений.Может кто лечил таку болячку.
руль
Сообщение angel-prk » 16 фев 2011, 13:32
Ур-раа! :Yahoo!: Мой стеклоподъемник снова в строю! Снял обшивку двери, все защелки отстегнул - застегнул и снова всё Работает!
angel-prk
Доп. информация: Кореец Limited, FriendsCarAudio, Винил, хром R18, Бинар
Сообщение капитан » 28 фев 2011, 20:25
Было тоже самое то работал стеклоподъемник то нет мне это надоело -залез сам. Там на водительской двери на моторе стеклоподъемника стоит доп.схема по автомат доводу стекла следовательно кнопка тоже другая (без перемны фаз по току) из движка в сблок схемы впаяны 6 или 8 проводов и из блока схемы на выход стокаже( на остальных трех дверях прямо из мотора стеклоподемника идет по 2 провода) зачистил провода (красный и черный) идущие из блока схемы на мотор и выяснил что сам мотор работает (не работает схема автом довода стекла) к кнопке(водит стекла) не подсоединить так-как будет работать тока на подъем или на опускание. Короче блок-схему на моторе оставил как есть и штекер присоединил обратно НО между блоком и мотором где нашел два провода управления двигателем(красный и черный) к ним припаял дополнительно два провода (примерно по 40 см длиной ) и уже их припаял к кнопке управления задним левым стеклом.
Получилось что с одной кнопки управляються сразу два мотора и подъем/опускание одновременно двух стекол с левой стороны-это не совсем удобно и поэтому снял кожух левой задней двери и отсоединил разъем управления мотором задней левой двери.
Езжу так уже второй год мотор стеклопод. со стороны водителя работает исправно
капитан
Сообщение rgd_81 » 20 мар 2011, 15:07
Всем привет. Проблему эту имею раз в 2 года :evil: . Состоит в том что стираются и западают щётки мотора. Опустить стекло мощьности хватает, а поднять нет.
Тестируется так (когда стекло зависает) клавишу вверх и в раёне изгиба панели пару ударов кулаком посильнее, стекло поднимается. Может ещё пару раз опустить и поднять и всё поновой.
Лечиться так: надо извлечь механизм стеклоподьемника из двери снять мотор и заменить в нём щётки.
Алгоритм: снять обшиву, снять плёнку не порвав её (клеится отльчно обратно), снять динамик, отсоеденить блок стёкол зеркал и тд. Отсоеденить стекло от стеклоподъёмника, извлечь всё из двери. Открутить моторчик от стеклоподьемника (осторожно механизм подпружинин). Мотор разобрать, щётки заменить (они приварены, я припаиваю). Сборка в обратном порядке.
Инструмент: трубка на 10, отвёртки крестиком пз 2 пз 1, паяльник, кислота для цинка, олово, щётки меднографитовые шириной 6 мм*5 мм толщиной*10 мм длинной (размер примерный я их дорабатывал напильником :moil: )
Время: на первый раз часа 2. %)
Для уверенности в проблеме подайте напряжение на мотор когда панель снимите есле не работает, то 100% оно.
Всем удачи :beer:
Пескоструйка, порошок, правка дисков 89602900990.
rgd_81
Сообщение капитан » 14 май 2011, 17:06
Столкнулся с ситуацией. Заказал мотор стеклоподъемника(левый передний)
Пришел мотор вроде все норм-разбираю обшивку снимаю умерший мотор,
вставляю новый -а он по креплениям не подходит- 3 болта на которые он прикручивается у старого и нового мотора не совпадают
и диаметр ценровочного вала на шестерне разный
Кто менял мотор стеклоподъемника водительской двери ?
Подскажите номер мотора
капитан
Сообщение Lugavik » 16 май 2011, 09:59
капитан писал(а):Кто менял мотор стеклоподъемника водительской двери ?
На выходных менял щётки, цена вопроса 1дол. за две щётки, малость пришлось дорабатывать наждачкой под наш размерчик - 4*4.5*8мм. Номера на двигателе не увидел, только корейская писанина.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение DiRecto® » 27 авг 2011, 14:17
Шобэ не заводить новую тему, спрошу здесь.
Правая задняя дверь.
Перестал работать стеклоподъёмник, именно от клавиши этой двери.
Ни туда и ни сюда.
С водительской клавиши всё работает исправно.
Шо ета за х.. ?
Мож надо как-то обучить его?
DiRecto®
Доп. информация: 2012 Model Year
Сообщение Колпакoff » 28 авг 2011, 13:24
Само пройдет :D Тоже такое случается периодически, а бывает что задний правый с водительских кнопок не работает, а со своей кнопки работает.
Так же периодически "выключался" водительский, но всегда не было критично, потому в закрытом виде. Недавно перестал работать со стеклом в открытом положении. Разобрал дверь, вылечился случайно, отключением и включением фишки непосредственно самого моторчика. Уже потом тут вычитал, что именно так и лечится зачастую.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Е 032 КХ 152 » 29 сен 2011, 21:19
Над моторчиком есть коробочка привернутая на два болтика вот в ней вся и засада, завтра буду разбирать коробочку, если устраню, отпишусь!!!
Е 032 КХ 152
Доп. информация: поросто сорик
Сообщение Андрей59 » 04 окт 2011, 20:13
руль писал(а):Ребята ну у кого ещё проблемма с водительским стеклоподъёмником, что делать не знаю , то работает то нет. Заметил, что когда салон нагревается на солнце, начинает работать и в сырую погоду тоже, а если погода сухая и прохладная то неработает, иногда может откыться стекло и не закрывается.В чём причина не могу понять.Дверь разбирал, чистил спиртом клавишу, продувал, никаких изменений.
Приехал человек на ремонт с такой же проблемой. Нужен каталожный номер моторчика с дополнительной схемой автоматической доводки водительской двери, на родном номера нет (не сохранился), в каталогах не нашёл, сдохла схема, мотор жив, но они без разъёма между собой, схема залита герметиком, поэтому нужен номер либо куплю схему (мотор со схемой) б/у, если оригинал не найду придётся колхозить схему самому.
Андрей59
Сообщение KLIG. » 05 дек 2011, 14:05
Перечитал темы по поводу стекло подъёмников, у меня передний правый глючит. Опускать опускает а поднимать фиг. Причём стекло подъёмник не поднимает как от водительской двери так и от своей кнопки. Что б исключить неисправность самого мотора я тупо взял аккумулятор на 12В, и бросил от него на мотор 2 провода + и - . Мотор работает!!! При замене + на - подниает и наоборот. В общем выяснил что мотор исправный 100%.
Так вот мотор исправный , куда рыть дальше? Кнопку я уже разбирал и контакты там чистил ( не чего сложного) главное аккуратно всё делать что б не сломать. Результат первый раз был положительный 2ой раз нулевой :(
И это было сегодня. Короче окно я закрыл с помощью аккумулятора и отключил от кнопки. Но хочется найти причину этой неисправности.
Да и ещё попутно отвёрткой что то там замкнул и погасла вся приборная панель что делать где искать?
Добавлено через 16 часов 59 минут 31 секунду:
Приборку отремонтировал, сгорел предохранитель 10А в блоке предохранителей под капотом (в моторном отсеке)
KLIG.
Сообщение Niknord » 23 янв 2012, 20:48
Вот и меня постигла участь неработающего водительского стеклоподъемника :(
Машина постояла на морозе ночь и курю я теперь в противоположное окно.. Загнал в тепло, отогреется - бум смотреть, че там, в дверях!
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение KLIG. » 24 янв 2012, 13:55
Niknord писал(а):Загнал в тепло, отогреется - бум смотреть, че там, в дверях!
У куряг обычно щётки дохнут на моторчике))) :D часто поднимаете и отпускаете окно)))
KLIG.
