Сажевый фильтр
Re: Сажевый фильтр .
Сообщение Лео » 30 ноя 2011, 16:06
St.Paul писал(а):не может быть этого
Может!так как у road -runner машина-кореец!
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение St.Paul » 30 ноя 2011, 16:43
road-runner
в общем не бьется номерок, надо качать программу
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение alex-kova777 » 30 ноя 2011, 20:33
road-runner
Владимир , а проведи пальцем внутри выхлопной трубы . Грязный ? ( палец имею ввиду ) . Если в саже , значит нет его , фильтра .
alex-kova777
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение road-runner » 01 дек 2011, 11:55
Пальцем провел, :D нагара почти нет. Но мне кажется,что это не показатель. Поможет только снятие детали на ней должен быть номер. Но пока снимать вроде не зачем. :unknown:
road-runner
Доп. информация: Кореец.Limited.
Сообщение alex-kova777 » 01 дек 2011, 13:23
У меня нагар есть . А на авто с сажевым фильтром глушак чистый . ( у товарища черок с фильтром . 90 тыс. пробег ).
alex-kova777
Сообщение operator » 01 дек 2011, 17:10
Нагар есть. Черный, как смола. Много.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Triff » 02 дек 2011, 00:15
 Замечание от модератора: Triff
Уважаемые коллеги! Флуд удалил. Посерьезнее относимся к обсуждаемой теме!
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение road-runner » 04 дек 2011, 15:22
Нагар есть или нет во многом зависит от качества топлива... так, что не показатель наличия фильтра.
road-runner
Сообщение operator » 13 фев 2012, 14:59
На работе машина стоит практически всегда в одном месте. Внутренняя территория. Задом к сугробам.
На днях заметил интересную картинку. На снегу, однозначно за моей выхлопной, обнаружилось черное (чернее не бывает) пятно. На вид и на ощупь - сажа. В диаметре сантиметров тридцать. Заметил, когда днем подошел к машине. Снег был свежий, ночной, значит появилось с утра, по приезду на работу. Машина, соответственно, была прогрета. Ни до того, ни после, ничего похожего не видел. Бак наполовину пустой/полный. Перед этим заправлял полный. На стоянке у дома чисто. Место постоянное. Если б что не так - заметил бы сразу. Специально не дозаправлялся, думал может дело в топливе. Пятый день после этого наблюдаю - чисто. Выкид сажи был явно под давлением. В центре пятна, на снегу, образовалась небольшая ямка.
Машина куплена на Украине у ОД. По вин-коду Евро-4. Сажевого фильтра нет и не должно быть. Да и регенерация последнего, насколько знаю, происходит в пути, на скорости.
Загадка :shock:
operator
Сообщение St.Paul » 13 фев 2012, 15:27
может машина пукнула? :ROFL:
St.Paul
2011
Сообщение operator » 13 фев 2012, 15:49
:D Похоже на то!
operator
Выбор масла+топлива в завис-ти от наличия сажевого фильтра
Сообщение Сергей- » 04 июн 2012, 18:44
Указания "КИА-Моторс" для Соренто 2,2 АIT дизель:
При НАЛИЧИИ сажевого фильтра (DPF) использовать дизельное топливо по евростандарту EN 590 (традиционное топливо) или по EN 14214 (биодизель, так называемый "B7 Diesel"), при этом содержание серы в обоих случаях д.б. менее 50 промилле. Моторное масло для двигателей с DPF должно соответствовать классификации АСЕА С3, а для двигателей БЕЗ DPF - АСЕА В4. Справочно: производитель масла и его вязкость - отдельный вопрос, КИА рекомендует Шелл-хеликс, вязкость - по преимущественной температуре эксплуатации. А теперь, уважаемые господа, внимание, вопрос =@ :
Установлен ли конкретно на Вашем Соренто 2,2 CRDI сажевый фильтр DPF, как Вы его "опознали" и как соблюдаете рекомендации КИА??? :?:
Хотелось бы услышать КОМПЕТЕНТНЫЙ ответ - как именно опознать этот :mrgreen: .....-й DPF?! %) что бы изо всех сил соблюдать требования по эксплуатации :P :!:
Сергей-
Доп. информация: 5-местный
Re: Выбор масла+топлива в завис-ти от наличия сажевого фильт
Сообщение nikosan » 04 июн 2012, 19:21
уже было-для России Соренто Евро-4 без сажевого фильтра,кто брал для корейского рынка то с сажевым фильтром.
nikosan
Сообщение vikingua » 04 июн 2012, 21:01
В Украину поставляют в варианте euro 4, а он без DPF
где-то тут уже есть беседа на эту тему.
По поводу топлива и масла - если будешь лить более качественное - будет только лучше :)
vikingua
Сообщение operator » 05 июн 2012, 10:36
Сергей- писал(а):как именно опознать этот .....-й DPF?!
Смотришь расшифрову VIN-кода. Там все указано. Прочти всю тему.
vikingua писал(а):По поводу топлива и масла - если будешь лить более качественное - будет только лучше
Масло маслу рознь. Для Евро-5 масло С3 лучше, чем В4. Для Евро-4 наоборот.
Сергей- писал(а):Моторное масло для двигателей с DPF должно соответствовать классификации АСЕА С3, а для двигателей БЕЗ DPF - АСЕА В4
Совершенно верно. Разные это масла.
operator
