YAN писал(а):При не работающих двух цилиндрах выскакивает ошибка.А трясти может и от неправильной смеси воздух-топливо.
Не, Вить, при заводке не будет. Это заводка "вдогонку" - когда схватывает один, а за ним уже и все остальные поочереди.
lych писал(а): У тебя как и у меня электрический ТЭН встроен в печку.
Пока воздух входящий в печку не прогреется до +4 - 6С включены три ТЭНа по 700 ватт каждый.
Кое где подсмотрел , именно на Сорике! Снимается вентилятор, за место него к дифузору ( болтиками, саморезами) крепится электро вентилятор ( пока не понял от чего, но подобрать можно по диаметру дифузора) в нижний патрубок врезается трубка с датчиком температуры ( ну все как у машин с электроприводом ) и останется проводки и реллюшка! Но закрывается тогда кортонкой 1/2 радиатора и обязательно решетка капота. Ну и моторный отсек , как у всех!( одеялом там войлоком)! Работает сам видел! Мне 15-20 мин на прогрев ,ему 5-10 !
Моторный отсек не выстужаетя! И на ходу и на ХХ ! Да и при сильных морозах, при полностью закрытом радиаторе , когда температура на улице может повысится, эл.вентилятор протянет и избавит от закипания или перегрева! Что думаете? Я наверно заморочусь !
Уже холодно лазить!
Будет теплее
будем посмотреть!
Стартер,как крутит,резво?,возможно аккумулятор.dyuha7 писал(а):может кто ни будь подскажет, после прогрева вебастой, запустить двигатель не возможно, но после того как постоит с часик два, запросто.
Тут поподробней,нифига не понял.dyuha7 писал(а): запросто. показывает разницу температур всаса на холодную и горячую,прикол в том, что с утра +,после запуска -,что за датчик, почему нагревается, если в принципе он же дмрв. до -10 -12 гр. нет проблем, без котла. с котлом все по новой!!!
николай1809 писал(а): подскажите пожалуйста на дизеле можно ли снять на зиму вентилятор который постоянно охлаждает радиатор
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
