Турбина приказала долго жить
Re: Турбина приказала долго жить
Сообщение Владимир Ростов » 30 апр 2008, 07:59
Кстати, назрел вопросец, Как заглушить мотор на автомате, если накрылась турбина?
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Санчо » 30 апр 2008, 09:55
Перекрыть доступ воздуха. Снять крышку с воздушного фильтра и забить тряпкой воздуховод.
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение Серёга727 » 30 апр 2008, 10:36
Интересная тема,а у когото есть другие предложения по глушению автомата?
Серёга727
Сообщение Санчо » 30 апр 2008, 10:47
Вручную закрыть "мягкую глушилку".
Санчо
Сообщение LEO » 30 апр 2008, 20:49
Могу предположить еще вариант - скинуть провода управления с форсунок.
LEO
Сообщение DrFOX » 30 апр 2008, 22:28
Владимир Ростов писал(а):Как заглушить мотор на автомате, если накрылась турбина?
Картошка в вышлопную трубу...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Hrom » 30 апр 2008, 22:37
Разрушители легенд пробовали ,не помогает. :)
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение ShineOn » 01 май 2008, 11:33
LEO писал(а):скинуть провода управления с форсунок
Насколько я понимаю, в этом случае движок уже тупо работает на моторном масле (а не на солярке), и отключение форсунок в данном случае не поможет.
Сообщение LEO » 01 май 2008, 12:07
Ну тогда надо все делать очень быстро, иначе он практически мгновенно пойдет в разнос.
LEO
Сообщение ShineOn » 01 май 2008, 12:31
LEO писал(а):иначе он практически мгновенно пойдет в разнос
Ну не мгновенно, масла то 8 литров как-никак. Пару часов молотить будет, я думаю... А вот потом уже труба!
Сообщение Nikoz » 01 май 2008, 13:28
Тогда остается перекрывать воздушный фильтр? Но поможет ли?Стоит проконсультироваться на станции,до прочитанного почему то не задумывался,а случиться может :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Balbes » 01 май 2008, 17:58
Дык, наверно зажигалка была, а не трактор?
Balbes
Сообщение ShineOn » 01 май 2008, 19:07
Balbes писал(а):Дык, наверно зажигалка была, а не трактор?
Так зажигалка на масле тарахтеть вообще не будет, там такой проблемы даже не стоит по определению.
Сообщение Юджин » 02 май 2008, 09:14
Разрушение турбины необязательно приводит к засасыванию масла и работе на нём дизеля, но если до такого дело дошло (ИМХО, это редкий и худший вариант), то дизель должен плавно уйти вразнос. На больших дизелях, с коими мне приходилось общаться, единственный способ остановить "разносный" дизель - перекрыть доступ воздуха, как и было написано выше, больше ничего не сделаешь. А выход из строя турбины сначала должен характеризоваться "паровозным" дымлением и снижением мощности дизеля (теоретически - более, чем на 60%, это, разумеется, должно сразу ощущаться).
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение RomanS » 02 май 2008, 11:49
На сорентах стоит глушилка. Чего волнуетесь-то?
RomanS
