ksb писал(а):Но говорят, что турбину ремонтировать бесполезно, т.е. новой она уже не будет.
точно того гляди из машины выпрыгнуть хочет.максат писал(а): Мотор молотил бы, за квартал слышно. !
Вот это верно!!! Запамятовал. Продольный люфт проверяется с помощью монтажки втиснутой между шкивом и передней крышкой.artem79 писал(а):А еще стружка может быть с полу колец
artem79 писал(а):а пошатать руками люфта вообще быть не должно
artem79 писал(а):поддон обязательно снимать и смотреть масло приемник однозначно забит
максат писал(а):Вопрос в качестве используемых деталей
Сначала на 2000 оборотах появился свист, всё равно что самолёт взлетает, потом и на малых оборотах в пробке появился посторонний звук, как будто крыльчатка об железку задевает. Вот я и решил проверить турбину, может кто подскажет хороших турбодизелистов, чтобы диагностику грамотно сделали и перебрали турбину если возможно.
TRIFAN писал(а):как будто крыльчатка об железку задевает.
Tekilka писал(а):у меня схожая ситуация
Tekilka писал(а):проблему свою вылечил заменой топливного фильтра
А интеркулер,что,дырявый?Alnov писал(а): замене совместно с интеркулером.. =( .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
